Снова Утепление дачного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем T1sty, 24.07.12.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Привет форумчанам!
    Рискую быть отосланым к поиску (или еще куда!-),но прошу хелпа - поднимаю тему. Поиском искал, инфы-масса (взаимоисключающей),минус корриды манагеров, плюс недостаток времени...
    Короче, есть дом в кирпич. Хочется проживания с зимы до зимы. Регион - урал, без утепления никак. Пока склоняюсь к утеплению потолка(?)\кровли(?) и пола. Затеяли капремонт всего (как выяснилось).Средства очень небезконечны, потому хотелось бы разумной достаточности и советов от реальных пользователей того или иного решения, ну или от специалистов неангажированых...
    Поставили МЧ (чертовы строители уговорили, хотел мягкую),появилась мансарда. Для дачного дома вроде ее утеплять необязательно, но хочется отгородиться от раскаленной кровли. Кроме того, придется хорошо утеплять потолок. Или лучше как следует утеплить скаты-фронтоны,а в перекрытии обойтись максимум звукоизоляцией? тогда мансарда будет отапливаться теплопотерями...Тут не обойтись без минваты, о вреде\преимуществе которой тему я дочитать так и не смог (время),кста,мнение народа об эковере-кажется, наш уральский вариант. При холодной мансарде есть вариант обойтись опилом или сухим листом (слой тоньше - "Как построить сельский дом"автора не помню).Сейчас есть Ондутис по стропилам без вентзазора (согласился учитывая мнение Матильды - при условии не доводить утеплитель до верха стропил (изначально планировал утеплять крышу, сейчас сомневаюсь) -но я ж не знал, что они мембрану поставят! а в аннотации велено утеплитель влотную:mad:) к тому же мембрана не выведена за лоб. доску - склоняюсь к прорезанию в карниз (мля,гидро за 3косаря:mad:). а что делать в коньковой части? хватит ли вентиляции окошек вверху фронтонов? или там тож вырезать полосу сантиметров 20 для выхода паров под конек? Фронтоны\карнизы хочу профлистом (ваше мнение и необходимый конструктив)?
    Есть вопрос и по полам: сейчас есть осыпающийся приямок (правильно - подпол или еще как? короче не укреплены стенки погребка) Разумность его укрепления и гидроизоляции подпольного пространства ? иначе надо таскать грунт для засыпки. И варианты утепления пола в том и другом случае (подозреваю они разные)?схемы и толщина пирога?
    Да, и если со временем в СНТ заведут газ и появится перспектива ПЖ варианты утепления будут другие? Пока планирую топиться чугунной кассетой в кирпичной обкладке.
    Заранее спасибо всем за помощь!
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    "Дом в кирпич" - это стены в 1 кирпич? Тогда можете вообще не думать о утеплении пола и потолка, пока стены не утеплите. 10 см кирпича = 1 см минваты или 3 см дерева.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Утеплять надо всё.
    Но теплопотерь больше через крышу и через пол всегда.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Почему через пол?
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Совсем спился. Через окна хотел написать, написал через пол. Эхх, старость - не радость :)
    Ну через пол тоже нормальный процент идет. Зависит от подпола.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Укрепление на теплоизоляцию не влияет. Цоколь утеплить полезно, отмостку гидроизолировать тоже хорошо для фундамента, а гидроизолировать подпол стоит только если грунтовые воды высоко.
    Да. Толщина утепления выбирается из расчёта за какое время окупится экономией на отоплении. Для дешёвого газа утеплять можно пожиже. Если цены вдруг поднимать не станут :) А для зимы утеплять посильнее.
    Загляните, посчитайте приблизительно потери https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Поддерживаю.
    По поводу крыши - не вижу большого смысла в промежуточном решении. Если хотите чердак обычный неотапливаемый - плюньте на утепление крыши вовсе и утепляйте перекрытие. Зато будет куча места для всякого сухого хлама в доме.
    Если хотите мансарду жилую - легче сразу нормально утеплить, так, чтобы и зимнее использование предполагалось.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Спасибо откликнувшимся, но хотелось конкретики бы побольше:)всм толщина утепления для весна-осень?сколько нужно чтобы смягчить эффект раскаленной кровли? резать ли мембрану (если да - то где)?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стены утепляете ПСБ-С 25Ф 150 мм.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я вам ссылку на калькулятор дал, куда уж конкретнее. Ставьте свои данные, получайте потери. Меняете утепление потолка - получаете изменение потерь.
    Зимовать можно и в палатке - разница только в том, сколько дров уйдёт.
    Но ежели у вас к примеру домик 6х6 - то сквозь стены при -25 вы будете терять 9 кВт, как бы пол и потолок не утепляли.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ув. Serko! за калькулятор спасибо снова, но я повторюсь: зимовать буду в отдаленной перспективе (да и то не факт!-) тогда и стены утеплю. Сейчас утепление - это спасение от холодных ночей весной\осенью и от зноя летом, потому хочу обойтись полом и потолком (мансардой).Её собственно нужно не столько утеплять, сколько изолировать от раскаленной кровли чтобы не чувствовать себя курицей в духовке. Отсюда и вопросы о материале и его количестве: по половине в мансарду и в потолок (как звукоизоляция) или...?или..?домик,кстати,примерно такого размера, только непрямоугольный...и что Вы говорили о гидроизоляции отмостки, поподробнее, плиз
    Купил СпандексА и профлист на фронтоны. С утеплителем пока не определился: думал про эковер, а сегодня посмотрел на эковату ...Ваше мнение, уважаемые?-)
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    На глинистых грунтах проблемы с фундаментом из-за замерзания влаги около фундамента, поэтому отведя воду в сторону - от проблем можно избавится. Ну и из-за того, что сухой грунт лучше теплоизолирует - станет совсем чуточку теплее.
    Что у вас с крышей невнятно. Утеплить потолок проще и меньше по площади. Крышу же надо разбирать. Тут думайте наперёд - будете ли зимой пользоваться мансардой.
    Предполагаю, что для летней изоляции от жаркой крыши будет достаточно даже 5 см минваты, укреплённой изнутри. Но зимой утеплитель надо будет защищать от конденсата - вот для этого и потребуется разбирать крышу и класть пароизоляцию, а на неё уже минвату.
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Крыша в процессе ремонта: по стропилам мембрана Ондутис (с прицелом на утеплитель) к сожалению без зазора под МЧ - кстати, насколько это критично?
    Где-то на форуме видел что и 100мм от жары маловато:faq:взяли сомнения, правда у нас и солнце пожиже чем в Саратове\Волгограде:)
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Что молчишь, народ? Стройка стоит!-)
  15. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Я за пенопласт в крыше. Скока раз спасал.
    Про утепление постепенное - ну можно и постепенно, хотя лучшее-то уж все разом, не размазывая...
