Ввод кабеля в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aklabs, 23.07.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ввод кабеля в дом
    Собственно, надо от столба с ЩУ провести кабель в дом под землей. С кабелем более-немнее определился - бронированный медный 16х5. А вот с трассой вопрос:
    У меня сейчас откопан угол дома, который максимально близок (20метров) к столбу от которого надо вести кабель. Но щит учета планируется в соседней комнате. Отсюда вопрос: принципиально ли, что дырку для ввода кабеля надо делать непосредственно в помешении, где будет располагаться внутридомовой щиток. Или же нормально будет ввод сделать в соседнем помещении, а затем провести кабель в штробе в стене (сверху оштукатурить) до комнаты с щитком?
    Или не страдать фигней и таки прокопать траншею напрямик от столба до помещения с щитком (25 метров)?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Народ, ну так стоит вести кабель через помещения подвала до щитовой или надо делать подземный ввод непосредственно в помещении где будет стоять щиток на дом?
  3. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я бы делал (и делаю себе :)) щит там, где ввод кабеля в дом. Хотя бы из опасений его случайного повреждения.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я бы лично поставил первый вводной щиток на улице. На несгораемой стене. По двум причинам.
    1. В этом щитке должен быть первый каскад грозозащиты, УЗИП. При ударе молнии эта начинка имеет полное право взорваться. Оно нам надо, чтобы это произошло в помещении?
    2. Чтобы при отсутствии хозяев дом могли аварийно обесточить соседи или пожарные. Взломом щитка, или зная место хранения ключа.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В свете грядущего, неизбежного, неоднократного подорожания цен на электроэнергию, за потери которой после счетчика платите Вы, лучше эти деньги потратить на бронированый медный кабель 4х25 мм2.
    Да, не нужно страдать фигней, силовой кабель ввода, особенно если будет проложен в жилых помещениях, снижает электробезопасность, так как имеет грубую защиту и в лучшем случае будет защищен общим селективным ВДТ 100 мА!
    Это не говоря о большей вероятности его повреждения в стене другого, даже не жилого помещения, в будущем Вашими детьми, внуками, в конце концов, другими жильцами если продадите дом, когда забудется что силовой кабель в стене и они захотят что, то прикрепить к стене и в лучшем случае придется разворачивать стену чтоб отремонтировать кабель.
    Так же чем больше кабель будет в земле по длине, то за счет большей распределенной индуктивно емкостной связи его с землей будет лучше для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ.
