1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Как я провожу лето (Летний душ + WC)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем IrCh, 23.07.12.
  1. IrCh
    IrCh
    IrCh
    Жена попросила, муж сделал :)
    Вот что в итоге получилась. Я очень довольна.
  2. IrCh
    IrCh
    IrCh
    Водоснабжение (задняя стена)
    Канализация
    Записано со слов мужа:
    1. Под фекалии два бетонных кольца. Закопаны чуть выше уровня земли, чтобы не было перелива в период интенсивных грунтовых вод. Кольца закопаны со смещением относительно унитаза в сторону задней стены, для того чтобы была возможность откачки отходов ассенизаторской машиной. Слив из раковины и летнего душа отведёт за забор (в лес). В лесу выкопана яма и дно засыпано песком 20-30 см. Сверху закрыл люком.
    Отвод ПВХ, диаметром 50. Концы труб замотаны сеткой.
  3. Skrepochka
    Skrepochka
    Skrepochka
    Так классно! А что с канализацией?
  4. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Видно, что аккуратно и слюбовью. но с конструкцией перемудрил.) двери в одну линюю хорошо бы, да и бак куда-нибудь под крышу, а то стоят 20 подпорок, а он все равно уже наклонился.
    раковина с краном понравилась)
  5. IrCh
    IrCh
    IrCh
    Cпасибо
    Почему двери должный быть в одну линию ? Почему бак должен быть под крышей? И бак наклонился ... хорошо что хотя бы раковина с краном понравились)
  6. Ттридцатьчетыре
    Ттридцатьчетыре
    Очень сильно впечатлило. Все продумано и со вкусом. Ничего похожего не встречал.
    При строительстве использовали только материал из сосны? И чем покрывали стены в душе?
  7. Highlights
    Highlights
    Highlights
    потому что и в строительстве есть правила хорошего тона. крышу так разбивать нецелесообразно, площадки типа крыльцо оставлять без навеса какой смысл? чтобы в дождь падать на ней?)
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Highlights двери в одну линию вроде делают в учреждениях коридорного типа (общежития, больницы, тюрьмы и т. д.) В жилых домах вроде ни раньше ни сейчас не делают двери квартир в одну линию. Главное чтобы было удобно и функционально. А у IrCh считаю постройка полностью отвечает этим требованиям.
    Про площадку открытого типа вспомни фильм "Любовь и голуби" если смотрел
    так там весь двор застелен досками и не падают люди.
    А в общем то Вам такой никогда своими руками не построить.
  9. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Красиво и интересно! А какая ячейка сетки? Так понимаю, что сетка нужна чтобы мыши не забирались, Но тогда сетка будет забиваться. Что показала эксплуатация?
  10. Виталий Новик
    Виталий Новик
    Виталий Новик
    Киев
    1. интересно что за унитаз?
    2. два кольца диамитер?
    3. переодичность откачки?
    Молодец очень красиво получилось:super:
    что за столбики между пролётами на заборе?
  11. IrCh
    IrCh
    IrCh
    Сетка капроновая, та что обычно используется для штукатурных работ (использовалось то, что было в наличии). Может быть даже лучше использовать метал. сетку с большим сечением. Вы абсолютно правы, защищали коммуникации от мышей и насекомых.
    Спасибо за отклик.
    Основной материал используемый при строительстве: сосна.
    - Брус 100*100 (каркас)
    - Доска 25 мм (внешняя обшивка боковой и задней стены), обрешётка.
    - Блокхаус - внутренняя и внешняя отделка
    - Вагонка (сосна) - отделка раздевалки
    - Вагонка (лиственница) - отделка моечной
    - Половая доска 36 мм (сосна) - пол в туалете
    - Половая доска 36 мм (лиственница) - пол в раздевалке
    и погонаж сосна-лиственница.
    Покрытие в моечной лак на водной основе (Teknos)
    В общем как-то так:)
    - Унитаз называется "Дачный". В интернете или на рынке найдете без проблем.
    - Кольца бетонные, диаметром 1 метр
    - Относительно периодичности откачки пока ничего сказать не могу, т. к. пользуемся им только первый год. Но судя по использованию, лет через 10 может быть потребуется откачка.
    В перспективе предполагается что в доме будет септик и данный туалет будет использоваться ещё реже.
  12. IrCh
    IrCh
    IrCh
    что за столбики между пролётами на заборе?[/quote]
    Относительно забора.
    Вертикальная доска выполняет декоративную функцию. Когда муж строил забор, то горизонтально прибитые в линию доски смотрелись не очень .. :)
  13. Highlights
    Highlights
    Highlights
    в городских квартирах я так понимаю 90% дверей в туалет и ванну на одной линии!
    фильм смотрел. насколько я помню там настил причем со щелями между досок. а эта палуба как на фото все время будет мокрая и гниющая. для таких целей уже давно есть террасная доска.
    Вы правы. такой мне никогда не построить. слишком непродуманный проект.
    Для автора темы: я выражаю свое мнение по поводу конструкции,- она непродуманна и неудобна. все совпадения с личными оскорблениями- случайны.)
  14. IrCh
    IrCh
    IrCh
    На всякий случай хочу сказать, что настил сделан по всем правилам с 5 -мм зазором. Я считаю, что проект, воплощенный моим мужем, удобен, практичен, эстетичен. А на вкус и цвет...
  15. Ттридцатьчетыре
    Ттридцатьчетыре
    А между внешней и внутренней обшивкой утеплитель?
    Окна, двери тоже муж делал?
    И приблизительно во-сколько обошлось данное строение?
