Нужна помощь по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Livsy, 23.07.12.
  1. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Здравствуйте.
    Имеется вопрос: У меня на участке закопан газгольдер. Так получилось что расположен он не на самой высокой точке участка. После дождей и таяния снега постоянно приходится откачивать воду из смотрового люка. Прошу подсказать как правильно организовать отвод воды. Заранее благодарен.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну видимо дренажная труба и в канаву ее. Хотя если самотеком не получится, то колодец с насосом. Ну и яму возле ГГ убирать. Меньше воды будет.
  3. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Трубу на какую глубину?
    с обоих сторон от ГГ?
    и по длине?
    Спасибо
    Яму не убрать, так как ГГ слишком глубоко закопан. Только если смотровой колодец наращивать, но это сложно очень, так как он в комплекте с ГГ шел...
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Сложно что-либо посоветовать имея из информации только кусочек рисунка.
    По хорошему необходимо понимание того на сколько глубоко Вам надо отводить воду и куда вы ее имеете возможность отвести, а так же не помешала бы информация о грунтовых водах у Вас вообще...
    Без частностей, я вижу всего 2 варианта решения проблемы:
    1. круговой дренаж газгольдера на глубину "Х" (тут надо знать на сколько ТС это необходимо делать) с установкой дренажного колодца и вывода из него куда-то воды (либо самотеком, либо принудительно... насосом).
    2. снимать тротуарную плитку и опускать уровень земли рядом с газгольдером...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Глубина определяется тем как стоит вода. Может и с одной стороны а лучше с двух. Длинна - не подскажу. До канавы или колодца с насосом.
  6. еван
    еван
    еван
    Судя по рисунку ГГ установлен горизонтально. Так как никаких данных (по старой доброй традиции форума) по гидрогеологии нет то выполнять дренаж по полной программе. Т. е. - две параллельные дрены
    в отметках ниже отметки установки упоров ГГ, далее конструктив подобен пластовому дренажу - под ГГ уклонная грунтовая постель (0.01); песок кр. зерн; щебень, песок; местн. грунт (по центру ГГ). По внешнему контуру котлована фильтрующую штору для перехвата бокового притока воды. Дрена в двухслойной классической обсыпки. Со сбросом тоже как обычно, но с учетом притока или НС или колодец попроще. Горловину если невозможно поднять, то одеть во внешний кожух - кольцо от поверхн. стока.
  7. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Большое спасибо
