1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Рекомендуемый подъем в циркуляционных насосах для ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Sergey45, 23.07.12.
  1. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Доброго времени суток!
    Что означает параметр "Рекомендуемый подъем"?
    У меня такая ситуация такая: хочу повесить бойлер на втором этаже - подъем около 2,5-3 метров. Точки разбора ГВ на 1-м и 2-м этажах.
    Если в паспорте написано 1 метр, то на второй этаж вода благодаря такому насосу попадать не будет что-ли?
    Почему спрашиваю - модели Wilo и Grundfoss этот параметр около единицы. (например насос UP 15-14 B)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где взяли такой "термин"?:um::ogo:
    Он не для циркуляционного насоса.
  3. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Насос для циркуляции ГВС работает в закрытой системе, за редким исключением, и если в системе есть расширительный бак, давление настройки которого превышает 0,3 атм (а соответственно и давление на входе в бойлер больше 0,3 атм), то циркуляция обеспечиваться будет. Хватит ли расхода циркуляции - зависит от параметров циркуляционных колец.
  4. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Наткнулся в интернет-магазине...
    Есть еще термин "максимальный напор", но он чуть больше... :faq:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Максимальный напор - это когда труба на "выхлопе" насоса перекрыта наглухо...:close:
    ...Или высота "столба" воды, на которую насос способен поднять эту воду...
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Иными словами, если у меня в подвале, в расширительном баке на входе в бойлер установлено 3атм, а циркуляционник (UP 15-14 BUT) стоит на обратке циркуляции ГВС там же, в подвале, то он будет обеспецивать циркуляцию воды по обратке с потребителей на 1 м (+3 м) и 2 м (+6 м) этажах, насмотря на то, что у насоса в характеристиках стоит скромные 1,4 м!
    А то мне продавцы сватают под эту задачу UP 20-45 (напор 4,5 м). А его я очень не хочу, так как дороже, потребляет в 8 раз больше, ни таймера, ни термостата, да и огромный, по сравнению с 15-14.
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Купил этот маленький Comfort UP 15-14 BUT, как смонтирую, отпишусь о результате.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Установлен такой же, с таймером. На ночь отключаю и устанавливаю на 6 утра. Четыре точки разбора, из них одна на втором этаже. Работает бесшумно, но сначала визжал, пока не спустил воздух из системы. Ставьте, не пожалеете.
  9. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Странно. Я не силён в гидротехнике, но с его 1,4 м напора он не должен мочь толкать воду на второй этаж.
    Просьба, объясните не пальцах, как это он справляется?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В закрытом (..и уже заполненном) контуре циркуляции воду поднимать никуда не надо. Напор циркуляционного насоса расходуется на преодоление сопротивлений системы (циркуляционного контура)
    Он также выражается в Па или метрах водяного столба. Отсюда и ..пУтаница с "подьемом".
    ..Подьем "наверх" обеспечивает давление водопровода, питАющего ГВС.
  11. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    А ведь верно. Вода то уже в контуре есть. Зачем её "поднимать"? Надо лишь "толкать" через все уголки и тройники. Всё встало на свои места. Чуть дорогой и не функциональный не втюхали горе-консультанты!
    Спасибо огромное!
  12. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Отчитываюсь: Всё отлично работает. Таймером установил, что работает насос с 9 до 22 часов. А терморегулятором температуру, при падении ниже которой (в часы работы насоса) насос начинает работать.
    Потребляет всего 25Вт, так что не угоришь на счетах за свет!
  13. Rabotnic
    Rabotnic
    Rabotnic
    Белгород
    Вопрос о Wilo-Star-Z NOVA...! насколько я понял, высота до крайней точки не играет роли...хоть на пятый этаж...? у меня "круг" ГВС около 30 метров (труба 25 ппр)...высота до крайнего коллектора разбора от насоса 11 метров+два полотенцесушителя. продавит ли оный насос такую магистраль?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно понимаете.
    Побоку, хоть на десятый этаж, важно только сопротивление трубопровода.
    Да, при условии что нигде не накосячено с монтажем (заужение/запайка, воздушные пробки).
  15. Rabotnic
    Rabotnic
    Rabotnic
    Белгород
    Подскажите...как рассчитать сопротивление?
    всё спаяно 25 трубой (ппр), около 30 углов 90-х + 2 коллектора+два полотенчика. Всё сделано без заужений и косяков.
