Очистка воды из озера
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Стэпвот, 22.07.12.
  1. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Я бы не сказал, что коагулянт плохо работает, осадка в бочке будь здоров, прям хлопья плавают. Ёмкость покупали специальную, в ней уже были сделаны выводы. Нижний выход не с самого дна, он выше расположен. Про гипохлорит натрия это ещё один насос дозатор надо тогда устанавливать и это всё равно не отвечает на вопрос, почему фильтр осадочный забился и не промывается. В чем разница между наполнителем мс и ас? Как мне это сможет помочь? Я просто боюсь, что ничего не поменяется, поменяю я мс на ас, добавлю гипохлорит натрия, а через пару месяцев опять такая-же картина будет...
  2. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Да 1.5 вроде. Про умягчитель я уже писал выше, я не проектировал эту систему, я не только монтировал из тех материалов, которые мне дали. Единственное, что я посоветовал, это ёмкость поставить, а то у них в проекте коагулянт просто в трубу и в осадочный фильтр должен был идти.
  3. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Осадок вроде и в одной бочке не плохо собирается, там всё в осадке. Не понятно, как этот осадок от туда вымывать. Хоть раз в неделю сливай всё и мой бочку.
  4. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Вода не для питья, вода используется на производстве для мытья ёмкостей под молоко, совсем грязной мыть нельзя, но и под питьевую еë не особо хотят подгонять. Ставить ещё одну емкость-это плюс ещё одна насосная станция и сама ёмкость, монтировать подачу гипохлорита натрия это плюс ещё один насос дозатор. Я боюсь, что на такие затраты человек не согласится. Качество воды в конечном итоге их устраивало, проблема с тем, что через 2 месяца пропало давление. Непонятно, как сделать так, чтобы в дальнейшем не забивалась первая колонна?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагулянт дозируется в бочку, распределяется в объёме воды, образуются хлопья коагулянта. Но эти хлопья не взаимодействуют с примесями воды из-за низкого рН. Они просто без толку плавают, накапливаются и оседают на дно.
    Если добавить щёлочь в воду, коагулянт начнёт работать - собирать (коагулировать) примеси воды. Более лёгкие соединения хлопьев с примесями поднимаются на поверхность воды в виде пены. Более тяжёлые соединения хлопьев с примесями оседают на дно.
    В результате вода становится чище (большая часть "грязи" осела на дно бочки), и её можно подавать на осадочный фильтр. Частично взвесь хлопьев с примесями поступает на осадочный фильтр. Но всё же не весь шлам, который в бочке.
    Сейчас в вашем случае большая часть хлопьев коагулянта поступает на осадочный фильтр. Забивает, залипает все поры, протоки в фильтрующем материале. Загрузка закупоривается ("цементируется") и фильтр перестаёт работать в штатном режиме.
    Кроме того, промывку осадочного фильтра надо делать чистой водой, а не из бочки с коагулянтом.
    Накопившийся на дне осадок сливается в дренаж. Периодичность слива осадка определяется при эксплуатации. Набралось 10-15 см осадка - сливать в дренаж. Либо в ручную, либо по таймеру.
    Почему забился фильтр и не промывается - объяснил выше.
    Гипохлорит нужно дозировать, чтобы окислить железо и марганец. Коагуляцией, тем более при низком рН, неокисленные железо и марганец не удаляются.
    В вашем случае основное назначение коагуляции - удалить органику (высокая перманганатная окисляемость).
    Ну и кто такой "умный" нехочуха? Технолог что ли? Или бухгалтер "экономист" (в смысле, экономит на всём)? А еже ли что, в прокуратуру кто пойдёт?
  6. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    То есть я правильно понял, надо в эту же бочку сделать дозацию гипохлорита натрия? На счёт промывки у меня тогда вообще не понятки, у меня нет другой воды, чистой для промывки, да и если бы даже была, как она может отдельно подаваться в колонну только во время промывки? Там ведь голова всем управляет. Это тогда надо подводить ещё трубу, с чистой водой и промывать тогда только в ручную, перекрывая краны...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. В ту же бочку надо сделать дозирование щёлочи.
