Укрепление перекрытий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Антон1980, 10.06.08.
  1. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Кирпичный дом, с боку пристоен гараж, над ним веранда...все под одной крышей.
    Есть мысль укрепить (сделать более жестким) пол на веранде, т.к. "мудрые" строители положили брус (перекрытия), не поперек - а вдоль. И соответственно брус прогнулся (длинна 6 метров) и пол "гуляет". Всвязи с этим есть идея - загнать снаружи, через стену гаража металлический швеллер 2-3 штуки, приподнять домкратом старые перекрытия (брус), чтобы под них поперек положить швеллер. В стене дома выдолбить отверстия чтобы в них лег швеллер. Таким образом один конец будет лежать в стене дома, другой в стене гаража.
    Только есть одно "НО", между домом и гаражом имеется трещина около 1,5-2 см, образовалась уже давно (дому с пристройкой около 15 лет).
    Вопрос не будет ли от этого мероприятия хуже?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Товарищи, ну подскажите уже что-нибудь!!
    Может лучше сделать по сторонам гаража вплотную к стенам кирпичные столбы и уже на них класть швеллер??
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    думаю, что на размер трещины запланированная Вами "опирация" не повлияет. Швеллеры надо заглублять в стену на полкирпича, и оставить им свободу по торцу порядка 1-2 см для компенсации тепловых деформаций, ну и по сторонам их не стоит заделывать жестко в кирпич. Оставьте немного свободы
  4. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Спасибо! Но я больше склоняюсь ко 2-му варианту, со столбами вдоль стен внутри гаража...т.к. опасаюсь появление трещин по наружной стене гаража от нагрузки.что скажете?
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А на что у Вас столбики опираться будут по второму варианту ?
  6. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Разобрать пол (сделать это не трудно) и сделать под столбы фундамент...
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    так конечно надежнее, хотя и более трудоемко.
  8. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Лучше сделать нормально, чтобы потом не переделывать))
    Если заглубить фундамент на 50 см, и по сторонам сделать его по 60 см этого будет достаточно?
