Очистка воды из озера
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Стэпвот, 22.07.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бог в помощь! ...и наука тоже:):
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..бог в помощь...
    В настоящий момент у меня дачный водопровод заведен на накопительный водонагреватель через механический фильтр.
    Для убийства микробов регулятор водонагревателя накручен на 80 градусов. Помыл теплой водичкой сполоснул кипятком.
    Можно сделать следующий шаг.
    Для этого мне надо заключить договор с СЭС на периодический анализ и разбить мозги в вопросе оптимального выбора коагулятора?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если просто добавлять в воду гипохлорит натрия (Белизна), то органика превратится в хлорорганику (например, тригалометаны). Если это Вас не пугает...
    Других вариантов типа "попроще" нет.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..если просто добавлять хлор то получим...
    А если не хлор а перекись? или марганцовку?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С перекисью, Вы написали выше, - возникли трудности приобретения.
    С марганцовкой - будут ещё бОльшие трудности в приобретении.
    Если всё же эти трудности Вы преодолеете, пробуйте подобрать дозу. Информацией по дозам этих реагентов я не владею.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Монтирую душевую кабинку-вопрос с водой ..обостряется...
    выше товарищи Эксперты чегото накрутили-городской водопровод забирает воду из примерно моего источника, раньше хлорировали, нынче вроде озонируют.
    Мысль есть -а если обратным осмосом?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода, подаваемая на мембраны обратного осмоса не должна содержать органику.
  8. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Можно озонирование с уф-мембраной использовать, с китая совсем недорого совсем выйдет для таких объемов, но анализ все же надо сделать, хотя бы минимальный, ПМО, ОМЧ и т. п.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Спасибо за коментарии.
    Пошарил в интернете, пробежался по магазинам-есть системы Осмоса, 7 тыщ-по деньгам. Но зараза требуют не менее 3 очков, а это значит компектация с помпой которая вылазит по деньгам тыщ в 14/при том что комплектации с помпами нет в наличии/. Да и с давление для той помпы не все ясно. плюс накопительный бак надо литров на сто-цена системы удваивается.
    ..мембрама не любит органику... перед ней три катриджа /к примеру Гейзер-Престиж/ полагаю должны убрать органику?
    Ультрафиолет-почитал-обрадовался-производительность в два раза выше осмоса, давление мизерное -кинулся искать-нигде нет в наличии-даже на оф. сайте Гейзера про ЛБ-1 декларируется, но далее в кусты.
    Анализы-ручей вытекает с холмов, стус местности -заказник. Впадает в рукотворный проточный пруд образованый плотиной -полагаю все там по среднему. Мне главное убрать бактериии с вирусами- вода для душа и посуды. Привезти 20 литров на попить не проблема.
    ПиСи-анекдот-есть второй участок где сажу картошку с капустой-рядом шламовое поле градообразующего, которое расширяется /иначе заводу и городу кирдык/. Для консенсуса завод организует тому картофельному обществу водопровод-бурят артезианскую скважину, экскаваторы роют котлован под емкость, заказана и доставлена специальная емкость кубов на 30. Работа бурлит-экскаваторы, камазы, бригады тянут магистраль с нульной трубы милиметров на 100.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это на какие нужды вода? Если только посуду помыть... а душ принять 3-4 раза, руки помыть 20-30 раз, это поболе 50 литров в день будет.
    Осмос за 7 тысяч годится расходования для 10-15 л в день, да и то, при известном качестве исходной воды, которая фактически должна соответствовать СанПин.
    Ултрафиолетовый стерилизатор - это прибор, который используют на уже осветлённой воде.
    Если с реагентами проблема, наверное, озонирование в качестве этапа предварительной подготовки воды к фильтрации - единственный выход.
    Вам всё же анализ воды бы сделать.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Душ-средний советский гражданин моется раз в день- с утра.
    3-4 раза -это привычки проклятых пендосов - которые во Флориде.../шутка юмора/.
    Поскольку дача не постояное жилье, то средняя цифра потребления небольшая. В межсезонье воду вожу в канистрах -на посуду и чай на неделю хватает литров 40.
    В Леруамерлене ест наборы для тестирования воды-цена набора около 300 р., написано тестируется по 7 параметрам по тестовым полоскам. По этим тестам реально чтото оценить или баловство?
    Осмос- при окончании ресурса мембраны ее производительнсть падает или она начинает пропускать все подряд?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Советский гражданин, сибиряк, моется в проруби, когда купает своих медведей, раз в неделю по выходным... это знает любой флоридчанин /шутка юмора/.
    То есть, я понял, вы один жить там собираетесь. Тогда, как только появится у вас водопровод, цифра изменится - будете расходовать на всё про всё литров 200 в сутки.
    В любом случае, тот обратный осмос, который вы имеете ввиду - предназначен для производства питьевой воды, не для мытья посуды, и тем более не для приёма душа. Мембрана прекращает пропускать воду, когда забивается, или начинает пропускать всё подряд, когда деградирует. Для оценки работы мембраны есть прибор - ТДС-метр. Он измеряет фактически проводимость воды, обозначая её косвенно через количество растворённых в воде веществ в PPM -(parts per million), то есть в мг/л.
    Но мы отвлеклись от вашей задачи, а задача - очистить воду с неизвестным пока составом загрязнений. И даже промышленный или коммерческий осмос не используют сходу для очистки воды из поверхностного источника. Сначала надо как минимум снять мутность и цветность, и возможно для душа и мытья посуды этого будет достаточно, тогда для питья можно ставить упомянутый осмос.
    Не знаю, что за тесты в Леруа, полагаю, баловство.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Andre.voda, ... Мембрана прекращает пропускать воду, когда забивается, или начинает пропускать всё подряд, когда деградирует. Для оценки работы мембраны есть прибор - ТДС-метр. Он измеряет фактически проводимость воды, обозначая её косвенно через количество растворённых в воде веществ в PPM -(parts per million), то есть в мг/л...[/QUOTE]
    буду знать.
    сопротивление воды приходилось измерять когда оценивал дисцилированую воду.
  14. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Здравствуйте помогите подобрать систему водоподготовки для воды из открытого источника (озеро).
    Кратко об системе.
    1. Водозабор в 100 метрах от насосной.
    2. Насос погружной скваженный "БеламосTF3- 80"
    3. Два гидроаккумулирующих бака по 500 литров.
    4. Пиковый расход до 3-4 м3 (два дома по 12 точек подключения, два по 4 потребителя, два по 5 приборов).
    5. Труба всасывающая 32мм 100метров.
    6. Подающие трубопроводы 32мм ПНД.
    7. Вода для технических нужд, Гвс, бани, стиральных машин и душа.
    8. Макс. потребляемая мощность, вт 1000;
    Производительность (макс), л/час 2700;
    Производительность (ном), л/час 1800;
    9. Постоянно проживают 3-4 человека. Наездами до 20-30 человек.
    10. Канализации в насосной нет, возможен сброс вод в два-три вкопанных бетонных кольца.
    11. Водопотребление воды в сутки думаю максимально до 1-2 кубов в сутки но очень редко. Все таки дача. Большие толпы народа редко, раз в месяц.
    Анализ воды
    Пока в насосной стоит грязевик на входе, и два 20 дюймовых фильтра с полипропиленовыми
    картриджами 5 мкм и 20 мкм.
    Что нужно предусмотреть для очистки вода в"разумных" пределах сильно не "заганяясь". :)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На такую воду для технических нужд достаточно обеззараживания гипохлоритом с дозой 3 грамма активного хлора на 1 м3.
