150 мм дымоход с обычной толстостенной трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Мужык88, 23.07.12.
  1. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Здравствуйте вообщем решил делать дымоход с трубы как примерно все это делается ? как я понял нужно отверстие для конденсата
    при покупке 12 метровую трубу порежу на две части дабы перевести ее
    а дальше как устанавливать то ?
  2. Apatapuf
    Apatapuf
    Apatapuf
    А для чего дымоход? какой прибор будет к нему подключен? где будет проходить сам дымоход?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от веса или вручную, используя физическую силу бойцов в количетве необходимом для поднятия, или с помощью крана, или через шарнир закрепленный на фундаменте.
  4. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Котел дакон дор
    1 вопрос по трубе какая она должна быть квадратная либо круглая ?
    2 толщина стенки трубы ?
    3 при выходе с котла труба идет горизонтально через какое растояние ее можно выводить вертикально ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не принципиально!
    2. чем толще - тем лучше (дольше будет ржаветь до сквозной коррозии)
    3. Можно хоть сразу! А вот максимум стоит не более 1, 5 метра делать!
  6. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Спасибо за ответы возникло также несколько вопросов
    1 использование нержавеющей трубы желательнее ?
    2 есть бывшая в употреблений труба это как то скажеться ?
    3 какая конструкций трубы ? в смылсе я просто ставлю трубу вертикально и присвариваю отвод на котел либо есть какие то еще работы с трубой
  7. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Так же интересно если расстояние будет чуть больше 1.7 метра это нормально ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Да
    2. Скажется - быстрее будет разрушаться чем такая же новая.
    3. Не только. Нужно подумать и об усадках и распределении нагрузок, и о прочистке, отведении конденсата и осмотре, так что нужно будет и утеплить и конденсатосборник сделать и карман прочистки и осмотра придумать.
    Растояние разгонного канала, над крышей, или по горизонту до конька?
    Уточняйте!
    Не загадки гадаем!
  9. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Расстояния от котла до основной вертикальной трубы
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно не более 1,5 метра.
  11. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    1 если будет 1.7 метра какие могут быть последствия ?
    2 также интересно какой толщины брать трубу ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Скорее всего не будет ни чего, хотя может поддымливать...
    2. Толщина стенки трубы не менее. 2 мм (мой совет) просто не припомню где-то в нормативах подобного ограничения
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вроде как производители котлов рекомендуют компенсировать увеличение горизонтального участка путем увеличения вертикальной длины дымохода.
    Для того чтобы тяга не уменьшилась.
  14. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Значит 4.5 мм подайдет
    дымоход будет минимум 11 метровым
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А какой у Вас Дакон?
