1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Нужна ли ветрозащита OSB?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KITRACING, 21.07.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП не годится для фасада. Рано или поздно придётся его чем то закрывать или менять. Посмотрите в сторону ЦСП или металла. Можно, относительно не дорого, получить симпатичный фасад.
    Например вот фасад из листов ЦСП на обрешётке:
  2. delsol
    delsol
    delsol
    Вот этот, но немного приуменьшил цену https://petrovich.ru/product/920445/ брал реально дешевле чем стоит сейчас (а прошел месяц)
    Посмотрим, что будет, но влажности вечерами хватает, покрывается все водой, несмотря на то, что участок на возвышенности и проветривается всеми ветрами.
    Один из листов месяц провалялся на участке как укрывной элемент, в общем из 9мм он стал 18мм, набрал столько воды, что как будто 22мм плиту поднимаешь - видимо просто смолы сейчас добавляют куда меньше и распространенные размеры 9-12мм делаются на о*ь, чего не сказать про 22мм бралось в одном и том же месте, плита чуть ли не каток, плотная, стояла вода на ней несколько дней (пол платформа) и даже не деформировалась, снизу бытовки платформа вся покрывалась праймером в один слой.
    На будущее по ходу народ перейдет на ЦСП или плоский шифер, стоимость чуть выше, долговечность в разы и не надо заморачиваться с дорогими антисептиками.
  3. delsol
    delsol
    delsol
    После того как построил мастерскую-бытовку пожалел, что просто не заказал SIP панели, для мастерской самое оно если внутри осп или цсп, снаружи цсп, собирается относительно небольшое здание 2,5-5 метров не как с каркасом 4 дня с крышей, а уже 2 дня. Многие конторы по продаже панелей могут предоставить типовые решения сборки.
  4. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Про сип уже советовали, пока в процессе изучения. Мне нужна ещё внутри несущая способность стен, ибо на них надо будет вешать полочки и шкафчики. Вроде на СИП панелях не очень толстые материалы применяются.
  5. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Как вариант ЦСП посмотрю. Спасибо.
  6. delsol
    delsol
    delsol
    так промежуточно ставиться брус или та же доска как силовая стойка, если панели не везде с шагом 1250 ставить, а все же по нормам 625мм, то в стойку уже и крепится.
  7. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Строю сарай, без утепления. На каркас осп вертикально, стыки на каркасе как раз. Далее в этом же сезоне через пару месяцев обрешетку рейками и вагонку.
    1. Нужно ли чем-то обработать осп на пару месяцев до обшивки вагонкой?
    2. Нужно ли какую-то ветрозащитную мембрану в данной конструкции?
    И аналогичный вопрос про мембрану, если в будущем все же возникнет потребность утеплить стены.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @AlexSidorovich, Сразу обтяните ветрозащитой, больше ничем обрабатывать не нужно. Лучше взять качественные материалы. Например: мембрана "Изоспан AQ Proff" ,и усиленная двухсторонняя клейкая лента "Изоспан KL+" для проклейки нахлёстов, и усиленная односторонняя клейкая лента "Изоспан ML Proff" для герметизации проёмов.
  9. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Спасибо! Но тут все же не дом для пмж
    Может, стоит ограничиться тогда Изоспаном АМ?
    Если я правильно понял, мембрана должна быть именно паропроницаемой? И это важно на случай, если сарай со временем надумаю утеплить.
    А если без утепления, то мембрана будет просто выполнять функцию ветро и гидро защиты снаружи, так?
  10. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    И еще вдогонку вопрос.
    Сейчас у меня сделан пол. Остановился на обрешетке, осп не успел положить. Модно ли эту же мембрану постелить на обрешетку и накрыть осп сверху? Из соображений доп. ветро и гидро защиты с земли? Или так не делают?
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Пол сверху вниз, как может быть:
    осп по лагам пола на клей и саморезы
    лаги пола с утеплителем
    ВВЗ с сеткой и обрешеткой.
    Либо:
    Осп по лагам
    ВВЗ.
    Но для сарая сами решайте как сделать.
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Сарай без утеплителя строится. Пол уже частично готов, осталось осп положить. Вот и задумался, можно ли между обрешеткой из дюймовки и осп проложить мембрану. Даст ли доп. защиту от ветра и влаги с пола и не навредит ли конструкции?
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Защиту от ветра даст. Только какой то у вас пол не понятный. Ну да, хозяин-барин
  14. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Лежни 150×50, потом 150×50 на ребро, сверху дюймовка 100×25 с небольшим шагом. Сверху выравнивание плитами осп 12мм. Вот перед укладкой осп на дюймовку и решил уточнить, разумно ли будет между ними уложить мембрану, будет ли хоть какой-то эффект и не не сделаю ли хуже.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
    Эффекта не будет, а навредить может.
