1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Нужна ли ветрозащита OSB?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KITRACING, 21.07.12.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А кто? :ogo:Злобные хакеры взломали ваш аккаунт?
  2. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А можете честно ответить на дурацкий вопрос: Вы всегда-всегда ставите ВВЗ непосредственно по утеплителю "не менее, чем в два слоя"?
    Или даже в три? И по минвате плотностью 120 кг/м3 тоже? И за наружной отделкой из хауберка по ОСП? Или за отделкой стены из фальцевой кровли, поставленной вертикально?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Прогресс не стоит на месте, и с момента написания СП 31-105-2002 успело появится немало качественных двух-и трехслойных мембран, допускающих применение в один слой с проклейкой стыков.
    Норги даже поверх МДВП лепят, а у него плотность, емнип, 220-240кг/м3.
    Применение хауберка подразумевает, что ОСП шьется по обрешетке, на относе. Т. о. ВВЗ должна защищать утеплитель.
    Представьте, да. Там ещё и фактор конденсата будет присутствовать.
    Пыс.
    Я не занимаюсь коммерческим строительством. Я всего лишь строю дачный дом для своей семьи и стараюсь делать это максимально приближенно к НТД, с применением соответствующих материалов.
    Если вы строите для себя, то вольны использовать любые решения и материалы и изобретать любые велосипеды, никто вам не указ. А вот ежели строите для других, да ещё и за деньги-тут мера ответственности уже другая, вплоть до уголовной.
    Пыс. Пыс.
    Каков вопрос-таков ответ:)].
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Раракотта давно поставил точку в этом споре. Если сайдинг пластиковый или металлический, то вент. зазор не требуется. Это обусловлено тем, что применяемые материалы не гигроскопичны и дистанцировать их от OSB не требуется. Более того, деревянная обрешетка под деревянный же фасад, является путем передачи влаги от финишной отделки к OSB или каркасу. Хотя этим все, и финны-норги в том числе, пренебрегают. Они делают обрешетку под деревянные фасады, потому как на МДВП ничего прикрепить нельзя. Это прессованная труха. А вот к OSB крепить можно. Хоть скобой, хоть кровельным гвоздем или саморезом. Единственное условие - толщина не менее 12мм.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    ...и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши Ос 14:4
    Дисклеймер. Информация исключительно для тех, кто «строит для себя, волен использовать любые решения и материалы, изобретать любые велосипеды, и кому никто не указ».
    Для перечисленных в дисклеймере, есть полезная статья «Air permeability requirements for air barrier materials in passive houses – Comparison of the air permeability of eight commercial brands of OSB». Полезна тем, что авторы экспериментально измерили воздухопроницаемость ОСП восьми основных европейских производителей. В переводе на наши величины, сопротивление воздухопроницанию 18-мм ОСП у них получилось в диапазоне 83-830 м2*ч*Па/кг, причем для 6 марок из 8 – превысило 200 (вес воздуха при пересчете я принимал по 1.2 кг/м3). Чтобы получить сопротивление ОСП толщиной 9 или 12 мм, нужно разделить приведенные цифры, соответственно, на 2 или на 1.5.
    Для ориентира, сопротивление одной из ВВЗ Тайвек, экспериментально измеренное в НИИ СтройФизики, составило 10.5. Естественно, это сопротивление самого материала, тут тоже нужно заклеивать стыки полотен. То есть, сопротивление воздухопроницанию ОСП кратно выше, чем у ВВЗ.
    Еще эти исследователи пишут, что у них (в Бельгии), как правило, считается, что ОСП достаточно воздухонепроницаема, и общепринято добиваться требуемой воздухонепроницаемости каркасных стен при помощи заклейки соединений плит ОСП герметизирующей лентой. И только в особенных случаях (а сфера их интересов – «пассивные дома»), приходится дополнительно обматывать ОСП фольгированной пленкой, или красить воздухонепроницаемой краской.
    Это я к чему: по моему личному мнению, если Вам «никто не указ», и риск попадания жидкости на ОСП минимален (например, через вентзазор установлена влагонепроницаемая наружная отделка) – можно использовать ОСП в качестве ветрозащиты или «воздушного барьера», без установки поверх нее дополнительной ВВЗ. Конечно, при условии тщательной заклейки стыков между плитами.
