Какой отбеливатель применим под тикуррилу панели ясся (или титан)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Latysya, 24.07.12.
  1. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Здравствуйте. Возник такой вопрос:
    Собираемся покрыть брусовой дом (отстоявшийся за зиму и отшлифованный)
    изнутри Тиккурилой панели ясся. Но обнаружили, что в некоторых местах есть синева.
    Какой антисептик-отбеливатель можно применить перед нанесением Панели ясся?
    В линейке Тикуррилы я что-то такого не нашла.
    Есть такой Неомид 500, но можно ли?
    Вот, например, на сайте Белинки я нашла такую информацию по их отбеливателю:
    "Грунтовки, как Belinka Biocid, содержащие бораты, не подходят в качестве грунтовки для акриловых водных средств. Вода из акрилового средства Belbor растворяет. Во время высыхания акрилового средства бораты и пигменты проходят сквозь акриловое средство, при этом, из-за быстрого высыхания лазури, появляются открытые поры в защитной пленке. Это вызывает ослабление защиты древесины. Уже во время первого высыхания на поверхности средства появятся пятна"
    Это меня насторожило. Значит не каждый отбеливатель здесь подходит? Каким же можно воспользоваться?
  2. юлля
    юлля
    юлля
    "Грунтовки, как Belinka Biocid, содержащие бораты..." - это не отбеливатели, а пропитывающий древесину растворитель с антигрибковой и инсектицидной добавкой. Такая грунтовка не отбелит посиневшую древесину. Неомид 500 - это хлорный отбеливатель, на свежих поражениях (там где есть плесень или черный сажистый налет на дереве) действует эффективно, можно сказать на глазах. На просушенном отшлифованном дереве, на старых поражениях, глубоко въевшихся внутрь - фактически не дает видимого эффекта. Более того, немного подкрашивает деревяшку в светло желто-зеленоватый цвет... Месяц назад сама с этим экспериментировала - пришлось потом сошлифовывать следы отбеливателя с уже отшлифованной поверхности.
    Вообще, ИМХО - то, что не отшлифовалось, уже ничем не убрать. Но Панелли ясся Титан это все закрывает и никакой синевы не видно. ;)
  3. Perforator
    Perforator
    Perforator
    У Тиккурилы, для снятия плесени и синевы, есть состав ХОМЕЕНПОЙСТО. Но он не удаляет синеву, проникшую в глубину древесины. Есть ещё у Тиккурилы отбеливающее средство ТЕХОПЕСУ.
    Неомид 500 можно использовать внутри и снаружи помещений. После отбеливания поверхность желательно промыть водой или пройтись мокрой ветошью.
  4. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Я помыла водой и водой с уксусом это место, но высолы остались и никуда не деваются, ляжет ли на "это" тиккурила?
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Неомид 500, Иней, Сагус... можно!
    По крайней мере Иней предназначен для последующего нанесения текстурных покрытий или лаков. Иней можно применять внутри помещений, только после его применения обязательно надо промыть водой.
