Очистка воды из озера
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Стэпвот, 22.07.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Белизна - это, условно, грязный гипохлорит, относится к группе Б (может включать добавки - ПАВы, ароматизаторы...), применяется, например, для дезинфекции сантехники, в быту, как отбеливающий пятновыводитель с ткани, кафеля, ванн, раковин, унитазов...
    Она не применяется для подготовки воды питьевого назначения.
    В ГОСТ Р 57568-2017 в отличие от ГОСТ 11086-76 помимо допусков по щёлочи и железу добавили хлориты, хлораты, броматы, тяжёлые металлы. Массовую концентрацию активного хлора понизили до 170, г/дм3.
    Назначение ГОСТ Р 57568-2017, для использования водного раствора гипохлорита натрия в питьевом водоснабжении и других отраслях высоких технологий.
    ГОСТ КОНКРЕТНО на хим. вещество "гипохлорит натрия". В этом и отличие.
  2. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Прошу помочь опытных специалистов разобраться. По анализу воды подобрали оборудование, для очистки воды. Из озера вода подаётся в бак примерно литров на 500 по пути в этот бак насос дозатор подаëт коагулянт фосфат аллюминия, дальше из бака вода подаётся насосной станцией в колонну 1354 с засыпкой мс, из этой колонны в следующую колонну 1354 со смолой, после смолы филтр ВВ 20, и через уф лампу в систему. Расход воды примерно куб в три дня. По качеству воды вроде как устраивало. Проблема началась примерно через 2 месяца после установки системы, начало падать давление. Опытным путём было выявлено, что давление пропадает после колонны обезжелезивания. До неë напор хороший, а после неë напор очень слабый. Головы стоят клак. Головы новые, разобрали, проверили, с головой всё хорошо, нигде не забита. Колонну ставил на принудительное промывание несколько раз, ничего не помогает. Подскажите в чем может быть причина? Изначально вода из озера была очень мутной, коагулянт я так понимаю работает хорошо, так как осадка в баке очень много. Я так понимаю этим осадком забило колонну, но я не понимаю почему? Разве весь этот осадок не должен вымываться в дренаж во время промывки? Промывка настроена раз в 5 дней.
    Подскажите пожалуйста куда копать, и как это можно исправить?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Без анализа - ничего не понятно.
    Зачем обезжелезиватель? Откуда в озёрной воде железо? Почему в бак дозируется только коагулянт, где обеззараживание?
  4. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Я систему не проектировал, меня попросили смонтировать. Меня больше интересует, почему колонна забилась и пропадает давление? Почему промывка не помогает?
  5. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Это то что мне дали
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так может система спроектирована не правильно. Чтобы это понять, нужен анализ исходной воды.
    Загрузка могла "сцементироваться". Кое-какие каналы в ней остались, поток воды при промывке вроде идёт, а при фильтрации получается "затык".
    Это не редкое явление при дозировании коагулянта непосредственно перед осадочным фильтром.
    Правильнее дозировать коагулянт в бочку-отстойник, а отстоявшуюся воду из этой бочки подавать на осадочный фильтр.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Потому, что вся грязь из бака оказалась в колонне и забила загрузку. Промывка не помогает потому, что промывка ведётся той же самой водой из бака и забивает загрузку не только сверху, но и снизу. Отсоедините дренажный шланг и включите промывку - посмотрите, с какой скоростью вода идёт из дренажа.
    Там в спецификации указан дисковый фильтр - он где стоит?
  8. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Дисковый фильтр шёл в комплекте к смоле, его не стали устанавливать, диаметр маленький. Сейчас есть мысль поменять загрузку в колонне и между баком и колонной поставить дисковый фильтр, но побольше, на дюйм хотя бы, чтобы не заужать диаметр. Есть мысль ещё после дискового фильтра поставить вв20 с веревочным фильтром. Чтобы перед колонной собирать крупные частицы. Но всё равно смущает, вдруг опять колонна забьëтся.
  9. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Без включённой промывки как воду через дренаж отправить?
  10. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Так там вроде так и получается, коагулянт подаётся в трубу с водой, дальше она идёт в бочку и с бочки насосная станция уже подаёт в колонны
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Виноват, это я упустил из виду описание в тексте, а глянул только приложенную схему.
  12. ТимофейП
    ТимофейП
    ТимофейП
    Нашли анализ воды
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При таком низком рН коагулянт плохо работает. Надо повышать рН воды дозированием щёлочи. Тогда органика (высокая окисляемость) будет коагулироваться в бочке. Забор воды из бочки должен быть выше дна на 20-30 см, чтобы насосная станция не всасывала осадок.
    Перед осадочным фильтром надо дозировать гипохлорит натрия.
    Сорбент МС в осадочном фильтре лучше заменить на Сорбент АС. Заодно посмотрите на состояние МС.
    Всё остальное остаётся, как есть. Хотя при жёсткости 1,5 надобность фильтра умягчения под вопросом. Единственное оправдание его использование - удаление марганца, если он не окислится гипохлоритом и не задержится осадочным фильтром. Надо проверить наличие марганца после осадочного фильтра. Если будет меньше ПДК, надобность фильтра умягчения отпадает.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    По-хорошему, там нужно две бочки, чтобы вода хоть чуток успевала отстояться и осадок выпадал на дно.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Глаза сломаешь - не видно ничего.
    Я правильно рассмотрел - там жёсткость 1,5 единицы? И на хрена тогда нужен умягчитель?
