1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Советская чугунная буржуйка+отопительный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Miava, 23.07.12.
  1. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Поправлюсь, сообщения 803-807 в теме 'Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек-3.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Пусть бредовая идея, не губите сгоряча..." А может в щитке в полкирпича толщиной делать окна из лещадки на ребро шириной в один кирпичик, вставлять лещадку в паз на кирпиче ? Нагреваться будет быстро...:close:
  3. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Может и так, спецам виднее. Ещё бы общедоступным для чайника языком объяснили, а не проф. терминами... И как это в действующем, готовом щитке сделать...
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @kaco1967by, лещадка - это шамотный кирпич толщиной не 6,5 см как обычный, а 4 см. У шамота теплопроводность выше, чем у красного, и это будет покруче кладки на ребро красным кирпичом. Чтобы не очень страдала прочность конструкции, я и предложил делать простеночек из лещадки, вставляя её вертикально в пропиленные пазы в красном...
  5. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Спасибо за разъяснение, но мне уже это не светит. Буду пользоваться тем, что сотворил.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Знаю, что печь длительного горения не подойдёт для отопительного щитка. Но уже имеется печь с однокомфорочным очагом. А что если изначально разогреть печь очагом, а затем включить печь типа бубафоня или студент. Подсоединение будет в последнее колено.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Лучше наоборот: по приезду железкой прогреть помещение и щиток печи (и совсем не в тлеющем режиме), а на ночь штатно протопить отогретую уже печь
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Увидел, как в буржуйку запускают печь на отработке. А интересно, будет ли такая конструкция работать с отопительным щитком ?. Даже есть печи на отработке закрытые, т. е. огня не видно. Вот бы такую печь к отопительному щитку !
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю быстро загадятся поверхности, тепла от неё не будет и разрушится быстро.
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем специалистам печных работ! Имею такую печь камин. Хочется вместо задней стенки сделать проем и установить отопительный щиток толщиной не более 2 кирпичей и длиной 4 кирпича (плюс минус пол кирпича) Если у кого порядовка щитка.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Всё зависит от того, какой тип каналов желаете. Вертикальные, с одним опускным (очень распространённые и очень просты), горизонтальные с нижним прогревом, смешанные, колпаки. В любой печной литературе валом. Лучше, чтобы печь сразу встроена была в дымоход. (без железной трубы.) В вашем случае, что бы первый канал был подъёмный. Ну, это как-бы моё мнение.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо! Я в своей жизни сложил 1 печь, вся семья была довольна. А здесь ситуация такая, живу на даче с апреля и до ноября, хотелось бы чуть меньше топить. Поэтому чугунка должна быть встроена по середине щитка и для начального розжига идти на прямую, после растопки уже подключить другие каналы, выход трубы из печки есть и горизонтальный. Какую литературу приобрести.
    Да высота выхода горизонтальной трубы около 500 мм. Тип каналов что по проще. Труба проходит через мансарду, хотелось бы сохранить. Горизонтальный переход будет L 100 мм
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Идея хорошая! Спасибо! Принимаю и другие. Особенно вторая.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    @Вогнистый, а не будут ли горячие газы газы в верхней части тусоваться. У меня горизонтальные с нижним прогревом, не айс конечно, но всё-же, нижняя половина печи самая горячая. Ну и газики при топке из топки воздух портят. Поменьше дверку открывать и нормально. А вот если не было нижнего прогрева, было-бы окейно.
