1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Добрый день.
    Имеется вот такая схема "тупой" рециркуляции.
    Можно ли поставить насос рециркуляции на подачу горячей воды. Бойлер Дражице напольный. Вопрос ГВС.jpg
  2. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну кольцо рециркуляции есть? Есть. На этом кольце коллекторы потреителей. У меня почти также. Единственное, от коллекторов до кранов будут расстояния. Больше 2х метров, придётся ждать горячей воды. Ну помыть руки в ванной, душевая кабина ещё можно подождать, хотя не хочется, то у кухонного крана ждать некогда. Поэтому на кухню у меня своя петля и прямо под мойкой тройник, закольцована линия и третий выход сразу на кран. В итоге только кран открыл, тут же идёт горячая вода.
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо!
    Значит насос можно так расположить?
    У меня от коллекторов до кранов не более 2-х метров.
    А обратный клапан и расширительный бак правильно?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В вашей схеме циркуляция до коллекторов не доходит. Оптимально циркуляционный трубопроводы подключить к коллектору. Вопрос ГВС.jpg
    2метра от смесителя до коллектора - запаздывание горячей полминуты. Не критично, но если "хочется" надо каждую отводку к потребителю обвязывать циркуляционным трубопроводом.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я бы сделал так
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Посмотрите в интерне картинки обвязки. Все зависит от схемы, диаметра магистралей. Я бы поставил насос в сторону бака, а не из бака как у вас. Насос будет гнать из коллекторов обратно в бак. В обычной схеме (без циркуляции). вода идет из бака по магистраль. Даже если насос не работает. Открывая дальний смеситель, вы прогоняете более горячую воду по магистрали.
    Вполне. Только диаметр входных патрубков насоса должен быть как в магистрали. Ставя насос "в бак" можно поставить менее. В случае ремонта, мы не нарушаем водоснабжение. (ну если без байпаса ставить.
  7. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Да, согласен. Себе Рециркуляцию тоже прям на коллекторах сделал. Не забудьте трубы в утеплитель одеть, как ГВС, так и подводы ХВС к точкам.
  8. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Всем спасибо. Буду переделывать рециркуляцию через оба коллектора. А насос уже трудно на обратку переставить.
    А обратный клапан и расширительный бачок на рециркуляции на месте?
  9. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Да насосу пофигу где стоять. Это специальные рециркуляционные насосики Грюндфос, тихие, маломощные и дорогие :)
    Не знаю как в вашем БКН-е, у меня в Бакси Слим на задней стенке есть выход, написано в инструкции, для подключения группы безопасности. Сейчас поищу фотку. 20180220_211553.jpg Ну вот видно по фотке, труба от ГБ идёт вниз за бойлер и там соединяется с ним. Наверное физически, выход ГВС и выход на Гб суть одно и тоже.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Насос рециркуляции не должен стоять на подаче ГВС от бака, его проток мал, он будет тормозить поток, а кроме того поток воды будет разгонять крыльчатку и насос со временем разрушится. Постарайтесь переделать.
  11. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Ну не знаю, Чему там разрушаться. Крыльчатка связана с насосом через магнитное поле, никаких механических связей там нет. Ну переделайте, если есть возможность.
  12. Gentay
    Gentay
    Gentay
    Как здесь удалить сообщение?
    С ГВС при отборе проблем нет, идёт вода 55-60. Проблема с температурой воды при рециркуляции. Но чует моё нутро решить её можно только лишь убрав бойлер из ТА и просто нагревать его отдельно. Но места для этого нет в котельной.
    Да, что и требовалось доказать.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Трёхходовик помогает только если его правильно использовать. Между точкой присоединения насоса и входом трехходовика должна также быть перемычка с обратным клапаном, Herz выбросьте, он там лишний.
  14. Gentay
    Gentay
    Gentay
    Как здорово, что наконец-то искперты подтянулись. Чтоб без них делали грешные, ума не приложу.
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вода из рециркуляции должна сливаться в бак, а также попадать на смешение к "холодному" входу трехходовика. Т. е. холодный вход трехходовика должен быть соединен и с холодной водой, и с рециркуляционной, в точке между баком и насосом, обе трубки с обратными клапанами. Трехходовик должен быть один, Esbe, он все сделает сам. Тогда в момент простоя рециркуляционная вода будет попадать в основном в трехходовик, разбавляться чуток кипятком и снова по кругу. А у Вас рециркуляционная вода попадает в бак и возвращается на трехходовик через трубу холодной воды но уже нагретой в баке до 90 градусов.
    Ну и конечно у бойлера должна быть группа безопасности и свой расширитель со стороны холодного трубопровода.
    Так понятнее?
