Горячая вода в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Роман Чернов, 10.06.08.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У меня на даче с водоснабжением вообще всё запущенно, вода подаётся с речки только на поливку.
    На днях начну строить небольшую 3-х комнатную баньку, т.е. с комнатой отдыха, моечной и парной с электрокаменкой. В моечной будет стоять ванна со сливом не в подпол, а по трубе с гидрозатвором. Дк вот, тоже хочу сделать душ. Пока продумываю варианты с обогревом воды и её подачей.
    Думаю либо поставить бак литров на 100-200 над чердачным перекрытием и поместить в него нагревательный тен с каким-нибудь температурным реле. Подача воды либо самотёком, либо какойнибудь насос приспособить. Если самотёком, то тогда в душе придётся сделать отверстия покрупней, чтобы вода хотя бы хоть как-то струилась.
    Ещё вариант поставить бак в парной под полок (так он не будет занимать места и будет незаметен), чтобы вода нагревалась от тепла в парной. В этом варианте боюсь что вода в баке будет перегреваться или наоборот недогреваться, это зависит от времени и объёма бака. Ещё бак можно подвесить над каменкой под потолком, он одновременно будет служить как отражающий экран (в этом случае бак желательно из нержавейки) и как теплообменник. Но в этом варианте без насоса уже не обойтись.
    Кто что скажет?
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    1) Душ требует водонапорной башни, иначе имеем водопад типа ‘слеза старого быка’.
    2) Под потолком бак 200л нагреется в бане градусов до +35 после 6 часов озверенного парения.
    3) Самоделка с ТЭН хороша (пока никого не убило). 200 литров кипятка (хватит помыть 2 роты солдат) ТЭН (реальной мощности) даст легко (дня за 2).
    ИМХО: на даче ставить дровяную печку заводского производства, с рассчитанным под нее баком для воды (разумного размера). 4 дровины + 40 минут и имеем и роскошную баню и горячую воду помыть 5 человек (70 литров). Маленькая дровяная печка проветрит и просушит помещение, создаст ‘вкусный’ воздух и 20Квт (попробуйте столько взять со своей электросети) чисто на нагрев воды выдаст легко.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    1. Налаил в пластиковую бутылку воды предварительно продырявив её донышко тонким 1мм шилом, поток нормальный, а из бочки давить думаю будет сильнее.
    2. Смотря какой формы бак, если плоский, то за час вода прогреется до +40-50гр. с учётом того что в помещении температура до прогрева бани 20-25гр.
    3. Про самоделку, смотря как сделать. Может есть готовые заводские варианты? А зачем греть до кипятка, я ж хочу предусмотреть температурное реле? Пускай до 40 гр греется, а больше реле отключит тен.
    Я тоже поначалу хотел дровяную каминку, но с выносной топкой. Но к моему разочарованию на участке нет места под баню с такой планировкой, да и с дровами у нас проблема. А запах в парной и без дров будет приятный.
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А почему не провести холодную и гарячую воду прямо из дома? Я провел металопластиковые трубы внутри канализационной трубы с уклоном к дому на глубине одного штыка лопаты. Под домом сделал возможность слива самотеком. Зимой просто сливаю остатки воды после бани и все.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Если есть зуд к изобретательству, тады конечно. Проще, дешевле и безопаснее купить недорогой бойлер литров на пятьдесят. Подключить к насосной станции и получать удовольствие а не выдумывать себе проблемы на одно место. Я три года назад купил на распродаже слегка царапанный бойлер за одну тысячу, насосную станцию за три и радуюсь по сей день. Пятьдесят литров горячей (гр.60 ) воды хватает принять душ троим особенно не экономя.
  6. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А зачем экономить? Когда можно сколько душа пожелает!
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    50 литров хватит и душе и телу. Вопрос горячего водоснабжения от банной печки постоянно всплывает на дачных форумах. Мое мнение основанное на личном опыте, это ставить на каменку напорный , т.е. герметичный бак и подключать к нему водопровод с давлением 2 атм. Только тогда можно получить нормальное давление на душе. Кажется такая схема рассматривалась на одном из форумов. Если автору интересно, могу поискать ссылку. Но проще все таки электробойлер.
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Когда есть артезианский водопровод на участке, тогда нет проблем, а когда его нет, тогда уже другой разговор.
    Кстати есть заводские баки с эл. теном например
    Есть две основные проблемы, это подача воды под давлением и её нагрев.
    Подачу воды можно осуществить либо самотёком, либо при помощи насоса. Если делать самотёк, то бак понадобится размещать на чердаке, что для моей конструкции чердака неудобно из-за недостатка места для бака на нём и неудобной заливки воды при таком размещении бака.
    Я бы хотел разместить баки под полом в моечной или под предбанником, тогда легче баки наполнять, открыл люк и налил воды. Но тогда без насоса не обойтись. Пришла мысль применить циркуляционный насос для подачи воды из под пола что-то вроди этого с обратным клапаном настроенным под нужное давление.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Нужен не циркуляционный насос а насосная станция.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы можете дать ссылочку или выложить фото, хочу узнать поподробнее про эту станцию.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не знаю, наверное в яндексе их тысячи. Если не затруднит, поищите. Я что хотел сказать, циркуляционный насос предназначен для циркуляции воды в системе отопления, насосная станция для поддежания постоянного давления в системе водопровода. Зачем ставить несвойственный агрегат. Тем более по цене аналогичны. Также бак с ТЭНОМ стоит столько же сколько ЭВН. Не мудрите, ставьте насосную и ЭВН. В душе будет постоянное нормальное давление.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Спасибо за совет! Просто я не особо знаком с автономным водоснабжением, поэтому и подался в изобретатели:)]
    Я в магазине нашёл эти станции, узнал принцип их работы и теперь уже мыслю в нужном направлении. Решил делать так, установлю большой бак под полом в моечной, из бака при помощи станции будет подаваться (естественно под давлением) вода на проточный бойлер, от бойлера на смеситель.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вот такую схему водоразбора буду делать.
  14. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я у себя в бане сделал вот такую самотечную систему (см. вложения)
    Не печке регистр, от него нерж.гофрированные трубы на 3/4 к баку из нержи на 60л под потолком. За 1,5 часа прогревается до почти кипятка. От него отвод на гор.воду на смеситель/душ
    На чердаке пласт. бочка на 200л, (закачка в нее насосом малыш) от нее серый шланг от стиралки на 3/4 с краном к баку с гор.водой и второй на хол.воду к смесителю.
    Смеситель самодельный, все краны и содинения не меньше 3/4 (кое-где 1 дюйм)
    Шланг на душ - тоже 3/4 (обязательно, иначе напора не будет)
    Лейка стандартная душевая не подходит - слишком слабый напор, поэтому пока заколхозил обычную садовую с крупными дырками. Но напор приличный
    Итог:
    Все работает, горячая/холодная вода есть, можно регулировать теемпературу как хочешь от кипятка до холодной, в душе достаточный напор, дискомфорта не испытываешь, из крана напор очень мощный
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вот здесь немного видно лейку...
