Можно узнать мнение профессионалов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем андрей99, 24.07.12.
  1. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    Доброго вам времени суток. Подскажите как правильно поступить. Подняли мне кирпичный дымоход (4 хода 1 вентканал 1-канал твердотопл. 1-канал под газ-котел .+1газ-болер.)
    КИРПИЧ ПЕЧННОЙ. Длина дымохода 14метров (2000 кирпичей).Кирпичи клали на цементное-песчаном растворе. При приёме работы обнаружил местами между швами (горизонтальные и вертикальные) есть щели что проходит сварочный электрод до дымового канала
    .Мастер говорит что швы он заделает раствором.
    ВОПРОС НА СОЛЬКО это будет надёжно и безопасно? ФОТО выложу 24-07-12.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каменщик - молодец!
    Можно оштукатурить и отшвабровать...
    если таких щелей мало - должно быть нормально, а если много...
    То вставьте гильзу в канал, а с наружи оштукатурьте.
  3. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    На счет гильз в канал как их правельно вставить, если оно упрется в стенку и дальше не пройдёт по каналу как в таком случае быть? Гильза из какого материала должна быть изготовлена?
    Щелей не так много на самом деле ну вродебы штук 14 по всему перимитру дымохода.
    Газовый канал обязательно гильзовать (какие требованния при здачи ГАЗОВШИКАМ) ?
    Насчет (Каменщик - молодец!) я вас не понял?
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Не профессионал, но как я знаю по личному опыту, кладка печи выполняется на глиняном растворе, печник обязан знать это. У меня в печи всё после цем. раствора по швам растрескалось (думал прочнее будет), пришлось переложить на глиняном, с доб. песка. Неужели правила изменились? Не знал...
  5. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
  6. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
  7. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    Фото отчет
  8. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Для газа ставьте гильзу нерж 0.5 мм AISI316.
    Выглядеть будет примерно вот так:
