Помогите побороть перегрев второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleast, 23.07.12.
  1. aleast
    aleast
    aleast
    Имею в приобретенном 2-этажном загородном доме проблему с большим перепадом температур между первым и вторым этажами. Система отопления однотрубная, горячая вода поднимается в распределительный бак на чердаке, оттуда расходятся несколько стояков, на втором этаже батареи к трубе подключены по диагонали (вход вверху справа, выход внизу слева). Батареям на первом этаже достается водичка по-прохладней, отключить батарею на втором этаже возможности нет. Трубы железные, батареи чугунные. Попытки закутать батареи на втором этаже в утеплитель ситуацию чуть сгладили, но не более. К такому подвигу, как перекладывать всю систему не готов. Вижу следующие варианты:
    1. сократить число секций в батарее (не очень нравится, так как надо будет угадать с количеством остающихся секций, да и отключать полностью батарею тоже хотелось бы)
    2. установка байпасов, но при моем варианте подсоединения это будет что-то необычное. Был ли у кого аналогичный опыт?
    3. Сам не встречал, но может есть батареи со встроенным байпасом при диагональном подсоединении?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Самое правильное решение переварить все подключения на 2м этаже с использованием байпасов. На обратках идущих от приборов, установить полнопроходной шар. кран по диаметру труб. В таком виде появится возможность управлять мощностью приборов 2го этажа в пользу 1го.
    :hello:
  3. aleast
    aleast
    aleast
    Дык, моя проблема в том, что вход и выход на противоположных сторонах батареи (труба подходит справа вверху батареи, а выходит слева внизу батареи и сразу уходит сквозь перекрытия на первый этаж)
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ничего страшного в этом нет. Всё решаемо! :pioner:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно вместе с предложенным байпасом смонтировать на батареи второго этажа терморегуляторы. Не лишне точно.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По описанию автора СО с верхним разливом - "паучок" естественно ЕЦ. При ЕЦ терморегуляторы (довольно прилично стоящие) могут оказаться лишними из -за повышенного сопротивления, имхо.
    Вариант предложенный уважаемым Legatron-ом (байпас+ регулировочный шар. кран) глянется больше с бюджетной и и функциональной стороны.
  7. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    А что у вас воду гоняет?
    Поставьте или переверните помпу, чтобы вода в обратную сторону текла...
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Гравитация
    Свежо, главное необычно.
    При наличии циркуляционного насоса, у автора не возникало бы вопроса по радиаторам 1-го этажа, насос создавал бы достаточную скорость циркуляции теплоносителя даже при движении носителя в правильном направлении, но вопрос по температуре радиаторов 2-го этажа оставался не решенным, а даже усугубленным (пустыня Сахара). Поэтому вариант предложенный уважаемым Legatron-ом реальное решение вопроса.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ОДНАКО:victory: И обратка превращается в подачу. лёхким движением моска.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Конечно терморегулятор есть менее бюджетный вариант нежели шаровый кран, не буду спорить!)
    НО! Терморегуляторы бывают с увеличенным проходом для ЕЦ и они, в условиях двухэтажного строения где сила ЕЦ более чем приличная, отлично справляются со своими задачами. Я в этом абс уверен потому что у самого так сделано.)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Kylibin, не хотелось бы чтобы вы меня неправильно поняли! Вариант Легатрона абс правильный, лучше не придумаешь и я с ним абс согласен! Но! Зачастую бывает такое что второй этаж достаточно греется теплом, поднимающимся с первого этажа или тепла хватает только от труб стояков. Мы же не знаем что там с теплоизоляцией этажей и дома вообще. И тогда терморегуляторы перекрывают батареи. Таким образом терморегуляторы экономят значительную часть топлива и делают климат на втором этаже значительно комфортнее и без весьма стабильным.
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Причины перегрева 2 этажа мы понимаем: низкая скорость теплоносителя, который отдает тепло в начале, т. е. на 2 этаже. Поэтому предложение поставить помпу и изменить направление тока теплоносителя, с установкой терморегулятора, как предлагает Забаненный, на мой взгляд позволяют решить эти проблемы. Главное, что это просто и незатратно, не нужно переделывать систему. Помпа нужна самая простая, достаточная для преодоления силы гравитации. Скорость тока теплоносителя нужна именно маленькая, чтобы тепло успело "остаться" на 1 этаже и на второй теплоноситель приходил "холодным". А один терморегулятор на выходе в "автомате" будет регулировать скорость тока теплоносителя, поддерживая комфортную температуру в помещении.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не низкая она (скорость), более чем достаточная для ЕЦ в двух этажном здании при условии, что разводка ("паук") выполнена по чердаку.
    Корень зла кроется в последовательном подключении ("транзит") радиаторов второго этажа на вертикальные стояки. Посему вариант предложенный ув. Legatron-ом самое оптимальное решение проблемы перегрева.
    На выходе чего?, :faq: если учесть, что термо клапан (RTD-G) работает в "триггерном" режиме " открыт- закрыт", куда насос будет качать при полностью закрытом клапане.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Уважаемый, не надо так воспринимать парадоксальные мысли некоторых индивидов.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я же не о авторе поста#12 пекусь, а о авторе темы и других читателях, подобных творений.
    Прочтет неподготовленный читатель, сие творение, "раз написано, значит работать будет", а как и как долго в условиях зимы? :close:. Обидно в этой ситуации, что виноват не конкретный автор, а весь коллектив форума активно работающий в разделе, имхо.
