1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом! Плохой раствор на первом ряду ГБ
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Boolenat, 24.07.12.
  1. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Все доброго времени суток! Срочно нуждаюсь в консультации :flag:
    Фундамент с цоколем: Монолитная плита 30см + 50x70 см (ШxВ) вылит бетонный пояс сверху + выложено 6 рядов полнотелого кирпича. На этом цоколе выложен 2-3 см слой "раствора" на котором лежит газобетон 375. Уже выложены стены высотой 11 блоков.
    Вопрос: "раствор" под газобетоном в некоторых местах просто как песок. ему уже 20-25 дней. Но гвозьдь туда вставить могу рукой. В некоторых местах раствор твердый. Очевидно рабочие плохо мешали раствор + делали пропорцию 1 к 5.
    Что делать? Варианты которые приходят на ум:
    1) Вычистить швы по 10 см с двух сторон, промазать грунтовкой глубокого проникновения и заделать раствором 1 к 3?
    2) Сносить стены? :ogo:
    Буду очень благодарен за любые советы!
  2. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
  3. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    HELP! Все так плохо что все молчат или никто не сталкивался с такой ситуацией?
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сколько этажей? какая облицовка планируется?
  5. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Спасибо, что ответили!
    2 этажа. 2й мансардный. Перекрытие первого пустотные плиты. Утеплитель мин вата 50мм + зазор 30мм + кирпич евро 85мм
  6. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Что, все плохо? :faq:
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сложно сказать, не видя и не потрогав руками, но я бы так и оставил, выковыривание "песка" и заполнение хорошим раствором, по сути, мало добавят крепости кладке, да и сам газобетон как песок. Какая бы там ни была кладка, если лопается фундамент - лопается и стена. Так что, проверьте крепость раствора в местах установки перемычек на облицовку и делайте дальше...
  8. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Спасибо, за вдохновение надежды :)
    А не может произойти такого, что когда будет крыша и + засыпется снегом, тоесть будет максимальная нагрузка, то это песок выдавит из под газобетона и все осядет капитально? с трещинами и всем вытекающим?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    песок - не масло сливочное. армопояс небольшой сделайте под балки перекрытия и спите спокойно.
    блин, только заметил, что в названии значится только первый ряд. я думал у вас вся кладка такая перманентная... Ну вообще-то в тех. литературе первый ряд рекомендуют на слабый раствор класть (даже с добавлением глины) для аммортизации.
    Очень много строений советской эпохи вообще имеют всю кладку такую как песок, т. к. в свое время строители цемент сбагрили налево. И ничего, стоят.
  10. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Понял, спасибо! Просто производители газобетона говорят первый ряд класть на раствор 1 к 3, а это очень крепкий получается. вот я и думал, что газобетон треснет от осадки.
    PS: Меня тут один строитель еще успокоил тем, что сказал что невидел еще ниодного дома из газобетона без трещин :)
  11. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    А гидроизоляция где?
  12. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Mbvol, под полистиролом, цоколь обмазан битумом + стеклоизол наплавленый. просто под пылью не видно
  13. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    А, про горизонтальную изоляцию под газобетоном, то слой ниже - между цокольным кирпичем и бетонным поясом заизолирован стеклоизолом, а между кирпчием и газобетоном не стали. кирпича всего 6 рядов
  14. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Армировали чем?
    И через сколько рядов?
    Армпояс по верху есть?
  15. Boolenat
    Boolenat
    Boolenat
    Армировали первый и потом каждый пятый ряд 2мя паралельными арматуринами 8ками. Армопояс под плиты перекрытия есть в местах упирания (на всю стену). Но на эту стену перекрытие не упирается, следовательно там нету армопояса.
