1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Советская чугунная буржуйка+отопительный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Miava, 23.07.12.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А сэндвич нагревается мгновенно. Сопливая железка, чё ее греть-то?
    Та пара капелек в первые 5 минут топки появляется.
    И будь после моего куцего кирпичного "пенька" массивный кирпичный "ствол" - точно бы залило.
    Плотный дым в 1-й час топки идет не вверх, и не вбок, а даже, кажется, что вниз опускается.
    Дело явно на пределе :)]
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Mageek, задайте свой вопрос Валентинычу.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему-то у меня ничего не течёт. Может нужно дрова использовать нормальные?
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А Вы с минусовых температур топите? В дачном режиме?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Просто. Щиток должен иметь З. Л. Х. И труба должна хорошо УТЕПЛЕНА. Приехал в доме холод-протопил с открытой ЗЛХ. труба прогрелась. Натопил щиток, а угли остались. Щиток закрыл. ЗЛХ.-открыл ,и угли прогорели. Закрыл ЗЛХ. и ложись спать спокойно. Перетоп вот главная болезнь печей.
  6. Fng61
    Fng61
    Fng61
    Курган
    http://dachahelp.blogspot.ru/2010/12/kpd-pechi.html
    Как вариант.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Лично у меня уже 5 лет на чердаке идёт АЦ труба, в нержавейке. Лёгкая, легко чистить, никаких хлопот. После выхода из щитка сварил переходник для АЦ трубы. Важно, нет конденсата в трубе. А для того чтобы труба лопнула, тем более взорвалась, нужна большая температура. На выходе из щитка у меня порядка 130 гр. На оголовке около 100. Этого архимало. Раньше как-то волновался по поводу взрыва, но 5 лет, это уже опыт.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    ИМеется некоторая конструкция буржуки с отопительным щитком (пока в голове) Подставка под буржуйку делается как для кирпичного кухонного очага, с поддувальной дверцей и зольником. Далее выйдя на один кирпич выше ставим чугунную печь, обкладываем печь кирпичом.,. по бокам оставляя зазор. Когда печь топим, приоткрывая или прикрывая поддувальную дверку, тем самым мы регулируем конвекцию воздуха вокруг чугунной печи. тем самым увеличивая или уменьшая церкуляцию горячего воздуха в комнате. Можно также приделать вентелятор к поддувальной дверке. Прошу Ваше мнение.
  9. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    В 7-8 ряду не хватает заслонки для "разгона" или летнего режима. Т. е. открываем обе заслонки- дым идёт из буржуйки по первому колодцу напрямую в верхнюю часть третьего колодца и в трубу, после прогрева трубы закрываем заслонку- дым идёт по первому колодцу вверх, по второму вниз и по третьему снова вверх и в трубу. Трубу лучше сендвич, при редких протопках она быстрее прогревается и выходит в "рабочий режим", да и не намного оно дороже выйдет, чем кирпичная. Как вариант- асбоцементную трубу обернуть базальтовой ватой и кожухом из листовой оцинковки- после 3 колен щитка температура выхлопа не настолько высокая, чтоб взорвать асбоцементную трубу.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я трубу АЦ не оборачивал. Она находится в трубе нерж. 200. Снизу у перехода из печи, нержавейка несколько приподнята. При нагреве внутренней АЦ трубы, в эти щели пподдувается холодный воздух, за счёт конвекции. Тем самым внутренняя труба охлаждается. И чем сильней нагревается, тем сильнеё охлаждается.
  11. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Я в тандеме буржуйка Kratki K9+щиток поставил АЦ трубу. Год использования - полёт нормальный. Температура ДГ после щитка по-любому для неё не представляет опасности. До этого такая же труба стояла на развалюхе-печке, при разборке которой после снятия ряда перекрыши печки в отверстии дымохода увидел колосник, т. е. ДГ уходили напрямую в АЦ трубу. И хрен её за столько лет не взял...
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    :)], семь лет. Кто боьше. На выходе, правда, зимой образутся сужение. Смесь влаги и сажи. Но это поправимое. Влага образуется при розжиге на "холодную". Поход на крышу -снимает проблемы.
  13. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Я зимой почти не топлю, в эту зиму только пару раз протопил, понравилось даже супруге. С -4 до + 15 за 1,5-2 часа. Внутрь трубы не заглядывал, нет возможности. Купил видеоэндоскоп, весной гляну...
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @kaco1967by, фото и схему щитка можете выложить? Какие впечатления от Kratki K9?
  15. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Где-то в теме 'Печь-камин + щиток' выкладывал небольшой отчёт с фото (не умею ссылки делать). А впечатления самые положительные о кратке, доволен на все 100. Один небольшой минус в этом тандеме - большеватый щиток получился, медленно прогревается, надо дольше топить, но я перетоп устраняю открытием двери на веранду, попутно после стартового прогрева дома прогревая веранду. А нынешним умом строил бы щиток на ребро для большего его нагрева.
