Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. demon573773
    demon573773
    demon573773
    @ubuser, Может я безрукий, но такое элементарное как сервисная инструкция я не нашел(
  2. demon573773
    demon573773
    demon573773
    Сегодня закончил с платой, все что мог выпаял, проверил и запаял обратно, начал заниматься херней, открывать и закрывать воду, примерно с 20го раза колонка запустилась и начала работать, так было 4 раза подряд, после чего опять начала уходить в Е1, я хочу уже выкинуть ее(
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я дал всю информацию, если ничего не получается - обращайтесь к профильным специалистам. Колонка требует настройки.
  4. enfaim
    enfaim
    enfaim
    ю. урал
    Здравствуйте, имеется Marco Polo M2 10L FF, установлена в конце 2011 г, год назад начались нестабильности в работе колонки. С давлением х. воды/газа, подводимой к колонке все ок, напряжение в сети обычно в норме (спец. замерял в моменты нестабильной работы), дымоход исправен и чист. Есть несколько типов нестабильной работы:
    1) Кран горячей воды открыт, колонка нагревает воду, все ок. В любой момент времени ее работы внезапно на экране загорается и начинает мигать Е2 - горелка тухнет...поведение колонки аналогично как будто просто закрыли кран ГВ, хотя он открыт и вода продолжает течь в прежнем режиме и с тем же давлением. Отмечу, что эксплуатируется колонка в основном на среднем режиме пламени (2 полоски на дисплее). Неисправность проявляется не всегда, но если проявляется, то все последующие попытки включения колонки приводят к данному сценарию. Иногда помогает переключение режима в макс. пламя (3 полоски на дисплее), на нем реже проявляется данный сценарий, но имеет место быть.
    2) При открытии крана ГВ, включается как и положено вентилятор удаления дыма но горелка не зажигается, на экране сразу появляются мигающие ошибки Е1/Е3... переключение режимов пламени не помогает.
    3) Иногда водонагреватель полностью отключается с отключением дисплея при попытках заставить его работать открытием/закрытием крана ГВ. При этом на дисплее за миг до такого отключения могут загореться все его индикаторы.
    Вызывал мастера из местной газовой службы, но на момент его присутствия данные неисправности не проявились, он ничего не смог (не хотел) сделать/продиагностировать. Хотел бы отвести в АСЦ, но таких, судя по инфе с инета у нас в Челябинске нет, если подскажет кто к кому можно было бы отдать на ремонт, буду благодарен.
    Я читал сервис мануал, но судя по кодам ошибок и симптомам, осматривать нужно много элементов и как правильно диагностировать их правильную/не правильную работу я толком не знаю. Может у вас будут мысли, в каком направлении копать, судя по симптомам?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Конденсаторы усохли в плате управления.
  6. andrey74
    andrey74
    andrey74
    Курган
    Вылетала ошибка Е1, Е2 оказалось сдохла катушка на клапане маленькая... Ищу новый клапан, может кто подскажет где можно заказать?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В китае на али попробуй поискать, аппараты эти давно сняты с производства. Можно и перемотать, причем считать витки не обязательно - замерить диаметр провода и мотать таким же до заполнения каркаса.
  8. andrey74
    andrey74
    andrey74
    Курган
    На али нету... перемотал, но провод был наверно чуть чуть толше, получилось 4.6к а надо 7.6к а тоньше провода не нашел пока... Я думаю может сопротивления повесить на катушку но выдержат диоды нагрузку она же будет больше положенной...
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Работать не будет.
  10. andrey74
    andrey74
    andrey74
    Курган
    Почему не будет? 2к сопротивление припаивал и подовал 220 от моста нормально срабатывает, нагрев есть градусов до 50...
  11. Schumerus
    Schumerus
    Schumerus
    Турбированная сложнее и менее надежна. В частном доме как раз таки лучше обычный атмосферный агрегат. ИНтересно как это атмосферник выжигает кослород из помещения, если продукты горения все равно по трубе уходят тягой на улицу! Это не обогреватель и не газовая плита!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Очень просто - он берет воздух из помещения и использует его для горения. Так же как и газовая плита. Если вентиляция недостаточна - в помещении снижается концентрация кислорода. Если бы еще и продукты в помещение шли, это уже получился бы полноценный газенваген. Атмосферник - это геморрой с тягой, здоровенная 120мм труба через весь дом на крышу, требующая теплоизоляции и отсутствие стабилизации температуры. Если уж и ставить атмосферник, то не проточный, а накопительный. Там хоть температура не прыгает и не надо постоянно крутить ручки. Нормальная турбоколонка работает вполне успешно 10 лет и более. Позволяет пользоваться горячей водой так, как при обычном центральном ГВС. Болезни у них те же - теплообменник, но менее выражены, в атмосферниках он начинает протекать и выгорать гораздо раньше из за конденсации и неоптимального горения. Недостаток настоящих турбированных аппаратов один - цена. Дешевая турбоколонка сделанная в азиатской "германии" - говно по умолчанию и в данном случае атмосферник действительно лучше.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вовсе не так же. Газовая плита сжигает кислород в помещении и продукты горения идут В ЭТО ЖЕ ПОМЕЩЕНИЕ (углекислый газ и водяной пар). В случае обычной газовой колонки продукты горения выводятся наружу, как в печке. Никакого выжигания кислорода в помещении не происходит, поскольку происходит вентиляция, течение воздуха (и кислорода, соответственно) снаружи в помещение и из помещения в камеру сгорания и далее в дымоход. С точки зрения вентиляции обычная колонка даже лучше, т. к. создает принудительную тягу.
    А вот турбоколонка забирает воздух снаружи в обход помещения и вентиляции помещения не происходит.
    Насчет надежности, думаю она находится на одних весах с качеством работы (нагрева воды в зависимости от напора и т. п.).
    Я вот лично от основных болячек в сабжевой колонке избавился и горя не знаю.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Особенно когда тяга в дымоходе плохая :) Или вообще обратная, когда ветер задувает в дымоход. Сколько народу уже угорело от этих колонок. В том то и дело, что принудительную тягу она создать не может, если нет хорошего притока и оттока. Турбоколонку тоже можно заставить вентилировать помещение, если есть приток - вывести на улицу только выхлоп. И вот она как раз может создать принудительную тягу при любой погоде.
  15. Schumerus
    Schumerus
    Schumerus
    Слушай, я вот читаю твои рекомендации... В большинстве случаев такую охинею пишешь? Ты если все до конца не понимаешь, то не нужно писать так смело и уверенно людям, забивая им голову ерундой своей! На жанной колонке не нужно регулировать/гнут электрод контроля пламени! На заводе все сделано и отрегулировано как надо! Там даже на изоляторе есть ключ (выемка) для того, что бы при снятии и постановке обратно, можно было поставить электрод только в одном положении! ь Про какие то заземления пишешь, про правильную фазировку. У меня несколько клиентов с такими колонками и работают прекрасно без всякой земли и соблюдения фазировка! илку в розетку хоть как вставляй, разницы нет! Какие то утечки в изоляции провода... Там нет больших напряжений, что б были утечки! Главное, что б был сухой и голой жилой не касался корпуса! Ты что то себя прям тут гуру возомнил.
