1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Нужна ли ветрозащита OSB?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KITRACING, 21.07.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @delsol, Вы наблюдете домик издалека, а вот подойдите вплотную, да поковыряйте обшивку. Наверняка ОСП уже на честном слове сохраняет свою конструктивную прочность. Дунет ветерок и тю-тю домика.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Откуда знаете, что работает?
    О как...Пруфы на соответсвующие НТД, плз.
    прямо на силовую обшивку не получится, к сожалению.
  3. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    А нет отдельной темы про покраску ОСБ? А то тоже... Надо чем то защитить, неизвестно сколько ещё простоит без отделки. Хотел чем то покрыть, хотя бы лет на 5 чтобы хватило...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Да я что то уже "поплыл", по кругу некоторые темы читаю. Надо "Надёжное, 100 процентное решение!"
  6. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Нужен ещё совет от коллективного разума: В конструкции каркаса вижу необходимым решить 2 вопроса:
    Закрыть места горизонтальных стыков OSB+ создать перемычки для поддержки вертикальных слоёв утеплителя. Вопрос- разумно ли делать эти "перемычки" из бруска 50х50 или это не тот случай, на котором можно и нужно экономить, и надо делать из той же доски, как основной каркас (в моём случае 50х100)?
    Из плюсов вижу возможность сэкономить доски, распустив одну на 2 бруска, из минусов- их сложнее закреплять, чем полноценные 50х100 куски.
  7. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Кстати, буду гулять, как- нибудь нафотаю "стройхлама" из осб без покрытия, которые мне попадаются регулярно. Есть прямо несколько эталонных образцов, для любителей "И так сойдёт!". (Сразу спойлер- не сойдёт!)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно и так, и этак, но много не сэкономиш. Потому, я за фаерстопы 50х100.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пилить пополам имеет смысл в том случае если 1) сэкономленный материал вы сможете использовать на что-то ещё, а не сжечь потом в костре и 2) если создаваемый при этом мостик холода (и да по определению дерево хоть и достаточно тёплый материал, но по отношению к утеплителю является мостиком холода) вообще ни на что не влияет. Кстати, если ОСП не шлифованный, то он сам по себе неплохо держит прижатый к нему утеплитель (но не все - надо смотреть насколько он имеет шероховатую поверхность и насколько утеплитель плотно прижат к листу).
  10. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    На данный момент повтыкал утеплитель пока без пароизоляции и перемычки не везде повтыкал. Действительно- неплохо держится!
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Перемычки нужны только при высоте стен более 3 м (по нормам).
    По факту, при высоте стен более высоты листа ОСП (2,5 м) приходится делать перемычки для стыка листов.
  12. delsol
    delsol
    delsol
    Бесспорно, покопав после темы, покрыл антисептиком, так как внешний вид имеет значение тоже) Норм антисептик стоит конечно дорого, брал 10 литров за 5к примерно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Какой если не секрет?
  14. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Планирую утеплённую мастерскую, внутрянку хочу обшить просто OSB, а фасад крашенный OSB.
    Виниловый сайдинг не нравится, а что-то более дорогое и красивое делать на мастерской нет ни желания, ни денег.
    Пока понял, что пирог нужен такой. Верно?
    OSB 12мм внутри
    пароизоляция
    утеплитель
    ВВЗ
    вентзазор
    наружная крашенная OSB 9мм.
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    до весны. а весной на обратной стороне ОСП вы увидите плесень. От дождей ОСП напитается водой
    Я повелся год назад на рассказы "экспертов" интернета про ОСП как фасадный материал. На покраску ОСП и герметик для швов было потрачено более 14000. И это была продукция с маркировкой огнебиозащита ОСП и герметик СуперЭласт для швов ОСП. Казалось бы отличное решение. Но. Уже в феврале, как солнышко стало пригревать, на стенах появилась плесень.
    Возможно лет пять назад качество ОСП было другое. Кусок за баней валяется несколько лет, всего лишь посерел. А рядом всего год и уже в труху.
