1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Советская чугунная буржуйка+отопительный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Miava, 23.07.12.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Ай молодца!
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно - есть. Прогары пока -не кто не отменил. Чехи и немцы - используют горизонтальные каналы и очень часто. Все можно сделать -плохо и хорошо.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Дело в том, что горизонтальные каналы соответствуют естественному желанию горячих газиков идти вверх.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так мы заставляя по каналам ходить вверх-вниз максимум тепла вытаскиваем на поверхность, а не перегреваем рассечки и не хорошим внутри.
    Прогары, ВЫ разве свищами не называли?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не путайте прогары и Свищи.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Начнём с того, у кого какая топка. Есть топки, я видел, где полметровые поленья чувствуют себя вольготно. И там их с десяток. Соответственно там и жара полно. С этим жаром можно вести себя как угодно. Естественно такой жар нужно сберечь. Туда, сюда, обратно. Всё сойдёт. И печь раскаляется до красна. А есть небольшие топки, чисто для согрева. Как у меня. Для большой печи места мало. А на оголовке нужно добиться 100 градусов. Поэтому у меня такая конструкция. Вертикальные у меня были, но быстро забивались сажей. А я топлю только брикетами. Дровами очень дорого. Когда добился хорошей тяги, приглушаю печь и она работает 3-4 часа (в зависимости от морозов.) на малой тяге. И к ней я больше не подхожу до окончания топки. И тяга есть, и жар остаётся. А для сохранения жара я пользуюсь заслонкой. Открою полностью, печь гудит. Прикрываю до тех пор, пока перестаёт гудеть. У меня на заслонке метки есть. Вобщем я даволен.
    И само главное. При охлаждении газов, их плотность уменьшается. А что бы сохранить плотность в нужных рамках, нужно дымовые каналы постепенно сужать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т..е. Вы это напрямую связываете с разницей конструкции печки при горизонтальном и вертикальном расположении каналов...
    Может еще что-то изменилось?
    Просто имеются обратные сведения: Засоряются быстрее горизонтальные каналы. И этому есть обоснования с точки зрения законов Физики.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я не понимаю Ваших наездов. Говорю о том, Что я прошёл опыты строения печи. И это реальный опыт. Не забывайте, что печи надо чистить раз в год. Любые. При вертикальных каналах сажа падала вниз на дно, забивая подвёртку. При горизонтальных тоже вниз, на перекрышу канала. Но это не мешает дымовым газам. Горизонтальные чистить легко, а вертикальные -только снимая верх печи. Иначе качественно не почистить. Особенно неудобно чистить если печь под потолок.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я Вас понял. Наездов нет!
    Вы просто не знаете о ёршиках на гибком валу, или углепластиковых штырях.
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Я точно не знаю. У меня подошло время чистить трубу. Высота трубы 5,5м и диаметр 150мм по возрасту уже и страшновато подниматься на крышу. Но на мансарде поставлен тройник который по теории должен был помочь в чистке он делит трубу пополам. Приобретя такой аппарат я смогу с мансарды почистить.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сможете.
    Но мусор нужно будет снизу выгребать.
  12. Powl76
    Powl76
    Powl76
    Всем привет, как думаете к такому щитку котел тт чугун кчм можно подключить и углем топить?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни к какому!
    Зальет конденсатом и зарастет сажей.
  14. Powl76
    Powl76
    Powl76
    От угля? что то новое.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Очень старое. Практически 100% правда. Исключение: мощность топки на много больше мощности котла.
