Снова Утепление дачного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем T1sty, 24.07.12.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Что-то с ППС сомнения берут: там высокая температура от кровли, след. и испаряемость летучих соединений выше...:(с вытекающими, блин...
  2. Эковата
    Эковата
    Эковата
    Утепляться нужно на толщину стропилы, иначе недокрыша будет.
    Причем выбрать материал необходимо из теплопроводности и звукоизоляции, а так же экологичности (если на здоровье не ровно)
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Про толщину знаю, только будет ли толк в нежилой мансарде? денег лишних к сожалению нет...
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утепляйтесь минватой. Минимально в вашем варианте это 100 мм., лучше всетаки 150мм. Поверьте, разница летом есть. У самого 200 мм. стоит, знаю о чем говорю. Кстати, Екатеринбургский Эковер очень достойный вариант, в работе понравился.
  5. Эковата
    Эковата
    Эковата
    Тогда утепляй только перекрытия, а на чердаке делай продыхи для циркуляции воздуха!
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Вроде к этому пришел: сначала утеплю перекрытия - во фронтонах 3 дырки (сверху и по бокам будущей мансарды) Зимой или на следующий год будет сама мансарда.
    Кстати, ваши мнения, как эковариант над спальней снизу вверх: вагонка-возд.прослойка-горбыль неплотно-гофрокартон (2-3слоя сбрызнутый купоросом(?)-древесный лист 10см (скоро будет;))-сверху акрил (наверно) старый или ещё что-нибудь от пыли. Ну и во фронтонах дырки вверху (хотелось бы необх площадь?)Ещё раз повторюсь: это дача без зимы на Урале...?
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В таком варианте настил лучше не использовать. Его надо ставить ни как стенка в топке, а как стенку в канале. Как видим у вас на рисунке труба над свесом, и сдвигается центр тяжести.
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Извините, не исправил про трубу - я бы хотел её вперёд сдвинуть, т. к. задняя стенка планируется в межкомнатной стене (для того и свес)
    а настил от топки отделён шамотом на ребро - на рисунке рыжая линия.
    Вообще какое ваше мнение об этой печи?
    может у Вас какие-то мысли или рецепты относительно моих хотелок? необязательно с данной печкой:hello:
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