    Тем более, как мы тут с коллегой @barbar1, выяснили, нарушать букву СП можно, если есть к тому основания. Ну немножко, на полшишечки :)]
    Уважаемый @Cosolapyj, вот я не вполне понял, откуда взялась тема вентзазора. Вроде бы, тема про необходимость ВВЗ поверх ОСП, а до обсуждения необходимости вентзазора тут еще не докатились. ;) Или Вы всмотрелись в будущее, и увидели, что таки докатится? :)]
    Пользуясь случаем, позвольте задать пару вопросов:
    1. "Если сайдинг пластиковый или металлический, то вент. зазор не требуется" - это в смысле не требуется для сохранности сайдинга? Это да, без сомнения. Или он вообще не нужен, в т. ч. для вывода влаги из стеновой конструкции, в достаточно холодном климате (наш "обычный" климат, или 6-я зона и выше, по американской классификации)? Тут я бы не согласился. У меня даже тема есть, в которой я выложил свои соображения по этому вопросу: «Дышит» ли сайдинг? Кто хочет содержательно подискутировать – милости просим.
    2. Я знаю, что есть на форуме такой активный пользователь Roracotta, автор 80 тем. Могли бы Вы уточнить, как именно он «поставил точку в этом споре»? В какой из его многочисленных тем можно увидеть теоретические расчеты, результаты лабораторных и многолетних «полевых» экспериментов, какие-то еще объективные доказательства? Может, он профессионально занимается строительной физикой, и является общепризнанным авторитетом в данной области, а что-то строит только на досуге? Или там опять только цитаты из «кодов»?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ВВЗ по OSB не нужна. точно так же как не вижу смысла обматывать пленкой собирающегося поплавать в "мокром" гидрокостюме человека. Откуда могут возникнуть щели? Строим с "волнистой" доски? Криво колотим стойки, так чтобы они вылезали за обвязки? Не надо так строить! С ветром надеюсь понятно. Его быть не может по определению.
    Влагозащита.
    От чего защищать влагостойкую OSB? Да еще дуршлаком тряпочным...? Уже было замечено, что пропитка имеется. Это не МДВП норгов. а вот для него ветровлагозащита как раз и желательна.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сайдинг не дышит. Не чем ему дышать. А вот микроциркуляция в щели стыков совершенно достаточна. Опять же применительно к каркасному дому с хорошей пароизоляцией нулевого паропроницания. Если берем кладку блоков, дырявые срубы, то тогда вент зазор обязателен и только с вертикальной обрешеткой.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    С "хорошей пароизоляцией нулевого паропроницания" - да, согласен. Достаточна.
    С "обычной" пароизоляцией, с сопротивлением паропроницанию всей конструкции стены на уровне 7-10 (хорошо проклеенная толстая ПЭ пленка, обычная нефольгированная "пароизоляция") - по моим прикидкам, "микроциркуляция" совсем недостаточна. Одного порядка не хватает. :(
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вы же не будете спорить, что отделка "мокрый" фасад используется часто в мировом каркасном строении. Т. е "мокрый" фасад пустить по каркасу можно, у него паропроницания достаточно, а у сайдинга, с щелью после каждой панели, паропроницания не достаточно... Ну ладно... Удаляюсь со своими логичными размышлениями.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну и зря. :(
    Дело в том, что при кажущейся "дырявости" сайдинга, с "щелью после каждой панели", эффективное суммарное сечение этих щелей (измеренное на стенде точными приборами) составляет 1/1000 площади стены. А если не стыковать панели "в воздухе", посредине стены, то 1/2000. А сопротивление воздухопроницанию этих "щелей после каждой панели" (измеренное, опять же, на экспериментальном стенде), сопоставимо, если брать наш старый СНИП, с:
    Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича, 120 мм
    Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе, 400 мм
  12. PolarsLynx
    PolarsLynx
    PolarsLynx
    У меня так. После обшивки сайдингом прошел год. Зимой здание не эксплуатируется. Хотя рано судить, но пока все нормально. Кстати, так, как я понимаю, получается вентилируемый фасад, что влечет повышение пожароопасности (хотя, если уж начнется, все равно ничем не остановить).
  13. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    У меня в прошлый сезон заказчица всё ОСБ покрывала с 2 сторон грунтовкой ST-16.
    Зачем, спрашиваю, такие лишние трудозатраты? Прочитала, говорит, что ОСБ при температуре выше 35 начинает выделять всякую дрянь.
    а ей дышать всякой химией не хочется.
    Делали ей террасу с эксплуатируемой кровлей 70м2. Сток из сплошного настила с уклоном из ОСБ с гидроизоляцией.
    И там ОСБ грунтовала. Здесь то, говорю, зачем, ведь прямых солнечных лучей под декингом не будет. Всё равно покрыла в 2 слоя с каждой стороны.
    А теперь думаю, правильно она делала. И долговечнее, и экологичнее получилось.
  14. Mechanic85
    Mechanic85
    Mechanic85
    Подскажите правильный ли такой пирог при каркасном доме.
    Идём от улицы.
    Блокхаус
    Вентиляционный зазор
    Мембрана
    ОСП
    Утеплитель
    Пароизоляция
    Финишная Отделка
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Мембрана лишняя кмк.
