1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А можно фотки (схемы) с описанием? Насос один или на каждую ветку?
    Речь о ГВС, ТП это уже отопление.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А какая разница, принцип работы один?
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего подобного. У ГВС есть потребление воды, а у отопления его в принципе нет и не должно быть.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Рисовать мутно а программ не никаких. Насос один общий. Фотку тока если узла этого и полотенчиков.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ждемс и по моему вы уже обещали.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Ильдус72, на фотках мало что ясно. Понял только одно, три кольца и насос чугунный. Давайте описание, если не лень.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я и писал что походу у меня циркуляционный насос. А почему не подходит?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Для рециркуляции используют латунные или нержавеющий корпус насоса из за высокого содержания в воде растворенного кислорода. Думаю, что вы замечали, что в раковине появляются ржавые подтеки. Это и есть результат применения таких насосов.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нету ржавчины. Три года работает. Ну да ладно, а на какой поменять?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Grundfos, Wilo
    Я сталкивался в практике с такой системой рециркуляции, но настроить оказалось не в моих силах и понимании. Систему спаяли без меня, настраивали пару раз, а потом пропали. Мне самому интересно понять и сделать систему ГВС с двумя и более контурами. Но пока тоько печальный опыт. Так что делаю по старинке, один контур, по всему дому. До 80 метров иногда получается. Есть конечно вариант установки на каждый контур по насосу, но это уже бешенный ценник. Стоимость насоса от 7 тыс
  12. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Уважаемый, Protasevich.
    Можете что-то ответить по моему вопросу?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По П/С обсуждали в районе этого поста - https://www.forumhouse.ru/posts/19353530/ Здесь наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/19825866/
    Насосы разные. Несколько ранее отличия рециркуляции и отопления очень даже активно пообсуждали, в т. ч. и применение циркуляционных насосов в ГВС.
    Значит повезло с водой.
    Ни на какой менять не нужно. Рециркуляционный насос (что указал Костя9) просто не потянет несколько веток, поэтому оставляйте все как есть - что сделано, то сделано. Единственно, я бы развернул насос валом к себе (как нижний). Ес-сно после разворота "голову" насоса придется перевернуть на 180* (что бы клеммная коробка была сверху).
    П. С. на случай если опять поднимется спор о параллельной рециркуляции... Может конечно повторить опыт Ильдус72, вот только учтите, что также можете получить результат сильно отличный от упомянутого.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Разворачивать с какой целью? Чтобы был доступ до вала если заклинит? Я так понимаю, там надо корпус разчленять?
    А нету что ли правильных насосов, которые не ржавеют, но с параметрами как у меня? Или там ценник конский?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну да.
    Ослабляете гайки на трубах и разворачиваете корпус валом к себе. При этом коммутационная коробка получается снизу. Выкручиваете шестигранником болты крепления "головы" насоса к корпусу и разворачиваете голову на 180*, так, что бы коммутационная коробка была сверху (допускается и сбоку). Всё!
    Если же положение вала не напрягает, то можно и оставить.
    Теоретически есть и с прокрашенными внутренностями, есть и с обработкой/покрытием. Как они себя поведут на практике именно с санитарной горячей водой зависит от состава самой воды и устойчивости покрытия. Именно же циркуляционных с латунным или нержавеющим корпусом навскидку не припомню. Да и в отоплении "защищенности" корпуса не требуется, в отличии от ГВС.
