Подскажите печку для загородного дома с мансардой 160кв/м
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Владимирыччч, 22.07.12.
  1. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, поставили коробку дома 160 кв/м пеноблок+облицовочный кирпич (толщина 450 мм),хочу поставить печку для отопления... В ближайшие годы обещают газ провести, а пока хочу печь, чтобы все 160 метров протопить (80кв.м первый этаж+80кв.м мансардный) зимой и на будущее пригодиться...
    Кто то может занимается печками? что подскажете посоветуете? каков примерный бюджет такой печи?
    Заранее спасибо...
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    http://www.forumhouse.ru/threads/131751/#post-3285395
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У вас есть что ли?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Володя, пользутесь на здоровье :)
    На 160м.кв. ставить нужно две печи...а лучше три ...вот поэтому и предлагаем с котлом...
  8. Apatapuf
    Apatapuf
    Apatapuf
    Все зависит от бюджета) Можно поставить и одну печь-камин... но тут есть много но... надо смотреть план первого этажа, знать толщину и материал стен, % площади окон и вообще много чего... но по сути надо отопить лишь 80 кв. м первого этажа) Дальше физика сделает свое дело и теплый воздух пойдет на второй...
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кто бы сомневался, про "фантики". Если регистр ваш греть там, где всегда кипяток, мощности по боле будет. :aga:
    160-это что 10х16м? Или два этажа 9х9м? Спросить наверно сначала надо, про это
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Разница конечно есть, но речь не о том, комфортнее для жилья и дешевле по смете выйдет ставить две печи по 8 кВт, чем одну на 16... Вам бы не знать, Владимир Викторович;)
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Комфортнее где? С этим разбираться нужно. Одинаковую Т. во всех помещениях потдерживать не имеет смысла. Это не городская квартира.
  12. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Два этажа, второй мансардный...Каждый этаж по 80 кв метров. Толщина стен межкомнатных 300 (пеноблок)
    наружные стены пеноблок+облицованный кирпич через воздушный промежуток 2 см, окна 9 штук размерами в среднем 140 на 160 и два окна 80 на 140...
