Первый ряд газосиликата на клей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Craft257, 23.07.12.
  1. Craft257
    Craft257
    Craft257
    Электросталь
    Строю дачный дом 9х6 первый этаж Бенолитовский газосиликатный блок Д500 300х200. Фундамент утепленная монолитная плита 25 см. Цоколь 3 ряда фундаментных блоков для ручной кладки 40Х20Х20 толщиной соответственно 40 (будет потом утеплятся дополнительно). Сверху цоколя сделана выравнивающая стяжка из бетона. Затем планировал положить гидроизоляцию Технониколивскую. Вопрос? Можно ли класть первый ряд блоков на клей? Поверхность укладки абсолютно ровная и горизонтальная выравнивать горизонт цементом смысла не вижу. Жду мнений и ответов.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если "идеально" ровная поверхность -попробуйте -может и получится, но очень сомнительно если честно.
  3. Craft257
    Craft257
    Craft257
    Электросталь
    Правили полутерок и правило горизон. Батя правда предлагал еще и пожелезить..Но цемента жалко было.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Попробуйте разложить "на сухую" -если перепады не превысят 2-3мм -нормально положите на клей сразу.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Клей на гидроизоляцию неудобно наносить зубчатой кельмой, а если так накидать, то смысл класть не на раствор? Вот если гидроизоляцию до стяжки выполнить, тогда на клей можно.
  6. Craft257
    Craft257
    Craft257
    Электросталь
    Если вопрос в удобстве нанесения клея, то как говорит герой рекламы: " Не вопрос, Коленька!". Просто я думал есть какие-то нормативно-технологические ограничения.
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Клей нельзя класть толстым слоем, он имеет меньшую прочность. Толщину слоя смотрите на упаковке клея. Чем толше разрешается, тем он будет холоднее и при кладке рядов выше, но прочнее.
