1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что ?
    я же пишу
    вы не читали или пропустили ?
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ничего не пропустил. Нет там переплаты. На всю СО, хвс и гвс выбирал принципиально трубы PPRCT как более долговечные.
    Из труб PPRCT у них evo, stabi plus и fiber basalt plus. На максимальную 90 градусов только stabi plus и fiber basalt plus, разница между ними в цене - 0 рублей. Первая с кислородным барьером, что для проточной воды считаю бессмысленным, вторая с базальтом. Взял ту что была в наличии в конкретном магазине. Меньше 70 градусов я не буду держать в бойлере. Ево по каталогу до 70 градусов. И то, как то непонятно, то ли да, то ли нет. Да она дешевле на 100 р. При моем контуре 20 метров - это экономия 2000 рублей. Но я лучше переплачу за запас прочности 2000 сейчас, чем через 5 лет сдирать кафель, разбивать стяжку.
    Просто в ответе Навигатор6989, фраза "специальный ппр для гвс", меня немного смутила. Может я что-то упустил и есть действительно специальный для ГВС еще лучше чем PPRCT, может там базальт наоборот вред приносит. И пока все трубы открыты, возможно стоит перемонтировать.
    С праздником!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз
    пн10 - для хвс
    20 - для гвс
    25 - для отопления
    хотите переплатить ? велкам, никто не ограничивает.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С котла на бойлер идет 85
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С котла на бойлер считается СО. это контур нагрева бойлера, не путайте с самой ГВС.
  6. maksgy
    maksgy
    maksgy
    Подскажите как правильно сделать рециркуляцию ГВС, 1 и 2 этажа с полотенцесушителем.
    Подскажите будет работать рециркуляция ГВС, синяя подача горячей воды, красная рециркуляция.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Почитать все-таки тему. Всё уже давно разжевано, причем даже с наглядными примерами, из которых вполне возможно удастся подобрать и для Вашей разводки.
    2. Взять (для разнообразия - зеленую) ручку и провести непрерывную линию от бойлера (выход ГВС), с заходом ко всем кранам и полотенцесушителям, обратно к бойлеру (вход рециркуляции). Сравнить с Вашим красно-синим рисунком, понять в чем различие, и понять принцип построения ветки рециркуляции. Ну а на дальнейшие вопросы (диаметры труб, правильное прохождение труб, подключение п/сушителей, подключение насоса и т. д.) все равно искать ответы в теме, т. к. в 25-й раз, я сильно сомневаюсь, что Вам кто-то будет повторять.
    Вода идет по пути наименьшего сопротивления. Где у Вас на рисунке самый короткий (или самый простой) путь для воды? Вот там и будет рециркуляция (т.е. открыли кран и сразу идет горячая вода, или греется полотенцесушитель). Во всех остальных ветках будете ждать когда сольется холодная вода и пойдет горячая.
  8. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Чем лучше сделать трассу циркуляции гвс ? 26 мпт до санузла 2 этажа вниз до санузла 1 этажа 26 мпт потом до кухни 20 мпт и обратка 20 мпт или всю трассу 25 pex обратка 20 pex длина трассы 30 м.
  9. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Кунгур Пермский край
    Доброго здоровья. Не нашел нужную мне тему, решил сюда обратиться. Если что не так,- перенаправте... Интересует вид трубы для прокладывания ГВС (с последовательной рециркуляцией) и ХВС в стяжке пола. Вся трасса на одном этаже. Протяженность ГВС около 20-30 м. ГВС- 5 потребителей + 1 Полотенчик, ХВС- 8 потребителей. ГВС от БКН. Тот в свою очередь от газового котла. Температура ГВС 60°С.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    По моему мнение, это очень грубая ошибка
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вы это еще УШпистам скажите :aga:
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А чего нам это говорить? :)
    В УШП, как правило, трубы прокладываются не в стяжке, а в утеплителе под стяжкой, чтобы устранить влияние теплого пола на ХВС и ГВС. Поэтому ничего крамольного в словах @Костя9, нету. :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Имярек1, пекс (перт) в гофре вполне подойдет под Ваши хотелки.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я думаю человек просто ошибся в терминологии, и хотел в принципе узнать, какую трубу нестрашно хоронить навсегда в полу:)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @wiseboa, кто - @Имярек1, ?
    и прямой ответ на Ваш вопрос
    хорошую :)
    делать все надо вообще без страха - просто с оглядкой (опасением)
    страх притягивает источник (с)
