Горячая вода в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Роман Чернов, 10.06.08.
  1. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Господа форумчане! Доброго всем времени суток. Есть вопрос относительно горячей воды в баню. Хочу душ. Есть центральный водопровод. Однако не хочу ставить водонагреватель. На печку каменку планирую поставить бак с водой которая будет нагреваться. Так вот собственно вопрос. Как подать потом эту горячую воду в кран? может установить нассос например от старой стиральной машинки? Есть варианты? Может кто сталкивался с какими нибудь решениями подобного вопроса?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А у вас что, центральный водопровод самотёком подаёт что ли?
    Если в нём есть давление, то зачем насос?
    Мутный какой то вопрос, уточните в чём проблема?
  3. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Я боюсь, что если постоянно подавать воду в бак который нагревается то создастся слишком большое давление или я не прав и этот самый бак можно использовать как проточно-накопительный нагреватель? Т.Е. приезжаем открываем воду в бак, и начинаем топить. Вода нагревается откываем другой кран из которого оны вытекает при необходимости и есть у нас счастье? Так получиться?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не, не получится...
    Чоб так было нужен бойлер чтоб давление держал, который от печки будет грется, либо от другого источника.
    Можно просто насосом на смеситель качать из бака, тока опять же давление уровнять надо холодной и горячей. Видел я у кого-то так.
    Вариантов много.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Обьясните мне - зачем? Ну увеличится давление в баке и пойдёт это увеличенное слегка давление в центральный водопровод? Что с ним будет то? С водопроводом? Да ничего.. Один бак литров на сто не сможет создать никаких угроз ЦЕНТРАЛЬНОМУ водопроводу.
    Я думаю нормально всё без всяких насосов будет.
    Другое дело - точки водоразбора подобрать грамотно: мыться из верхней части бака, подача в нижнюю.
    Добавлю - кран подачи воды в бак всегда должен быть открыт, когда греется и внизу бака нужно будет врезать ещё вентиль для слива воды. Когда закончили, подачу перекрываете, открывает кран горячей, чтобы воздух поступал в бак и открывает вентиль слива. Всё уйдёт.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как оно может слегка увеличится?
    Если бойлер будет иметь одинаковое давление с водопроводом.
    Бойлер уже не тот бак что с печами в комплекте продают.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А может сделать немного проще: обыкновенный открытый (условно) бак ставится выше душа.От него до печки идут две трубы к нагревателю, расположенному внутри печи. Вот и всё. По отдельной трубе вода идёт к душу. Заполнение бака осуществляется от водопровода через попловковый клапан, как в туалете.
    Вроде выполнимо.
    Так у меня в бане нагревается вода в выносном баке.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это как вариант.
    Для холодной тогда тоже нужен такой же бак.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А можно и иначе:
    -либо бак больше;
    -либо регулировать длительностью топки печи.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Бак высоко, трубы низко. Как из труб сливать воду.
    Вариантов куча как греть, главное что если есть центральный водопровод, то никаких насосов не надо.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В планах на этот год была полная реконструкция водоснабжения в бане. В результате хотелось объединить нагрев воды от печи с солнечным водонагревателем. Все необходимые материалы уже заготовлены в полном объёме, вот только совсем в этом году, пока, нет времени. Над этой идеей задумался ещё до того, как у меня появилась сама баня. По мере изготовления попробую всё фиксировать на камеру.
    А для слива воды из нижних точек системы, хотим мы того или не хотим, придётся ставить соответствующие краны, чай не в Африках живём.
    Это объективная реальность, данная нам в ощущение.
  12. klop
    klop
    klop
    Гость
    А почему не хочешь поставить нагреватель? Будет вариант принимать душ и без бани.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А сладкое слово ХАЛЯВА?
    Но не оно главное. У меня и сейчас есть душ, нагреваемый солнушком. А хочется большего. Бак в душе уже старенький и во многих местах протекает. Да и нагрев воды в нём не очень эффективен, можно сделать значительно лучше. К тому же и не утеплённый он. Во сколько минусов!
    Овчинка стоит выделки. Делать буду сам, следовательно..работа дармавая. За еду и пиво.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно, мой. Спасибо за ссылку. Аналогичный бак, даже эмалированный внутри, куплен мною несколько лет назад. Всё ждёт своего часа.
