Помогите определить, что за печь в бане?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Vitasoft, 22.07.12.
  1. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Доброго всем времени суток!
    Вот Бог послал дачу с Баней. В Бане париться отвратительно, проще сесть на против разогретого тэна эффект будет такой же. Не знаю, что за печь, спрашивал у бывшего хозяина, он толком так и не ответил, сказал только, что 100 градусов за 40 минут: shock: (до сотки я так и не разогрел воздух ни разу ни за 40 ни за 320 минут, хотя там уже при 80 поджариваешься, термометр спиртовой стеклянный пр-ва СССР). Ниже привожу фотографии печи, у меня подозрение, что она вообще «кооперативная», поэтому и прошу общественность о помощи опознать что за печь и дать совет, что с ней делать, может хитрость какая есть в топке, так как сверху камни не пойму какие похоже на гранит, а внизу вообще просто крупный щебень известняковый, то может при замене камней будет эффект какой? В общем Help!
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Здравствуйте.
    Если корпус печи сильно нагревается, попробуйте обложить печь кирпичом. Можно просто так, без раствора. Время протопки увеличится, но печь "жарить" уже не будет.
    Замените камни. Скорее всего нижние камни растрескались, и под ними каменная крошка.
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Спасибо за совет odincow! А кирпичь какой лучше взять, обыяный красный или жаропрочный шамотный?
  4. odincow
    odincow
    odincow
    В Вашем случае не принципиально, но керамический (красный) применяют чаще.
    А печка действительно непонятного производства. :)
  5. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Спасибо! Попробую кирпич.
