Простой вопрос: из какого кирпича, полнотелого или с дырками, строить дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sapser, 23.07.12.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет всем! Вопрос - глупый, наверно, но что-то я в тупике... Территориально - Новосибирск, стена: полтора кирпича - минвата 15 см. - зазор - отделочный кирпич. Почти закончили этим летом фндамент (положили плиты перекрытия), зимой надо будет закупать кирпич на стены. Вот и вопрос... Из какого строить стены и чем обусловлен выбор? Почему-то кажется, что ответ будет - из кирпича с дырками надо строить, если так - еще один вопрос: после цоколя осталось несколько поддонов полнотелого кирпича, стоит ли из него СЕЙЧАС начать стену, обложив его вокруг плит перекрытия на цоколь, а в следующем году продолжить стену полым кирпичом, или это категорически не стоит делать? Всем заранее спасибо!
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопрос не технический, а экономический, а экономика у каждого своя… Считайте...
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Полнотелый кирпич лучше пустить на внутреннюю несущую стену. Там нагрузка в два раза больше чем на внешние несущие. Для Новосибирска наверно любое дополнительное утепление не помешает, так лучше использовать кирпич с дырками, но их должно быть самое минимальное количество. Стена всё таки несущая! И есть вероятность что точка росы при использовании слишком эффективного кирпича переместится в него!
    И ещё, обязательно в наружной облицовочной кладке оставляйте продухи, пространство между утеплителем и облицовочным кирпичом должно вентилироваться. Тут на форуме есть темы по этому поводу и проверено временем.
  4. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Ценная информация!)
    Дом - по проекту, согласно нему нагрузки выдержит и тот, и другой кирпич. Хочется более практических аргументов-рекомендаций в пользу того или другого кирпича. Продухи - да, разумеется, над фундаментом, под крышей, над и под окнами - по этому вопросу я уже собрал информацию в папочку.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот вам практика – кирпич очень часто изготавливается с нарушением технологии, найти хороший кирпич можно или на разборке старых сталинских построек, силикатный кирпич можно легко найти хорошего качества, а вот обычный рядовой красный весьма затруднительно. Пустотелый кирпич хорошего качества легче найти чем просто рядовой полнотелый!
