1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Советская чугунная буржуйка+отопительный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Miava, 23.07.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    • image-0-02-04-ec3268eaf336d05c92d9ca8505dfd4c68c66d8624e1b24a44fb60172989b523f-V (1).jpg
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Не совсем мне понятно. Если можно то изобразите рисунком или схематично. Буду признателен.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А вот Вам устройство моей печи
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо. Так как у меня выход из топки находиться на высоте 500мм ,то до этой отметки придется каналы не делать.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Все таки мне пришелся по душе второй красный вариант и для розжига хорош и дальше подключает все каналы. Буду прорисовывать этот вариант и считать материалы.
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Вы писали что печь длительного горения не подойдет для этой цели. Но ведь она может работать и как обычная печь не перекрывай шибера и все. Если я на своей JOTUL - 3 не закрою шибера так дрова горят успевай только подбрасывать а когда прикрою тогда может тлеть долго.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Именно в тлеющем режиме будет кирдык. При горении дров на оголовке трубы, газы должны быть не меньше 80-100 гр. Иначе будет обильное сажеобразование и прекращение тяги. А если труба сендвич, то при тлении она очень быстро будет остывать. Далее конденсат, течь по трубе, и тю-тю. Вы поиграйте с тягой, и найдётся оптимальный вариант.
    По секрету скажу. У камина не должно быть " колен". Должен быть прямой дымоход.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы серьезно?
    Считаю "нелепость полная"!
    1. Перегреваются горизонтальные рассчечки;
    2. Затруднительная чистка через множество дверок, которых как я понял нет совсем?
    3. Не равномерность нагрева зеркала печи;
    4. Полость под перекрышкой - недосмотр или ошибка.
    5. возможны другие недочеты.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я так не думаю. Печь рабоает уже 8 лет. Без проблем. Чистить как 2 пальца об...ть. Работает как с полной тягой, так и в тлеющем режиме. (когда 4 брикета РУФ горят 2 часа). А если что-то не нравится, то я вашего мнения не спрашивал. Меня просили показать, я и показал.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, вот вы любите влазить в темы к печникам-зачем? Вам скучно в одиноком кресле?
    Считаю, что "нелепость" не "полная". Просто перебор в количестве г. каналов, лучше не больше трёх.
    1. это не рассечки, а стенки дымоходов.
    2. чистка г. каналов удобнее, чем вертикальных.
    3. врядли найдёте печку с равномерным нагревом, если найдёте- покажите.
    4. зачем нужна излишняя плотность перекрыши?-в печке разрежение.
    5. возможно, что луна налетит на земную ось. :aga:
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня и так 3, Просто перекрыша неправильно нарисована. У меня там полости нет. Хотя нет. Она у меня там есть, но засыпана песком (дымовой замок), и потом уже перекрыл кирпичём.
    РS. У меня дверца чистки только внизу, (для продувки каналов перед топкой холодной печи.) А отверстия для чистки каналов я заложил кирпичём на ребро. А то в дверцы, при работающей печи, идёт подсос холодного воздуха, охлаждая дымовые газы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Истосковался по тролингу?
    ПО "Г" каналам - полное "Г"...
    Двайте по теме.
    А разницу знаете?
    Приведите определение.
    Вы трубочистом работали, вскрывали каналы и чистили, или предполагаете?
    Я сам работал и чистил и как раз уверен в том что чище и для чистки более удобны вертикальные каналы чем горизонтальные.
    А Вы чем оперируете и на что ссылаетесь?
    С вертикальными каналами равномерней прогревается чем с горизонтальными.
    Есть возражения?
    Ну и какой смысл вы там углядели, когда и автор написал:
    Без комментариев!
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем постоянно лезешь в темы к печникам? Решил, что без манагеров тама никак?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про манагеров - не хами!
    А Жирнов здесь вообще причем? Неужели решил что печниковать умеешь?
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я каждый год на дачах занимаюсь трубочистками. И горизонтальные, и вертикальные., и смешанные, и заковыристые, и даже колпаки. И все они чистятся дерьмово, если печник заранее не установил окна чистки. Вертикальные самые бедовые, приходиться перекрышу снимать. Вот чистил печь послевоенных лет. До сих пор работает, но где каналы:faq:. Приходилось сантимметрами вымерять. А оказалось печь двумя полостями. Вначале дым идёт в первой полости (колпак, затем в нижнее отвертие колпака газ проникает в боковую полость, а там вертикальные каналы. Спросил у бабуси, где теплее всего ? " Наверху" говорит. После работы внизу, на чердаке чистил боров. Хотя он там не нужен. Но после объяснений понял, что если после пожара печь стоит, то компенсация за дом была маленькой. В случае с боровом всё просто. Дом горит, боров падает, печь вдребезги. :um:
    Самые теплоёмкие печи, какие я знавал, двойной колпак, с нижним прогревом. Поэтому взял на вооружение именно этот вариант. Ну, а как облегчёнка двойного колпака-горизонтальные каналы. Но нижний прогрев присутствуют во всех печах которые я делал. Люди давольны. Да и в связи с тем, что заказчики в основном дачники с района, я бесплатно провожу ревизию по первой просьбе.
    ПЫСЫ. Я за ту печь денег не взял. Она кормилица. Но гуся живого мне чуть не всучили. Я отказался. Животину жалко.
