1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Теплый пол или радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Smith2007, 23.07.12.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Перечитал море информации, но так и не пришел к выбору, что делать в доме.
    360 м2, 18 окон. Дом в 3 кирпича. Южный Урал (от -40 зимой до + 37 летом).
    Кто рекомендует водяной теплый пол, кто обычные радиаторы отопления (алюминий, биметал). Все зависит от того в какую фирму обращаешься.
    Самого смущает то, что в доме на 95% вся площадь пола будет под ламинатом. Исключение прихожая и ванные.
    Хочется создать комфортную температуру в доме при минимальных затратах на содержание.
    Помогите пожалуйста советом.
  2. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Прежде всего нужно ориентироваться на расчетные температуры снипу климатология. Для приведенных данных: -40, 3 кирпича, ламинат - теплого пола скорее всего не хватит, разумеется при допустимых температурах поверхностей, хотя это только догадка, правда, скорее всего верная - лучше конечно все посчитать.
    Так что скорее всего радиаторы или радиаторы с теплым полом, правда, с теплым полом не всякий ламинат подойдет.
  3. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Теплый пол не лохой у нас зимой -40, -30 и не плохо справляется, заказчик без тапочек ходить не может, но он затратный, требует насосы, утеплитель термоизофлекс, дом у него 700 м2, 2 этажа, оба в теплых полах.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Если теплотехнический расчет покажет, что теплого пола не достаточно в холодную пятидневку, я советую вам сделать и теплый пол и радиаторы. Радиаторы в остальное время будут закрыты, а комфорт будет именно от ТП. Есть еще вариант: приточно-вытяжная вентиляции с рекуператором и калорифером на приточке.
  5. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Не уточню, не замерял температуру, знаю одно, что пол был реально горячим и нам пришлось ставить датчик на погоду, соленоидный клапан и еще кучу примочек, трубы у нас ушло на дом 2 эт., не соврать, давно было, что-то около 2-3 км.
    Пол берет кучу энергии, ему придется переключать теплоносители.
  6. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    не понял... Обычно делается два контура - один через смесительный клапан - для полов, второй - высокотемпературный - на батареи, батареи оснащаются термостатическими клапанами. На втором контуре ставится перепускной клапан для того, чтобы насос контура не помер, когда все батареи закроются.
  8. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Там взят бюджетный вариант без термоголовок у нас такая стоит 1600 р.
    Вот коттедж 450 кв. м, изначально планировалось т. п, но остановились на радиаторах, оказался дешевле.
    Вообще в магазинах появляются все новые примочки для монтажа СО. Все стоит денег, приходится изобретать порой что-то свое (малозатратное).
  9. Megawattkazan
    Megawattkazan
    Megawattkazan
    Казань
    Собирали объекты и целиком теплыми полами, и совмещенные. Мое мнение здесь больше играет роль возможности финансовые заказчика. Теплый пол дороже в изготовлении, комфортнее и экономичнее в эксплуатации. (особенно если котел конденсационный) Если дублировать радиаторным отоплением резко увеличивается стоимость материалов (труба+ радиаторы+ организация подмеса теплоносителя на теплый пол) +увеличивается стоимость работ.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Т. е. Вы нарушаете нормы допустимой температуры поверхности теплого пола?
  11. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Главное, что все работает вопреки ожиданиям и все довольны.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если теплый пол обжигает ноги, значит он не работает так, как должен.
    Ну и приводить такой пример "теплого" пола, как аргумент в обсуждении "теплый пол или радиаторы" как-то странно.
    В таком споре надо приводить в пример правильно работающие теплые полы, а не перегретые.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Что это меняет в том, что приведенный пример теплого пола работает с нарушением норм?
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    С какой целью интересуетесь?
    Нормы, это такая вещь, про которую надо помнить всегда.
    И сверять с ними свои желания.
    Я не знаю что это за цифра такая - "приятно струящееся тепло".
    Я знаю, что в соответствии с нормами температура поверхности теплого пола четко регулируется для каждого из вида помещений.
    При этом она не должна быть такой, чтобы принять голым ногам неприятные ощущения.
    Поддерживать комфортную температуру в доме - это задача всей, правильно спроектированной системы отопления.
    Если по тепловому расчету выходит так, что теплого пола, с нормированной температурой поверхности, хватает для достижения комфортной температуры, значит его хватает. Если нет, то грамотный проектировщик и монтажник не повышает температуру его поверхности, а добавляет другие отопительные приборы.
    Так передвигаются не "любители теплого пола", а его жертвы.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я не знал, что у Вас наболело. :)
    К сожалению, грамотные специалисты - это редкость, да.
    СНиП им надо цитировать и курс теплотехники строительного института. :)
