Про завесы распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bvaleri, 23.07.12.
  1. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Почему их сначала приваривают к металлической пластине, которую потом приваривают к столбу, а не сразу к столбу?
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Если ты про петли, то я сразу к столбам приваривал, 3 года пользуюсь пока нареканий нет.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Если столб прямоугольный то можно сразу к столбу варить, а если круглый и надо чтобы ворота были в уровне с забором и открывались полностью, то варят через пластины.
    Есть навесы которые можно варить без пластин, у них одна сторона расплюснута.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    К воротине петли варим всегда через пластину, иначе может вырвать с "мясом". К столбу можно и так, но с пластиной удобнее и надёжнее.
  5. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Я подумал, что это для того чтобы получить зазор между воротами и неподвижной половиной петли. Типа чтобы не тёрло.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, для этого тоже.
  7. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    Я сам буду варить ворота и петли к ним. Что такое Завесы (навесы)? Как приваривать правильно? Я слышал чтото надо подкладывать, куда? Так понял чтобы не тёрлись.
  8. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    По-идее завесы это то же, что и петли. А навес - то, что над машиной на даче. ;-)
    Я тоже сам буду варить. Пока на мой взгляд самый оптимальный вариант - кусок уголка.
    Внутрь его вварить завес (петлю) и потом уголок приварить к воротам/столбу.
    Уголок даст плоскость и прочность.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уголок категорически одобряю, часто сами так делаем. На круглых столбах незаменимая вещь! Только не очень понял, как вварить петлю внутрь уголка. Мы варим на наружную плоскость уголка, близко к вершине. Можно посмотреть в моей теме про компостную кучу (там треугольные столбы), скоро выложу.
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    А я варю две пластины к петле (к каждой половине), а потом к столбу. И не трёт, и поправить можно, если повело при сварке.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это тоже отличный вариант. К сожалению, за многими переделывали ворота, где петли приварены "просто так".
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Кроме удобства есть ещё один положительный нюанс - при закисании петель визуально видна деформация пластин. Согласитесь, что открывая створку 2,25м (у меня) рукой тяжело уловить закисание стержня петли. А по изгибу пластин - легко.
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Есть ли какие то тех. стандарты по железным дверям, воротам ? Варить через пластины, или добавлять пластины понятно для чего - для усиления и надежности, банально больше площадь соединения ... но вот чтобы научно обосновать ...
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    С пластинами удобно выставлять петли. Можно прижать струбцинами к столбу и, навесив ворота, добиться легкого открывания. Потом прихватить и обварить.
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    :super:
