Печные трубы Черногории
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 23.07.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А неправильного? ;)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А по дороге к заказчикам, к трубам на крышам присмотритесь...;)
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/170293/
    Господа, Ваше мнение может пригодиться, вполне в тему - чем защищать кирпичный дымоход выше уровня кровли на пологой снегозаносимой крыше.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Защищать от чего? Схода снега или попадания внутрь дымохода? :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для плоских кровель - уровень дымоходла - на 2 метра выше кровли!
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вводные я дал по ссылке, повторяю в этой теме:
    -есть пологая крыше, наклон 15гр, одноэтажной банной пристройки к дачному дому. Печной агрегат почти готов, сейчас подошёл кладкой дымохода снизу к обрешётке, следующие выходные пройду кладкой кровлю. Дымоход будет на 3м выше кровли пристройки, с соблюдением норм по высоте относительно основного дома.
    На крыше пристройки в прошлую зиму лежал снег слоем до 50см.
    Меня беспокоит возможность разрушения кладки трубы в зоне под снегом весной - вода будет неизбежно попадать на кладку, морозостойкость кирпича 25 циклов, а температура ходит через 0 за весну многократно.
    Есть варианты
    - покрыть кладку защитным составом;
    -оштукатурить кладку;
    -выложить ствол дымохода на высоту до 0,7м кладкий в четверть кирпича и обетонировать на 6см;
    -кирпичную кладку зашить металлом на уровень 0,7м - выше уровня снега.
    Что из этого лучше, надёжнее и проще по исполнению?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проще - оштукатурить.
    Надежнее - зашить жестью.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Металл. Зайдите на киянка ру и посмотрите правильные и красивые примыкания на кровлях. :hello:
