РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаю монолитный колодец на Чернягах у г. Котласа, поначалу опускался хорошо, но на глубине 2,5 метра (кстати уже пошел мергель - долбил ломом) его заклинило (грешу на постоянные дожди - наверно замыло щель между наружной стенкой колодца и землей), вода стоит на уровне земли как в колодце так и вне его в приямке - окопал его примерно на полметра вглубь и на штык в стороны - чтобы щель не замывалась. Монолит прямой - не повело. Под первым кольцом 30 см. Не опускается уже 4 дня. Стоит ждать или нужно что-то предпринимать. Думаю если дождей не будет может земля высохнет и он пойдет? Посоветуйте что-нибудь. Так то воды полно - но думаю в жаркое лето может будет мало, планировал ниже уровня земли хотя бына 3,5 метра, но пошел мергель - думаю что вода близко и 3 метров хватит. Только вот зараза не отпускается...
Залито уже 5 колец (высотой - 70 см.), каждое по 150 кг.+ вставали два человека - еще 150 кг., это уже почти тонна. Сегодня поеду на дачу посмотрю - просел или нет... Снаружи откапал по кругу на штык и в глубину на полметра. Местами даже шест удалось воткнуть на всю глубину и вода пошла в колодец снизу (когда его откачал полностью), наверно все таки после дождей земля расширилась и сдавила кольца, вот бы солнечная погода постояла недельку может и пошло бы... Блин щас 6 кольцо и не залить пока не сядет...
Посмотрите по отвесу. Наверняка чуть-чуть перекосило. У меня регулярно клинило. Давил 5т домкратом упираясь в перекрытие (у меня колодец в подвале). Этим же домкратом давил сбоку горизонтально - Ваш вариант. Сбоку можно подправить только короткую, как у Вас, трубу. Если бы не твёрдый грунт, то можно пролить водой - пробовал, помогает. Но у Вас, думаю, держит твёрдый участок.
Снизу расширять. С наружи проливать водой. Нагружать (я использовал мешки с землёй).Ударять сверху (типа бревном...)конечно адский труд но вибрация великая сила.
Это и есть основная опасностьпри строительстве монолитных колодцев. В грунтах склонных к прихватыванию/обжиманию ствола строить надо быстро. Монолит этого не позволяет. Мергель разный бывает если он глинистый, то глина разбухла от увлажнения, а возможно и камень заклинил ствол. Обычные способы: 1. Пригруз сверху или домкратом. Придавив сбоку можете сломать ствол- учтите это. 2. Работа вибратором. 3. Иногда постукивают сверху тяжёлым грузом. При использовании колец, применяют кольцо. 4. Проливка за стволового пространства может ухудшить ситуацию, но иногда помогает. Думаю, что ствол опуститься. Воду из колодца лучьше откачать. Удачи!
Alex3005, Можно сделать щит и поставить 3 или 2 бочки 200литровых и наполнить их водой - примерно 600кг.Откачать воду в колодце и попробовать пролить вокруг стенок колодца, проливать при нагруженом колодце.
Ездил на дачу - ствол не опустился. Дожди заманали. В колодце воды до уровня земли. На выходных попробую, как советовали, сделаю из кусков бруса настил и поставлю 2 бочки 200 литровые, 3 то наверно не поместятся, выкачаю воду, наполню бочки и буду проливать застволовое пространство. Пожелайте удачи...
А если попробовать застволовое пространство пролить чем-то мыльным? Будет лучше скользить или быстрей всё в колодец попадёт и будет плохо?
Сумлеваюсь! Если глина пошла в распор, - это не песок. На мой взгляд (жалко терять созданное произведение- к арматуре приварить петли!) подкапывая с вне кольца, пытаться краном вытащить " трубу" и заново отступив, с учетом ошибок в новое место!
Мне копали колодец в июне. сплошная глина. вода была высоко (~ с -4 кольца от земли) утром 3-го дня работы при попытке установить 8-е (или 7-е) кольцо обнаружилось что кольца не садятся. Даже активное качание и стучание кольцом сверху не помогло (кольцо ~600 кило). по случаю у соседа стоял погрузчик JCB с его помощью загнали несколько колец (до 11). давили ковшом погрузчика через брусок 200*200. далее приняли решение углубляться ремонтными кольцами. Отсюда совет - просто статичная нагрузка 400-600 кг врядли поможет если обжало сильно. попробовать с бочками конечно нужно, но сильных надежд питать не стоит. Далее либо давить чем то серьезным (тяжелой техникой), либо продолжать меньшим диаметром. Но если земля насыщена водой - шахту меньшего диаметра так же быстро может обжать снаружи.
Но всё равно, прежде чем предпринимать более радикальные меры, стоит попробовать более простыеНу на крайний случай если Вас устраивакет глубина 3.5 метра -залейте метровое кольцо внутри, тем более что копать осталось не много (ну относительно)
Попробуйте. В вашем случае, думаю может помочь. Но в моей практике был случай наезда тяжёлым трактором на заклиненный колодец. Не помогло. Знаю, случай наезда на зависший ствол танком (но без башни, привет из далёких девяностых). Кольца в пыль, а ствол остался на месте. Удачи! Держите нас в курсе.