    А гипохлорит надо дозировать в трубу после насосной станции, перед осадочным фильтром.
    Вариант 1 ("по полной программе"). Ставить ещё одну бочку после системы очистки (после всех фильтров) для чистой воды. Второй насосной станцией подавать воду на точки разбора воды. И этой же насосной станцией промывать осадочный фильтр. Для этого потребуются электроклапана на входе в фильтр и на насосной станции. Схемы подключения были где-то здесь на форуме (спросите @Килби).
    Вариант 2 ("малой кровью"). Бочка чистой воды не требуется. Промывать осадочный фильтр исходной водой (до коагуляции). Но загрузку МС надо заменить на АС. В этом варианте тоже потребуются электроклапана, схемы спросите @Килби.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы возможно удивитесь, но именно так и надо делать - периодически сливать осадок.
    Нет, насос не нужен. Насос будет слишком резко перекачивать воду и гнать осадок. Емкости соединяются между собой трубами и вода по закону сообщающихся сосудов перетекает самотёком.
    Вот на фото две ёмкости. Вода подаётся в левую, на очистку забирается из правой. Сзади ёмкостей прям у дна сделаны сливные краны.
  9. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Подскажите тогда ещё пожалуйста, щёлочь какой-то определённый надо использовать? И в каких пропорциях его дозировать надо?
  10. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Тогда если я всё правильно понял, можно поставить ещё одну бочку, соединить их между собой трубой и со второй бочки можно и в систему на фильтра подавать и промывать ей же?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да. Потому как большая часть осадка будет оставаться в первой бочке.
    И найдите уже нормального инженера по водоочистке, хотя бы на местном водозаборе. Пусть он по анализу воды подберёт загрузку, а не так, что при 1,5 единиц жёсткости вам впарили умягчитель с дорогущей смолой. Да ещё и соль надо постоянно сыпать, а она уже почти полторы тыщи за 25 кг.
  12. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Нет у нас таких специалистов, мы живём в маленьком городке. Люди анализ сделали в СПб, там же в паре контор отдали этот анализ, им подобрали оборудование, а смонтировать попросили меня. Я эти системы не проектирую) я сантехникой, отоплением занимаюсь, обслуживанием таких систем занимался, монтировал, но по готовым проектам. А здесь такая вот проблема получилась, что напор пропал, а никто не понимает, из-за чего произошло. Точнее понятно, что колонна забилась осадком из бочки скорее всего, а вот как этого избежать в дальнейшем не понятно. Вот я и решил где-нибудь на форуме со специалистами посоветоваться, чтобы не городить ничего лишнего.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На текущий момент, не переделывая глобально ничего, попробуйте отмыть осадочный фильтр исходной водой.
    Для этого отключите дозирование коагулянта, слейте из бочки воду с осадком, ополосните бочку для удаления остатков коагулянта. Наполните бочку исходной водой и включите промывку осадочного фильтра в ручном режиме (принудительно). Повторите промывку 2-3 раза.
    После промывки запустите осадочный фильтр в режим фильтрации и проверьте расход и падение давления на фильтре. Без дозирования коагулянта!
    По результатам отпишитесь.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Там ещё вопрос, что со смолой сталось при отсутствии надлежащей предочистки. Может и смолу придётся в утиль отправить.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смолу однозначно в утиль. Может она и рабочая, но в этой системе она не нужна. А продать бэушную смолу вряд ли удастся. Вместо смолы лучше загрузить активированный уголь. Или загрузить обезжелезиватель, но колонны поставить не последовательно, а параллельно.
    И бочки надо не по 500 литров, а на 1.5-2 тонны.
    Если хозяина уж совсем жаба душит, то можно 3-4 бэушных еврокуба купить и соединить их переливными трубами.
    И я не удивлюсь, если УФ-фильтр поставили бытовой, на 0,5 куба в час.
