1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дом внутри кирпичной кладки. Какой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Кимбелит, 23.07.12.
  1. Кимбелит
    Кимбелит
    Кимбелит
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прочитал много всего по поводу того обкладывать кирпичом деревянный дом или нет. Много всего пишут. И про вентиляцию зазора и про категорическое нет в "пироге" дерево кирпич.
    Ситуация следующая: Мной, 7 лет назад, был куплен деревянный старый дом обложенный кирпичом. Дом был в плачевном состоянии. Сейчас мы его уже сломали и расчистили площадку для строительства внутри коробки из кирпича дома из бруса. Приглашали несколько бригад строителей, рассказывали что хотим. Одни готовы на все что скажем - всё сделаем как мы сказали.
    Другие категорически не советовали делать брус - рекомендовали каркасник со стеной на 200 - базальт.
    Вопросы в следующем:
    1. Что можно сделать внутри уже имеющихся кирпичных стен? причем одна из них - стена гаража.
    2. Возможно ли делать вентиляцию стены брусового дома из подвального помещения в вент-зазор между стеной и кирпичом. Зазор будет не менее 100 мм. В подвальное помещение воздух будет попадать из вент-окон с 2-х торцов дома (с 2-х других гараж и "соседи")
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    А фундамент какой? Из простого бруса конечно смысла никакого нет, щели латать постоянно, ведь кирпич теплее не сделает, улица будет в вентзазоре. Или профилированный брус хотели?
  3. Кимбелит
    Кимбелит
    Кимбелит
    Фундамент внутри только под кирпичом, т. е. выступает не более 10 см. поэтому делать буду внутри дополнительный. Брус хотел естественной влажности не профилированный.
    Как я понимаю это не очень хорошая затея в моем случае...
    Может подумать о пенобетоне..?
  4. Petr17
    Petr17
    Petr17
    Пенобетон в Вашем случае оптимальное решение (не путать с газобетоном!).
    Между старой кладкой и внутренней частью ставите перегородку и заливаете пустое пространство пенобетоном. Только надо постараться соблюсти герметичность, т. к. он очень текучий. Зато, когда построите, будет тёплая лёгкая стена.
    Перегородка должна быть прочной - для креплений всякой бытовухи, полок и т. д. Так как в пенобетоне, естественно, ничего держаться не будет.
    Эта технология используется в высотном жилищном домостроении (например, в СПб в Девяткино так строит Арсенал-Недвижимость).
