1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Защитить ЭППС от ультрафиолета
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 23.07.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня цоколь обшит ЭППС, торчат на 1 метр над землей. Я не задумывался, но говорят тут мне, что они боятся солнца. Надо чем-то защитить по идее. Чем? Чтоб бюджетно и простояло годик-другой, пока дойдут руки до отделки.
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    За годик-другой ЭППС лишь пожелтеет. За 5 лет начнет шелушится верхний слой. Птицы могут усугубить, надо следить.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Год простоял без отделки - выцвели только с оранжевого на бледно розовый. По структуре никаких видимых изменений. На второй год зашпаклевали. Впринципе, шпаклевка вышла не дорого: 40м2 цоколя ушло 10 меш специальной штукатурно клеевой смеси для эппс (4000 руб) рулон сетки (700 руб) и работа в 4000 руб.
    Подробности есть в моей теме по ссылке в подписи.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете благополучно демонтировать
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовка и подготовка основания, зашкуривание ЭППС ножовкой до очень рельефного состояния, приклейка на цемтный клей типа СТ 83, СТ 85, СТ 190, либо полиуритановый типа СТ 84. Первый базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втапливается фасадная стеклотканевая сетка, потом дюбеля через свежую базу, вторая база, и после этого искусственный камень, плитка.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А просто закрыть можно, сайдингом например?
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Черной пленкой полиэтиленовой закрыть - не поможет?
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    И тишина... У многих ведь торчит утеплитель из земли, хоть на пол метра...
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Берется гладкий шифер, шершавым боком наружу, и на дюбель-гвозди, прямо наскрозь, через ЭППС к стене цоколя. Усе. Можно клеить.
  11. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Тоже задумывался на эту тему. Однако нигде не нашёл, какую массу (плитка+клей) может держать 1 м2 плоского шифера толщиной скажем 8мм. И ещё читал о высоком линейном коэффициенте температурного расширения пл. шифера, отсюда ещё вопрос возник, точнее два:
    -не поломает ли он сам себя в местах крепления?
    Дюбель- гвоздь будет плотно сидеть в цоколе, а лист "гулять" относительно д. гвоздя.
    -не скинет ли с себя наклеенную плитку?
    Ведь очевидно, что коэффициенты расширения у шифера, клея и плитки разные. Так же непонятно как поведёт себя плитка, которая будет наклеена "внахлёст", т. е. когда одна плитка приклеена к двум листам.
    ASN, если имеете опыт подобной отделки, то не сочтите за труд, поделитесь пожалуйста.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Имею "два опыта", но покамест, не соединенные воедино...
    1. Шифер, на дюбельгвоздях, на цоколе, стоит без вопросов. Ничего нигде не ломает. Плитка пока не наклеена.
    2. Плитка на шифер, приклеивается хорошо, за год эксплуатации, нигде ничего. Видимо, "коэффициэнты" в норме. Это на горизонтальной поверхности, по которой ходят круглый год (металлоконструкция + настил из гл. ш + плитка), в. т. ч. и по стыкам.
    Думаю, и на вертикальных листах, будет не хуже. На стыки, можно дополнительно сеточку добавить. Что касается массы, то уж при высоте то 50см, 100% выдержит.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Не вижу смысла крепить гладкий шифер. ЭППС защищать при обратной засыпке не нужно. Я просто приделал пленку поверх и сказал экскаваторщику засыпать задним ковшом, опуская землю аккуратно вниз. В надземной части назначение шифера тем более не ясно, так как как временное решение он дороговат, а как постоянное - не нужен. Оштукатурить - надежнее и не сильно сложно.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, это, кому как... Чтобы надежно работать с ЭППС, нужно работать именно сложно... т. е. соблюдая технологию и применяя подходящие материалы. А налепить не пойми чего, действительно "не сложно", это дело не мудреное!
    Последний раз я шифер 10мм покупал по 130р м2... А сколько будет стоить, зашкурить ЭППС, надежно его приклеить/задюбелить, ну и оштукатурить сверху новомодными материалами с соблюдением канонов? Думаю, раз в 10-15 дороже... Это типа не сильно сложно...
  15. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Да в том то и дело, что у меня первый этаж из монолитного бетона. Соответственно надо утеплять. Думаю ЭППСом. Над землёй высота стен 2,4м. Выдержит ли при этом плоский шифер вес плитки+ вес клея?
    Точнее понятно, что какой то выдержит, какой он при этом толщины должен быть, вот у чом вопрос (с)
    Абсолютно согласен!
