1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не так. Допустимая скорость в воздуховодах не более 6 м\с, не считаем аспирацию, дымоудаление. На данных скоростях шум присутствует, дает НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в работу системы в целом, из-за более уровня шума работы вентилятора встроенного в зонт. При увеличении скорости в воздуховоде Уровень шумового давления повышается, и может внести достаточный вклад в общий уровень шума от системы. 125 воздуховод, при определенных характеристиках вентилятора не обеспечит расход воздуха в 600, да и в 400 кубов из-за повышения потерь давления системы. Для самостройщиков решение такое: при короткой трассе диаметр 160-180, при значительных длинах трассы и при наличии нескольких местных сопротивлений диаметр 200.
  2. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Минимум 160 мм для зонта над плитой
  4. Makcum63
    Makcum63
    Makcum63
    Здравствуйте.
    Приточно вытяжнвя система планируется, нужен совет по диаметру вент канала. И правильно ли размещены приток и вытяжка, (зелёным приток). Нужно ли в зале 2 притока ? .вентиляторы будут с запасом и регулировкой. В котельной свой дымоход и вытяжка отдельная. Над плитой вытяжка отдельная.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    увеличить сечение и обойтись одной точкой
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Теперь я понял как ошибся с системой вентиляции еще на начале строительства.
    Суть ошибки в следующем:
    Так как система отопления/кондиционирования построена на циркуляции воздуха по дому, воздух берется из входной группы где входная дверь, фильтруется, нагревается или охлаждается печкой, вентилятором нагнетается в воздуховоды расположенные в межэтажном перекрытии и равномерно распределяется по комнатам в доме. Происходит воздухообмен между помещениями в доме, весь воздух обменивается в течении 20 мин. За исключением помещения ванна-туалет, воздух в это помещение из системы только нагнетается, не возвращается обратно в дом, воздух из этого помещения через вытяжку уходит на улицу. В доме при этом образуется некоторое разрежение воздуха, и чтоб воздух не тянуло через возможные щели в доме, порции свежего воздуха подаются принудительно с улицы в общую систему через канал вентиляции с фильтром.
    То есть. вентиляционный воздух всасывается с улицы, фильтруется, обогащает воздух в доме, некоторая часть домашнего воздуха нагнетается в ванну-туалет и из ванной-туалет выводится на улицу.
    Ошибка в том, что в начале строительства не закопал в землю дополнительную трубу канализационного диаметра. Надо было закопать в землю трубу длиной около 10 м. так чтоб уличный воздух попадал в эту трубу с какого-нить "грибка" над землей, проходя по трубе нагревался или охлаждался взаимодействуя с теплотой земли, поступал в дом в общую систему отопления/кондиционирования. Так экономится заметное количество энергии на пред нагрев или пред охлаждение уличного воздуха.
    А так же, так как дом у меня располагается на некотором возвышении над землей, на столбах, можно было этим пред нагретым воздухом зимой поддерживать плюсовую температуру коммуникаций под домом на участке между поверхностью земли и полом в доме. То есть надо собрать все коммуникации в одну утепленную трубу и пусть в этой трубе с коммуникациями проходит пред нагретый воздух в дом.
    Так что надо до холодов звать экскаватор и копать траншею.
    Какие могут быть подводные камни при таком решении?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлесарьC, подводные камни? Длина "трубы"! В 10м 110-й канализационной трубы, воздух от тепла грунта нагреется всего на 1-:-5град (зависит от температуры на улице, дня года и расхода воздуха по трубе).
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не... если воздух движется медленно то будет приобретать температуру грунта.
    Ладно... ну а можно будет отвод воздуха из туалета пустить к "шахте" с коммуникациями под полом первого этажа, так чтоб воздух отводимых из туалета грел коммуникации в вертикальном промежутке между полом первого этажа и грунтом? Напомню, дом установлен на столбах высотой 0.7 м., под домом уличная температура.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлесарьC, если воздух движется медленно, то какой толк в такой мизерной вентиляции? Вы сами-то, хоть, посчитайте - какой воздухообмен нужен на Ваш дом и какая скорость воздуха, при таком расходе будет в 110-й трубе.
    Ну а воздухом греть коммуникации - пробуйте. Только сперва подумайте - как будете бороться с конденсатом, инеем и льдом под домом. Ведь влага из теплого воздуха моментально сконденсируется на холодных поверхностях (под домом-же у Вас - уличная температура).
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Наверное тот канал с коммуникациями "короб" будет сделан из ЭППС и влага воздуха вентиляции по стенкам из ЭППС будет стекать вниз в землю.
    Полагаю для моего дома с с тремя четырьмя жильцами требуется всего то несколько, не более десятка кубов свежего воздуха в час.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлесарьC, да, будет стекать. И замерзать на земле. И глыба льда будет все больше и больше увеличиваться ...
    Ну а насчет "десятка кубов в час", - Вы сильно ошибаетесь. Почитайте тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - там, на первой странице, все разьяснено.
    Хотя, можете делать так, как считаете нужным и достаточным - дом Ваш, Вам в нем жить...
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Почему глыба льда? Земля вроде на той глубине до куда будет погружен утепленный "короб" с коммуникациями не бывает минусовых температур.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А на этом участке?
  14. Герман1968
    Герман1968
    Герман1968
    Здравствуйте. Позвольте и мне поделиться своими трудностями с организацией вентиляции в двухэтажном доме с подвалом площадью порядка 80 кв м. В подвале планирую расположить парилку с печью каменкой, туалет, а также газовую котельную. На первом этаже камин с выходом в дымоход из каменки и кухня в плитой. На втором мансардном этаже спальня. Какие мне потребуются минимальные вентканалы чтобы газовики пропустили проект и был нормальный климат. Подвал с одной из сторон имеет снаружи площадку ниже уровня первого этажа дверь и окна. Кажется все вводные. Крыша шатровая.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для теплогенераторной и кухни - не меньшие, чем укажут "газовщики" в своем проекте газоснабжения Вашего дома.
    Для остального дома - не меньшие, чем получатся в результате расчетов, исходя из размеров КАЖДОГО из помещений их предназначения, режима эксплуатации и многих других факторов.
    Ошибаетесь. Практически никаких ...
