Выбрать тип раздачи теплоносителя по радиаторам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yanson, 23.07.12.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Имеем 2-х этажный дом 8 на 11, брус, уже приобретены панельные радиаторы Керми, котел дизельный Де Дитриш. Радиаторы покупались с учетом тепло потерь, около 55 Вт/м2. Стеклопакеты Рехау 2-х камерные, профиль 70 мм. Система предполагается закрытая с циркуляционным насосом. Склоняюсь к двум однотрубным кольцам и подключению сверху вниз по диагонали. Но чем больше читаю форум, тем больше вопросов, прямо - горе от ума) Помогите разобраться, монтаж буду делать сам, люблю руками работать. Очень на Вас надеюсь !
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Керми далеко не самый удачный вариант для однотрубки, сделайте двухтрубную, одной головной болью меньше.
    Или калькулятор того... в корзину, или у Вас классный термос (Мороз Иванович проверит правильность расчетов).
    Теплоотдачу радиаторов наверняка взяли из рекламного буклета для 90/70/20, при ПП или МП трубах у Вас реально может быть 70/50/20 соответственно теплоотдача на треть меньше.
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А я то же не поверил и перезаложился на 20%) хотя теплоотдачу они декларировали при 70 градусах.
    Вопрос - чем Керми не удачен при однотрубной схеме ? И как влияет материал труб на теплоотдачу ? Все трубы лежат в пенополистироле экструдированном .
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да хоть в золоте с присыпкой из алмазной пудры:)], вопрос был по материалу труб, для ПП и МП ответственные изготовители дают верхней эксплуатационный предел по Т*=70*.
    Сечение каналов меньше, чем в биметалле, алюминии, чугуне. Придется изгаляться с байпасами дабы обеспечить нормальное затекание (кол-во теплоносителя в радиаторе), вопрос балансировки СО, для Вашего случая проще двухтрубная, имхо.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Панельники расчитываются не так как обычные радиаторы.
    При расчётах есть несколько вариантов например: 75/65/20, 70/55/15, 70/55/18... и т. д. есть и 70/55/24
    1111.JPG http://termogold.ru/upload/pdf/radiatori/kermi.pdf
    Большее гидравлическое сопротивление чем у алюминьки, чугуна и бимета.
    :hello:
  6. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Хотел трассу провести 32 трубой, а байпас и радиаторы 25, неужели не будет работать ?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Протяжённость однотрубного кольца составит (грубо по периметру) 88м + добавятся и метры на межэтажные величины. Это для 32 п. пр. уже на грани фола,... либо же насос потребуется минимум 25/60 на каждый этаж свой, чтобы именно обслуживать этажный контур. В противном случае потери напора на каждом контуре при сложении в пересчёте на один насос могут привести к мизерным показателям по расходу.
    2. Теперь рассмотрим панельники "Керми". У "Керми" все панельники спроектированны с проходным сечением подводных каналов 1/2",.. а значит и арматуру прибора прийдётся применять с диаметрами 1/2".
    Следовательно применять 25п.пр. на подводке к приборам не имеет особого смысла,..т.к. в результате Вам прийдётся перейти на меньший диаметр ...20п.пр.
    3. Расход через прибор определяет как диаметр подводки, арматуры,...но и сама конструкция отопительного прибора. Но стальные панельники не являются приборами с малой величиной гидравлического сопротивления, как например старые добрые чугунные МС140.
    Учитывая что рабочая часть панельника представленна двумя близко расположенными штампованными стальными профилированными пластинами и фасонной головкой в торцах прибора, которая направляет поток т/н в рабочие каналы являясь дополнительным местным сопротивлением для затекающей (+ кран(вентиль)) в прибор жидкости, получим слабое движение т/н в приборе именно в варианте однотрубной концепции СО.
    А весь полезный напор созданный ц. насосом будет стремиться "проскочить" мимо потенциально трудного участка которым и будет являтся стальной панельный радиатор.
    Применение всяческих заужений под прибором между тройников, только усугубит показатели напора/расхода,.. но уже по всей длинне ветки (циркуляционного кольца).
    Для подключения к однотрубным СО, применяются панельники "Керми" с маркировкой "вентиль компакт",.. но опять таки потребуется специальный модуль подключения (принудительное затекание в прибор) и как правило замена внутренней вентильной головки на более увеличенную по показателям кV (пропускной способности вентиля).
    Вывод следующий:
    1. Не меняя выбранные приборы изменить концепцию СО с однотрубной на 2х трубную.
    2. Разделить длинное циркуляционное кольцо на 2 малых, для уменьшения гидравлических сопротивлений контура.
    :pioner:
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Панельные радиаторы, типа керми пурма, хороши только тем, что их вешать удобно, надо всего два отверстия просверлить, в остальном они проигрывают алюминию, во всем чем можно, начиная от цены кончая теплоотдачей
  9. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Вот это ОТВЕТ, вот за это - СПАСИБО !
    Еще вопросик в догонку - разделить на два малых кольца - я хотел сделать по два кольца на каждом этаже и сделать в котельной соответствующий коллектор подачи-обратки, это правильно ? И какой трубой вести трассу, 32 или 25-ой (при двухтрубной СО) ?
    Меня очень насторожили ролики про водород в ал. батареях, а дом деревянный) этого аргумента оказалось достаточно для выбора стального панельного прибора .
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Для полного правильного ответа потребуется план дома,... отсканированный из тех. паспорта дома выданный БТИ.
    Не видя плана дома и возможных вариантов разводки магистралей, я затрудняюсь на данный момент Вам давать рекомендации. :pioner:
    Качественный алюминиевый радиатор обрабатывается спец. покрытием внутренней поверхности,...которое препятствует прямому контакту с теплоносителем. Да и сам состав сплава из которого отлита секция качественного радиатора, способствует достижению минимального химического контакта т/н с внутренней поверхностью прибора. "Газуют" дешевые китайские реплики,...подделки внешне похожие на мировых лидеров.
  11. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Уважаемый Legatron ! порекомендуйте пожалуйста марку ал. радиаторов. я договорился с продавцом о замене Керми на другие приборы)
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Глобал, Радена, Роял термо ...это те брэнды которыми я частенько работаю. Лично я предпочитаю Радена.
    :hello:
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    *-* У нас так просто панельников не купишь. Так я их через Москву заказываю. Большая часть моих клиентов выбрала панельники, и даже не подозревает, что они оказывается хуже люминивых. Похоже ни один из Вас не пользовался ими реально, и не представляет, что они как минимум 20 и более процентов выделяют тепла инфрокрасным излучением, что плюсуется к конвекционному прогреву воздуха. *-*
    Отредактировано.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    курчак, извини но не сдержался уже:mad:
    *-* работаешь со мной бок о бок, ?
    Отредактировано.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос панельники / секционные обсуждается в другой теме. И истинный ответ будет ..по опыту эксплуатации. :flag:
    В конкрЕтных условиях...
    И без "копипаст..ения" не обойтись. Вот люди изучали "в натуре", что "тепловыгоднее":
