Наш путь к дому
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Белка, 10.06.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Из вечных ценностей в виде дома, дерева и сына мы справились только с последней задачей. Пришло время исправляться;)
    Участок у нас был уже года 4, но в виду его близости к Москве, мы просто ездили туда на шашлыки, обзаведясь лишь туалетом типа сортир и бытовкой. А потом наших друзей захлестнула строительная эпидемия, и мы заразились ДОМОМ. Точнее это была сначала призрачная мечта с башенками, зеленой крышей и красным кирпичом. Напротив как раз строили башенки красного кирпича, но… белесые высолы и счет за отопление электричеством развеяли замок мечты, повернув наши архитектурные поиски в сторону каркаса.
    Первый блин получился комом. Попытка купить заводской комплект и собрать его самим с помощью небольшой бригады рухнула с прочтением договора поставки и условий шеф-монтажа.
    Вторая попытка началась с поиска проекта. К тому моменту башенки мне категорически разонравились, и появилась тяга к простым формам, хотелось квадратный дом с двускатной крышей, большой террасой и балконом. Когда уже почти отчаялись, нам попался проект, подтолкнувший нас к действию.
    Планировка здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/16777/page-5#post-354260
  2. Белка
    Белка
    Белка
    В фирме, которую мы выбрали в качестве подрядчика, подготовили чертежи в соответствии с нашими желаниями по планировке. И стройка НАЧАЛАСЬ. Первым делом мы посадили яблоню, решив не нарушать обратный порядок достижения целей ДОМ – ДЕРЕВО – СЫН.
    А потом начались строительные будни и их радостями и трудностями.
    Фундамент мелкозаглубленный армированный монолитный 60 смх40 см., снизу 30 см. песчаная подушка. Цоколь из песко-цементных блоков под наружные стены сплошной, под внутренние, террасу и крыльцо – столбчатый из блоков, которые устанавливаются с шагом до 1,5м и в местах пересечений стен.
    Дерн из "дома" убран и засыпан песком 8-10см.
    Перекрытия должны были быть по деревянным балкам 50х200мм с шагом 0,63 м (по центрам), крепящихся к нижней обвязке. Частично на пролетах до 2.6 м заменены на 150х100мм. Антисептирование нижней обвязки, лаг и чернового пола препаратом «Риготекс».
    Наружные стены каркасные, промежуточные стойки из доски 50х150 мм с шагом 0,63м. Горизонтальная обвязка из бруса 100х150 мм. Внутренние перегородки каркасные, стойки из обрезной доски 50х100мм с шагом 0,63м.
    Стропильная конструкция крыши обрезная доска 50х150 с шагом около 80см.
    Пиломатериал обработан ОгнебиоСенеж Проф.
    Сейчас почти собрали каркас и готовят стропильную систему.
    А еще привезли фуру ваты. Я и представить не могла, что ее ТАК МНОГО.
  3. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Ваты действительно много :)
  4. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    а лент как-то армировалась?
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Если вопрс про фундамент, то да, по 2 прута 12-той арматуры сверху-снизу ленты, в квадрат связывались 8-ой проволокой. Потом у ребят поотваливались руки гнуть проволоку и вязали квадраты из нарезанных арматурин тонкой проволокой.
    Пруты арматуры мы специально привозили 11-ти метровые, чтоб целые арматурины были по каждой из сторон.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Руки у рабочих отвалились потому, как используют арматуру А1 (т.е. гладкую), почти всегда диаметром 4-6 мм. И гнуть их надо не вручную, а на столике или деревянном козлике. Делается шаблон и по нему гнется арматура, а что б легче было - используем рычаг подлинше.
    Но этот совет уже не относится к уважаемой Белке, а к тем, кто тока собирается это делать.
    best regards
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Доделали стропилку:) Уже хорошо понятно стало КАКОЙ будет НАШ дом:)
    Рабочие хотят кровлю положить, чтоб солнце и дождь работать не мешали. А каркас доделывать уже потом под крышей.
    Изоспан, наверно, специально в розово-лососевый цвет красят, чтоб солнышком светило:)
    В подарок к крыше, посаженная этой весной жимолость уродила аж 2 (две) ягоды:)]
    Немного глупый вопрос имеется. Возможно ли в каркасном доме потом как-нибудь новое окно прорубить? Хожу вокруг дома и думаю, не мало ли окон запланировала.
    И еще совсем глупый вопрос. Возможно ли по маркировке на металлочерепице определить что за покрытие у нас?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Это жимолость? Вот я "тундра нецевилизованная", всю голову сломала, что такое у меня растёт? :)]
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Эту жимолость выбрал в питомнике мой двухлетний сын, подслушав смешное для детского уха название;) Пришлось купить аж 2 штуки, на меньшее не соглашалсяpo-em Я же хочу пустить ее "на забор", красноватые листья имеют хоть какой-то эстетический вид. По крайней мере симпатичней смородины с крыжовником, которыми бредит мой муж.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Арматурный каркас Ваши рабочие вязать не умеют. Там всё вяжется из прямой арматуры и ничего гнуть не нужно. Посмотрите на фотографии. По каркасу, из того, что бросилось в глаза - углы из бруса (будут холодные углы). Два вопроса по стропилам.
    1. Какая ширина досок стропил? Если 150 и утепление только между ними, то утепления 150мм для вехнего перекрытия - мало.
    2. Как набита обрешетка - сразу по стропилам, или по стропилам сначала мембрана, по ней контробрешетка, а уже по ней обрешетка? Правильный 2ой вариант. При первом летом на 2ом этаже будет пекло.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А её едят? А у нас в этом году такой красивый крыжовниииик... Жаль, фоток нет. Вот все кусты остальные (смородину красную и чёрную)тля сожрала, а его - нет.
  13. Белка
    Белка
    Белка
    1. Стропила доска 50х150, утепления тоже только 15 см, но это дача. Часть потолка не скошенная, с ровным потолком, может, со временем можно туда ваты добавить? Исправит ли четвертый слой ваты только по потолку мансарды без утепления скошенной части мансарды?
    2. Не знаю где обрешетка, но сначала идут стропила, потом гидроизоляция, потом рейка вдоль стропил, а потом решетка поперек. Это правильный вариант?
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Да, ягоды съедобные и вкусные, кисловатые, чем-то напоминают чернику.
    Крыжовник нас тоже радует. Только посадили меньше месяца назад, а он уже ВОТ какой:)
    А вишню сожрала какая-то паутинная дрянь:mad: А цвела-то, цвела как...
    Приношу извинения за отклонение от темы, но для меня дом и цветы не разделимые понятия.
  15. dnd
    dnd
    dnd
    Оченно симпотично сделано, для платформы конечно.
    Обрешетки сделаны правильно, не забивайте голову. Строителям братский коллегиальный привет!
    Дерзайте.
    З.Ы. Вату от дождев целофанчиком не забывают укрывать??
  16. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это нужно понимать, что и Вы так делаете, без вентзазора?:)
