Горячая вода в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Роман Чернов, 10.06.08.
  1. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Вариантов масса . Но каких? Каким образом именно мне поступить? И так задача - Имеется баня одна штука, центральный водопровод одна штука, труба от него в баню. Каким образом организовать горячее, холодное водоснабжение бани в летнее и зимнее время. Очень нужен совет. А т о скро надо делать.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А есть дровяные колонки, как раз для такой ситуации...
    https://teplo99.narod.ru/
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а вариантов немного
    ставить автономный бак с электронагревом литров на 100.
    или вмуровывать в печь водогрейную трубу и ставить бак рядом с печкой , а от него уже запитываться горячей водой.
    второй вариант вроде бы логичней , но нужно обеспечить хорошее качество бака, потому что он будет под давлением.
    если вода просто будет греться и идти самотеком, то душем воспльзоваться будет проблематично.
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    У меня тоже водопровод, и я сделал горячий душ вот так. Ну это, конечно, не совсем "халява" :) , газовый водонагреватель с расходом 5 л/мин. стоит в районе 3000 рубчиков, зато:
    1. Минимум затрат по установке и монтажу. Я думаю, что это существенно быстрее реализовать, чем если ставить бак и тянуть трубы от печи.
    2. Не надо думать, есть ли вода в баке, какой она температуры, какое давление на смесителе.
    3. Вода в душе всегда с хорошим напором и с более, чем достаточной температурой.
    4. Душ можно принять всегда, даже когда баня не топиться.
    5. Среднего баллона с газом хватит минимум на 2 сезона.
    6. Нагреватель с таким расходом не требует дымохода.
    Есть и минус. Душем нельзя пользоваться, когда отключают воду.
    В общем, я не утверждаю, что это наилучший вариант, но меня он полностью удовлетворяет, и никаких претензий к работе нет.
    Это не реклама, никакого отношения к производству и продаже водогреев не имею
  5. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    вот здорово идея супер! Тока пара вопросов я так понял что газовый балон стоит на улице. И баня зимой не используется? Если используется то прошу популярно желательно на пальцах объяснить как сделан ввод воды в баню от центрального?
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да, баллон на улице, так спокойнее. Баня, да и дача зимой не используется. Водопровод работает только с мая по ноябрь. Но если сделать скважину, то этот водогрей по характеристикам может работать и с низким давлением воды, т.е. и от насоса будет работать. Ну а пока подвод воды в баню просто по обычному полдюймовому шлангу.
  7. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Очень жаль, что зимой не используется. у меня от городской квартиры до участка 5 минут езды очень хотелось бы экспуотировать баню круглый год. думаю что лучший вариант в данном случае это все таки скважина и насос. Хотя очень хотелось бы использовать имеющийся центральный водопровод. может есть у кого идеи как подвести воду.
  8. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    А модельку водогрея не подскажите?
    И еще вопросик - а этот водогрей без вытяжки или она с задней стороны через стену?
    Спасибо.
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А можно ли объединить эти варианты, т.е. подключить электробойлер к нагревательному регистру печки? Когда работает печка, тэны бойлера можно не включать. Когда печка не топится, работают тэны. Примерно как на рисунке (прошу прощения у автора идеи за копирование).
  10. _Max_
    _Max_
    _Max_
    Гость
    у меня аналогичная проблема
    слабо бежит горячая вода и следовательно, использовать ее для душа нереально
    вариатны с каким-либо электричеством в бане сразу отпадают
    баня используется круглый год
    В общем, для себя решение задачи вижу в герметичном баке, в котором бы создовалось давление от водопроводной трубы, а вода в баке нагревалась бы от печки. По типу дровяной колонки.
    Скажите, существуют ли в продаже такие баки - бак как для дровяной колонки, но только использовать печку бани?
  11. Бобр
    Бобр
    Бобр
    Пушкино М.О.
    Добрый день, существуют эл. бойлеры с двойным контуром. Теоретически можно подсоединить его к регистру печи. А что Вы так зациклились на душе. Есть бак с горячей водой, врезаете кран диаметром побольше и самотёком наполняете шаечку:)
    С уважением, Павел.
  12. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Гость
    Пишу немного сумбурно, только с работы приехал, спать охота. Пришла такая идея, т.к думал у себя на даче сделать нечто подобное. Если у вас ввод в баню холодной воды не замерзает зимой, использовать дровяную печь с выносным баком, литров на много, врезаем в нее отвод от централи. С краником, или регулятором типа унитазного, как писалось выше. Вода в баке нагревается, бак поставить повыше, т.к горячая вода вроде на верх сама поднимается.( В АГВшных системах вродебы так, на 2,5 м горячие трубы идут, по полу более холодные.) И от этого бака сделать отвод на смеситель, ко второму вводу подключить холодную воду. Регулируем как обычный квартирный кран. Напор горячей происходит за счёт высоты бака, и температуры воды. Всё ИМХО, если не прав, поправте пока не начал городить в этом направлении, только у меня, вода планируется из скважины.
  13. _Max_
    _Max_
    _Max_
    Гость
    да вы ошибаетесь
    у меня сейчас именно так и сделано
    горячая вода бежит слабо через смеситель, а если включаешь холодную, то с горячей она не смешивается из-за разницы напора
  14. zav002008
    zav002008
    zav002008
    Мурманск
    Хочу поделиться устройством душа в своей бане. Сделано все очень просто, под крышей установленны два бака из нержавейки по сто литров, в одном холодная в другом горячая, смеситель - небольшой бачок(на 0,5 л) от него на душ. В печку вварена труба над топкой и оба вертикальных трубопровода соединенны с баком горячей воды( один в днише бругой чуть повыше, т.е бак с водой над печью. Когда топится печка вода постепенно, но довольно быстро- нагревается и все. За счет разности температур очень хорошая циркуляция. Все это хозяйство можно применить и при отоплении. На зиму вода сливается.
  15. Sasag
    Sasag
    Sasag
    Гость
    Подглядел устройство горячего водоснабжения в бане у моего отца. Думаю сделать также.
    Схема такая.
    На трубу каменки ставится бак литров на 50-70. К смесителю в душевой, к крану с горячей водой подводится холодная. Дальше она идет не напрямую в душ, а в бак. Из бака выпускная труба идет уже к душу. Открываем кран для горячей воды и наполняем бак и кран соответственно закрываем. Вода нагревается. Давления в баке не создается. Пар удаляется из лейки душа и в душевой сильно не напрягает. Захотели принять душ, открываем горячую воду. В бак поступает холодная вода и выдавливает горячую в душевую лейку.
    В этой системе есть только один момент - нужно сначала открывать холодную воду, а потом горячую - иначе имеем риск ошпариться!
