Нужна помощь по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tygr17, 22.07.12.
  1. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    ф1.png д.png Привет всем! Хочу увеличить опору пяток тиссе до 700-800мм и увеличить растояние между столбами от1.4-2,3метра хватит ли прочности у фундамента грунт глина-суглинок?ростверк будет 400х400 несущие стены 40см утеплитель солома. дом с жилой мансардой. Вот чертежи
    спросите зачем такие трудозатраты по ушерению? нашел ребят с японским буром бурят за 300рублей ф 550 на метр, возникла идея поработать лопатой в целях экономии. Интересует мнения специалистов:hello:
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Посчитайте вес конструкции + вес ростверка и все будет ясно, какое количество свай нужно, отсюда и шаг посчитаете
  3. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    по этому и спрашиваю так как считать незнаю:hello:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А про стены можно подробней... а то не знаю такого материала солома, про утепление другое дело.
    И не понял в чём будет экономия в лопате...
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне тоже любопытно посмотреть, кк автор будет делать уширения нижних торцов скважин при помощи лопаты :aga:
  6. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    вы бы лучше подсказали по сваям, а то одному любопытно- другой незнает, зачем писать тогда не по теме:no:
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Давайте определяться из чего строите
  8. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Будет двойной каркас толщиной 400мм с заполнением соломенными тюками и закрыт с наружи сайдингом. крыша тоже будет утеплена тюками такой же толщиной как и стены.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А зачем Вам тогда (при тако легкой постройке) нужен такой большой диаметр буронабивных столбов и тем более их нижнее расширение? :)
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Действительно зачем?
  11. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    вы не поняли столбы будут заливные ф250 тиссе и потом засыпятся так легче проконтролировать качество заливки ушерения :hello:
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    про засыпку не понятно, но мой домишко расчитывался на 49 свай диаметр 250 уширение 600 вес дома с керамзитоблоками, деревянным перекрытиями 2 этажа и прочими нагрузками имеет вес 260т
    свая с уширением на 600 должен встать на грунт с несущей способностью 2 кг на см те под опорой создаться нагрузка 5600кг у вас нагрузка при таких размерах дома и его веса гораздо меньше, а опору желаете больше, правда неизвестно что у вас за грунт и оправдано ли ваше любопытство как зальется свая в денежном эквиваленте?
  13. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    спасибо вам пока думаю по сваям сколько их делать.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вес дома+ снеговая нагрузка+ ветровая нагрузка +полезная нагрузка по мебели+ запас 10-20%
    суглинок держит 2кг на см это примерно 980 кг при свае диаметром 250 без расширения теперь вес дома делим на полученную нагрузку и получаете точное количество свай, остается их только раставить аккуратно под все углы, под сплошные стены поболее, там где вес стены меньше (окна двери) МОЖНО увеличить шаг между сваей
    я себе проверку грунта делал обычным трактором, когда планировал участок, чтоб видеть состояние грунта, у jcb погружение ковша 5 метров пусть капнет пару раз в разных точка только не там где будет фундамент спусться в разрез и посмотреть что за грунты у вас можно сфоткать и набрать грунты в пакетики и потом поспрашивать, что сие за грунт и его качество если сомневаетесь, и сфотать пласты грунта.
    если будете заказывать бригады то лучше сделать хотя бы проект фундамента чтоб они не бегали и не задавали вам тупых вопросов и не давали таких же советов, проще за свои день выполаскать мозг проектировщику, чтоб он вам аргументировал расчеты и все выкладки я так и сделал темболее что у нас бригады по моим рисункам вообще разговаривать не собирались со мной, поэтому это была мера вынужденая и полезная, и довольно бюджетная
  15. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    По сваям и ростверку покритикуйте! там где у меня вьезд в гараж сделал ростверк на четырех сваях, заглубленный в землю на 200мм. Поднего проложил 15см пенопласта перед заливкой и по его периметру. Не подорвет его?
