1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Как я провожу лето (Летний душ + WC)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем IrCh, 23.07.12.
  1. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Здорово у вас все получается! :super: слежу за вашей темой
    некоторые задумки совпадают, что-то хочу с вашего позволения позаимствовать :)
    так что буду рад если опишите как изготавливали такую телегу
  2. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Основное в телеге это колёса. Информации по их изготовлению в интернете найдёте очень много. Сложного ничего нет. Единственное точно выставлять угол на торцовке. В данном случае колесо состоит из 8 сегментов, угол запила 22,5 градуса. Соединение на ламелях. Телега выдерживает нагрузку в движении 200 кг (испытано)
  3. ras123
    ras123
    ras123
    Классная телега получилась и особенно колеса.
    какой инструмент использовал для изготовления сегментов?
  4. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Торцовка, ленточная пила и ламельный фрезер.
  5. Сергей2113
    Сергей2113
    Сергей2113
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу душа. Устраивает ли Вас напор и в душе и в кране? Если сравнить с квартирой, где больше?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Конечно в квартире напор больше ведь там вода подается под давлением а здесь самотеком из бака установленного на крыше или на чердаке. Но в принципе помыться в душе вполне нормально. Вот такой у меня напор был в старом душе IMG_0291 (2).JPG (трубы 1/2"). В новом душе стоит насосная станция так давление такое же как в квартире, правда и расход воды больше.
  7. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Спасибо Виктору за ответ.
    Действительно напора вполне хватает.
  8. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Хочу поделиться очередными работами которые удалось сделать за последние три месяца (в промежутках от основной работы)
    Комната дочери) Идея (дизайн) супруги.
  9. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Чуть-чуть облагородил мастерскую)
  10. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Возможно некоторые фото имеют повторы.
  11. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Олег, присоединюсь к словам благодарности на всю Вашу информацию. Только, конечно, удивлён увиденному в теме "WC". :) Лучше, наверное, свою тему...
    Если позволите задам пару вопросов.
    1) Что за мерительный инструмент у Вас на стене между киянкой и ножовкой?
    2) Для чего служат тиски на верстаке. Назначение слесарных - понимаю, как устроен столярный верстак - осознаю. А тут призадумался... Что зажимаете и для каких работ, если конечно не секрет?
  12. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Тема как-то образовалась изначально случайно, а потом дополнялась по мере того чем хотелось поделиться. Возможно нужно данную тему перенести куда нибудь, но так и не придумал.
    По вашим вопросам:
    1. Это электронная скоба, для замера вылета фрезы, диска и т. д.
    2. Тиски в основном использую для зажима при отпиливании.
  13. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Как и обещал выкладываю фотографии патио и навеса перед домом.
    Нанял двух работников и с Божьей помощью осуществили мечту супруги.
    У данного строения была ещё предыстория, но её опишу наверное в отдельной ветке. Если вкратце чтобы не интриговать, наняли фирму для данной постройки и хотели просто получить отличный конечный результат... К сожалению ничего из этого не вышло и фирму пришлось выгнать, а за дело браться самому) ... Надеюсь что описание данной истории послужит для многих хорошим уроком.
  14. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Для постройки навеса над патио (площадкой) использовался материал:
    - брус клеёный, цельноламельный 100х100 мм (шлифовка на месте)
    - доска 45 х 145
    - поликарбонат монолитный, толщиной 8 mm
  15. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    С мощением экспериментировать не стал, нанял бригаду киргизов. В работе были свои шероховатости, но в целом контроль дал свой положительный результат)
