Вентиляция двух санузлов на разных уровнях
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Владимир-Тюмень, 22.07.12.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Добрый всем день!
    Имеется дом в двух уровнях. Цоколь из ФБС и верхний этаж из керамзитоблоков и лицевого кирпича. Из верхнего санузла на улицу выведена круглая канализационная труба диаметром 110 мм (соответственно 2 метра, сантиметров 20 спускается от потолка). Нижний санузел находится точно под верхним. Как правильно объединить вентиляцию двух этажей в один имеющийся канал? Будет ли работать естественная вытяжка?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет работать, если правильно расположить на крыше и объединять через разгонный участок не менее 1 метра.
  3. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    А можно поподробнее про разгонный участок.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. не менее 1 метра воздух движется по паралельной трубе и только потом врезается в общий канал.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Алексей Телегин, я правильно понимаю, что мне канал с нижнего этажа нужно врезать в общий чуть выше выхода с верхнего? Типа как выглядит эта буква h (рисунок сбивается :))
    где левая часть это общий канал с забром воздуха с верхнего уровня, а правая - врезка нижнего в него.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем...
    Маленькая ножка у "h" - это второй этаж направляющийся вдоль общего канала до врезки в него.
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Правильно ли я понял, что естественная вентиляция в таком случае работать не будет. Или может поставить 2 вентилятора с датчиком влажности, не будет ли тогда перетекания влажного воздуха из одного сан узла в другой.
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Будет перетекание, если ставить вентиляторы, то только что бы включались они одновременно.
  9. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    А если вентилятор поставить на втором этаже после забора воздуха
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Можно поставить канальный вентилятор в воздуховод выше второго этажа, и сделать чтобы включался от выключателя освещения и первого и второго этажей.
    Хотя при использовании одного вент канала, в теплую погоду, возможно перетекание воздуха из одного помещения в другое при выключенном вентиляторе, тогда вентилятор придется держать включенным постоянно (летом), либо по датчику влажности включать.
    А вот тоже возник вопрос попутно, как реализовать включение вентилятора. Обычно делают включение совместно с включением света, а отключение через реле времени с задержкой после отключения света. А как быть если в помещении окна, соответственно днем свет включаться не будет? Как заставить вентилятор включаться при необходимости, на ум приходят датчики движения и датчики влажности, но как то сложно все и дорого. Может еще есть мысли?
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Такую же проблему решаю
    Думаю купить на ебее два датчика влажности (у нас они шибко дороги)
    С доставкой с ебея выйдет менее двух тыс за оба
    Но проблема в том, что они все низковольтные
    Те придется городить где-то щиток управления, в который пихать блок питания + контактор включения вентилятора
  12. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Можно поподробнее об этом
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Ну контактор это громко сказано, релеюшка небольшая, ток у такого вентилятора маленький.
    По влажности включать, это хорошо, но и после посещения туалета, для борьбы с запахами, то же включать бы как-то.
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Какое нибудь реле времени приспособить, их миллион разновидностей. И есть вентиляторы с такой функцией. Конкретные модели не скажу
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Можно добавить в схему реле с задержкой времени, те будет либо по одному либо другому условию включаться, скорее всего так и сделаю
    Ну или просто пока провод дополнительный на выключатель кину
