1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Может немножко не в тему. Имеется котел Бакси луна 3 комфорт комби. После 5 лет службы продырявилась по фланцу трубка рециркуляции (средней) вот этой штуки:
    Вместо нее было собрано и установлено нечто похожее из гофротруб. Однако, после этого перестала работать рециркуляция горячей воды. На выходе из бойлера горячая вода подается нормально, однако при открытых ветках рециркуляции, из крана сначала течет горячая вода, потом через несколько минут чуть теплая. До замены все работало нормально. Что бы это могло быть? Да и давление по горячей воде по ощущениям совсем не 4, как показывает манометр на гребенке рециркуляции.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Желательно фото этих "гофротруб". Скорее всего труба и трубы пережаты на сгибе.
  3. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Да вроде нет. внутренние диаметры как минимум такие же.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну кто то же осуществлял рециркуляцию, может его потрогать ?
  7. iuskov
    iuskov
    iuskov
    Волгоград, Краснодар
    В этом насосе два датчика температуры, один внутри (т.е. на обратке), другой выносной - ставится на подачу. Т. е. подключено все правильно. НО. Внешний датчик используется только в режиме autoadapt. А у вас на насосе включен режим работы по температуре обратки - т. е. деньги на второй датчик были потрачены зря. :)
  8. iuskov
    iuskov
    iuskov
    У меня обычный Grundfos 25-40 два месяца стоял на рециркуляции - при снятии патрубки были густо в жидкой ржавчине. Насос не жалко, подтеков на фаянсе не видел, но когда останавливал/стартовал рециркуляциюю иногда наблюдал из крана облачко желтизны. Проблема в том, что это железо насыщает воду бойлере и оно потом льется из душа на голову. Не думаю, что это полезно. Поэтому поменял обычный циркуляционник на насос для рециркуляции ГВС.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Уже давно перевесил датчик на обратку и насос работает по температуре, как часы:super:
    Автоадапт не оценил.
  10. iuskov
    iuskov
    iuskov
    Не было смысла датчик трогать, он не участвует при работе по температуре.
    Наверное, у вас рециркуляция как у меня, в несколько контуров выполнена? На автоадапте насос прям скупой, обратку чуть-чуть нагрел и уже считает, что достаточно. В результате в одном санузле ПС горячий, а в другом холодный.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это зависит от качества воды в скважине. На прошлой неделе смотрел фильтр грубой очистки, который стоит перед насосом, в нём следов ржавщины не видно. При пуске воды в дом, налил 3-х литровую банку воды, жена собиралась отнести в лабораторию на проверку, забыла. За 2 года цвет воды не изменился, только на стенках немного осело мелких пузырьков воздуха. На ощупь стенки банки не склизкие. Когда в конце 70-х годов был в стройотряде в Стрежевом, на севере Томской области, то там налитая в эмалированное ведро вода, через 2-3 часа становилась светло бурой, а на утро на дне 10-литрового ведра выпадал бурый осадок толщиной 15-20 мм.
    Я не призываю к использованию циркуляционных насосов для рециркуляции, просто поделился своим опытом, когда ставил насос, про всё это ничего не знал. Знал бы, может и поставил себе правильный рециркуляционник, но мне повезло с водой. Кстати, когда монтировал БКН, там трубы и муфты (чугунные) на них были в ржавщине, которая оставила бурые следы на пальцах и тряпке, которой протирал фитинги. Вот правда не помню уже, это было только на соединениях теплообменника или было на всех фитингах.
  12. iuskov
    iuskov
    iuskov
    У меня поселковая артезианская скважина, вода по составу одна из лучших в Краснодаре вообще. Проблема именно в том, что чугунина корпуса насоса ржавеет от кислорода содержащегося в воде и от повышенной температуры.
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. живем в частном доме, вода из скважины идет с газом. установлена рециркуляция ГВС с насосом Grundfos Comfort 15-14 bpm (далее ЦН). Используются котел и БКН Vaillant. Всем управляет автоматика Calormatic 630 (Vaillant).
    Отопление и нагрев воды производится СУГ из газгольдера, что довольно недешево. Поэтому работа БКН и ЦН настроена в автоматике режимы по расписанию: нагрев воды в БКН проводится два раза в сутки на несколько часов, ЦН работает почти в это же время (начинает чуть раньше, заканчивает попозже). Это дает определенную экономию электричества (но это копейки) и, самое главное, недешевого СУГ. Часто бывает, что горячую воду, например, вечером не разбирают, и утром нужен минимальный ее догрев, а если бы ЦН работал всю ночь, то вода бы остывала сильнее. Ну и днем то же самое.
    У этой системы есть неприятный побочный эффект в виде завоздушивания контура ГВС из-за периодического простоя ЦН, что ведет к отказу ЦН работать. ЦН пытается запуститься и не может, срабатывает защита от сухого хода. Нужно как-то отводить воздух из системы. Подскажите, какие воздухоотводчики и куда лучше поставить в таком случа. Дом двухэтажный, два полотенцесушителя (на 1 и 2 этажах - самая высшая точка потребления ГВ), на втором этаже также есть еще 3 потребителя горячей воды.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Смысл в том, что датчик температура запоминает её значение на обратке и насос включается периодически. В итоге в дальней ванной всегда горячая вода.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите какой насос взять на линию рециркуляции с 2 полотенцесушителями? У Грунфуса есть несколько моделей и с таймером и с датчиком температуры. Подскажите пожалуйста оптимальный вариант.
