Отопление коридора. Можно ли так сделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сашкалит, 22.07.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты. Реализовал в своем доме вот такую схему ГВС. Все работает прекрасно. Но захотелось вот присоединить к этому еще и батарею, для отопления коридора. По замыслу топлю дровяную колонку один раз вечером. Потом в течение дня температура поддерживается ТЭНом-1.5 квт. Это в холодное время года. В теплый период-батарея оключаетсяи колонка топится по мере надопности. Есть сомнения.
    1 Можно ли так подсоединить расширительный бак.
    2 Стенки колонки могут выдержать давление 0.5 бар. Не создаст ли работающий циркуляционный насос избыточное давление.
    3 Не будет ли нагреваться вода и в накопительном баке-250 лНе погонет ли насос воду и туда?.Но тут на время протопки можно отсечься краном. Предохранительный клапан стоит на 0.5 бар.
    На первом рисунке-ГВС на данный момент. На втором -как хочу сделать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам доп. расширительный бак, если вся "система" открытая?
    Если имеется в виду, что на время работы "отопления" открытый бак будет перекрываться краном, те это имело бы смысл. Но велика вероятность, что этот кран будет открыт / закрыт в самый неподходящий момент, с неясными последствиями.
    Еще "интересный" момент - что будет происходить при работе насоса и ...открытии крана раздачи холодной воды (на схеме)? А еще интереснее вместе с открытием "раздачи" горячей воды. И какое давление будет при этом в "районе" ГБ?
    Задача для теоретиков..:um:
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот это все и беспокоит.
    Понятно наверное расширительный бачок и правда не нужен. Но вот вопрос. при работе насоса не погонет ли он воду в накопительный бак.
    А что может случиться. Я думал просто батарея временно остынет.
    И главный вопрос- не создаст ли насос избыточно опасное давление на стенки колонки. Вообщем для этого только расширительный бачок и планировался. Очень надеюсь на помощь. Хочу к зиме это сделать. Надо както подогревать коридор. Двух холодильников и теплопотерь из коамнат и санузла недостаточно
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если РБ - единственный "выход в атмосферу" - ничего не погонит. Если при этом будут еще "отверстия" в контуре (открыт водоразбор) - распределение давлений насоса в системе изменится. ГДЕ, КАК и при каких режимах работы / водопотребления -
    "Загадка сия велика есть". А потому и прогноза нет. Работоспособность узнаете / поймете по опыту эксплуатации.
    В почти прикрытой циркуляции насос 25х6м. создаст давление чуть меньше 6м. Насос 25х40 - чуть меньше 4м. Вам такое не нужно, посмотрите насос для ГВС с небольшим цирк. давлением, (которое устроит вашу колонку).
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Правильней, наверно будет сделать врезку для радиатора (если есть возможность) чуть выше тэна. Тогда выше красной линии будет стоять горячая вода, а холодная стоять в низу и подогреваться вместе с радиатором. Подключив радиатор к коллектору водоразбора, даже не долгое пользование гвс вызовет смешивание (насосом) холодной и всего объема колонки. Скорость этого процесса будет зависить от расхода насоса и насколько прикрыт (если будет прикрыт) вентиль на радиаторе. Попросту говоря, горячей воды может стать меньше.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Мне отдали насос. Без инструкции. На нем написано max 1.0 MPa Hmax 0.7-7 (m) Подойдет ли такой, или он слишком мощный. Для врезки как на рис возможностей уже нет.
  7. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Второй расширительный бак не нужен, так как у Вас стоит уже и ваш болер находится под давлением столба воды, насос ставьте на обратке как у Вас на рисунке, а в батарею кран для спуска воздуха. Но вот вода проточная быстро забьёт солями и накипью насос и батарею.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А подойдет ли такой насос как у меня. Не разорвет ли он стенки колонки ups 25-40
  9. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я не понял у Вас бак открытый или закрытый? Если открытый то тут не о чем переживать, а если закрытый, у Вас группа безопасности настроена на 0.5бар,опят же сработает клапан.
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Бак открытый 250 л-нержавейка.Закрыт крышкой, утеплен пенопластом. Из него перелив-металопласт 20, в ведро.
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Я думаю Вам нужно попробывать, тем более у Вас практически всё есть. Не обязательно всё разводить по своим местам, а просто вывести трубы поставить батарею и насос и всё запустить.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Реализовал свою идею. Пока на первый взгляд вроде нормально. При работе насоса давление не растет. Защитный клапан не сработал не разу. Если одновременно греть воду и пускать насос, то батарея теплеет сразу. Колонка еще холодная. Наверное буду сначала нагревать воду, потом пускать насос и включать ТЭН. При работе насоса включал воду, и горячую, и холодную. Усиления напора не заметил. Боялся не будет ли подмеса из накопмтельного холодного бака. Вроде нет. Труба подачи холодной воды чуть потеплела до уровня коллектора раздачи по потребителям. В коридоре стало тепло, но потом когда выключил насос батарея быстро остыла. В ванне, где колонка было 40 градусов. Утром 35. В общем смотреть надо будет зимой. Возник вот такой вопрос. Могу ли я кранами на батареи уменьшить подачу воды в батарею. Не будет ли перегружен насос?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Встречный вопрос - находятся ли колонка и радиатор в одном и том же цирк. контуре? (так по схеме выше).
    Для раздельной регулировки протока через колонку и радиатор нужны 2 параллельно работающих контура циркуляции
    а) Через колонку
    б). Через радиатор.
    в). Одновременная их (контуров) работа.
    Другие "задумки" по "замедлению" циркуляции "прижимом" насоса - не по "фэн-шую" (гидравл. расчет) и закончиться могут тем, чего опасаетесь.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Понятно. Значит нельзя. Да это в общем не особо и нужно
    понятно. Значит нельзя. Да это в общем не особо и нужно
