Прошу помощи знатоков по подлючению радиаторов Fondital
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Руслан52rus, 23.07.12.
  1. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Имеется частный дом, производиться замена котла и отопления.
    Возник вопрос как подлючить радиаторы по однотрубной системе?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот так объвязывать радиаторы я считаю правильным.
  3. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    А если не 32 а 25 пойдет по низу, а к радиатору 20?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тогда нужно больше информации. Какой котёл. Какая площадь. И т. д.
  5. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Котел Baxi 24кв. орентеровочная площадь 140кв. Два этажа и подвал
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тогда 32 труба. Так как выхода котла соответствуют примерно внутреннему диаметру 32 трубы. Плюс затраты на местные сопротивления. А вообще то я бы рекомендовал двухтрубку.
  7. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    От котла на чердак пойдет 32 на втором этаже разделиться на 25
    Да кстати после теплых полов и полотенцо сущ. будет стоять насос
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сложно по приведённому чертежу разобраться досконально. Но если делите на два крыла, то с 32 на 25 переход оправдан. Тогда под радиаторами перемычек не нужно. И в место балансировочного на вход я бы тоже шаровый поставил, такой как на выходе с радиатора.
  9. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    В месте деления на два крыла будут вентили регулировочные так как одно крыло значительно меньше, а вот почему не надо перемычки под радиатором, хотелось бы все равно регулировать температуру, и что думаете если регулировочный кран поставить на перемычке, чтоб ограничить поток по наименьшему сопротивлению или наоборот?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Достаточно шаровый полнопроходной на малое крыло, что бы слегка сбалансировать в случае неравномерности теплопротока. Под радиаторами никаких запорно-регулирующих устройств не нужно.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схема неочень. Но Тп розвязать будет хлопотно при такой схеме. удачи:hello:
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если только ТП третьим крылом пустить и балансировочником поджимать-регулировать.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как вариант возможен. Но насос Тп и однотрубка Хлопотно
    курчак
    Предлагал двух трубку согласен на все 100. :hello:
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я имел в виду ТП без насоса. А двухтрубка однозначно лучше. Подача и братка до 3 этажа 32. Потом на два крыла подача и обратка 25.
  15. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Курчак, не мог бы мне обрисовать как пустить тогда обратку
