1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Я обычно прикидываю так:
    20 - 1 или 1,5 потребитель (к примеру кран + унитаз)
    25 - 3 потребителя
    32 - 5 потребителей
    40 - 8 и т. д.
    размеры это внешний диаметр обычных ПП труб.
    так же помним что 10м по горизонтали дают 1м падения по вертикали...
    Все очень приблизительно, но на практике работает на ура :)
  2. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Присоединюсь, тоже актуально. Как грамотно сделать? Частный дом, БКН. ПС планируется от ГВС, 560Вт, будет выполнять также роль отопителя ванной комнаты. Летом горячая вода нужна, а сильно горячий ПС - нет.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Воду 50 градусов за глаза, пс нормальный, ничего регулировать не надо, лишнее это.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если стало жарко - сверху толстое банное махровое полотенце. :)
  5. douglas
    douglas
    douglas
    А если перемычку и вентильную термоголовку как на радиаторах?
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Мне это тоже как-то ближе. Можно и ручной регулирующий вентиль. А то как-то махровым полотенцем не очень... Если мощность ПС выбирается, чтобы в ванной комнате было тепло, то мне кажется, что летом будет не то слово, что тепло...
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Почти всю тему прочитал-проглядел, но не нашел информации о том, как правильно "обустраивать" насос в рециркуляционой ГВС...
    Вход обратки слева-сверху, выход справа-снизу.
    Так правильно? Что исправить?
  8. kompart
    kompart
    kompart
    а нужно ли в случае циркуляции через электрический бойлер при двухконтурном котле ставить расширительный бак?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Нужно ставить то, что предусматривает производитель, а требований по установке РБ от производителей бытовых электробойлеров я не встречал, предохранительный клапан и все.
    Если речь про рециркуляцию то на электричестве разоритесь ;)
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Насос 25 ватт потребляет. А сам бойлер воду греть сильно не будет. Его задача - поддерживать температуру уже поданой ему горячей воды.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    А теплопотери от рециркуляции кто компенсировать будет? Но, впрочем дело ваше...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Который любит сбрасывать излишки, и большинство юзеров этот процесс не автоматизирует.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Человек говорит о подключении бойлера к двухконтурному котлу, а это значит:
    а) бойлер, скорее всего, не большого размера
    б) в бойлер поступает уже нагретая вода
    Как следствие в такой системе вряд ли будут существенные температурные изменения объема жидкости...
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @kompart, у вас есть схема подключения электробойлера через двухконтурный котёл? Опять же если поставите РБ ничего страшного не будет, цена вопроса тоже не критична, работы на час. Тут вопрос как вы реализовали данную схему и нужен или нет можно сказать увидев её.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    человек мог купить двухконтурный а потом захотеть сделать из него одноконтурный.
    а) по мне, скорее всего - большого размера
    б) бойлер не остывает ?
    при поддержании температуры в районе 60 при бойлере 160 л за один нагрев выделяется примерно 200-300 мл воды (зависит от давленяи воды в системе и ее обьема). пр минимальном разборе ГВС (помыли руки и пару тарелок, без душа) это происходит раз в сутки. дальше - хуже.
    представлете размеры лужи ?
