1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Нужна ли ветрозащита OSB?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KITRACING, 21.07.12.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не сбивайте человека с панталыку. Наличие ВВЗ поверх ОСБ обязательно.
    Нужно. Можно даже без обрешетки, если толщина плиты более 9мм.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С какой целью? Какую функцию не сможет выполнить ОСБ без ветрозащиты? ОСБ сама-ветрозащита...Что касается гидрозащиты то ни ОСБ ни ветрозащита ее не выполнит в финишном варианте. ОСБ будет подвергаться воздействию осадков а ветрозащита разрушится от УФ и механических факторов...Роль (функцию) гидрозащиты выполняет всегда финишная отделка
    И все таки в европейских КОДах и США присутствует ветрозащита на ОСБ вплотную...но функции выполняет другие, не связанные с эксплуатацией, там несколько надуманные функции
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А ещё консультант...
    Окай, открываем СП 31-105-2002 глава 9
    "9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не
    предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса
    выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных
    плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по
    внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки — по ее внешней поверхности.
    9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного
    материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и
    воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров1
    , уложенного не мене чем в два
    слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой — по поверхности наружной
    защитной обшивки каркаса. По поверхности наружной защитной обшивки допускается
    устраивать водовоздухозащитный слой из пергамина."
    Ну и ниже тоже можно почитать.
    Ни мембрана ВВЗ, ни плитная обшивка не должны рассматриваться в роли финишного покрытия.
    Да ладно, расскажите об этом виниловому сайдингу, ну или планкену из лиственницы.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    где это написано...?с применением винил сайдинга...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОСБ не будет ветрозащитой?
    Вы видели такие фасады? Получаетя что ОСБ -боится дождя а чтоб защитить ОСБ применяют ДСП на фасад? :aga: Фасад из ДСП или фанеры-это круто:super: В качестве
    :super:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @barbar1,
    Это не финишная отделка!(которая будет гидроизоляцией), это часть каркасной конструкции
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Выше цитата из документа.
    Будет, в какой то мере. Но не будет влагозащитой. Кроме того, учитывая необходимый дилатационный зазор в 3-4мм между листами, функия аэробарьера становится весьма сомнительной.
    Причем тут фасад? Вы видели где-то слова"финишная покрытие фасада"?Речь в документе идет о силовой обшивке каркаса.
    И да, ОСП тоже относится к древесноволокнистым плитам.
    применяют ВВЗ.
    Вы не представляете насколько;).Это решение вовсю применяется в СА, да и у нас есть примеры.
    @Sadovnik62, айда сюда https://www.forumhouse.ru/posts/19743953/.
    Пыс. Надо быть аакуратнее в своих советах, особенно в ветках, где много новичков.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    там про деревяннную обшивку...где по винил..пластик и т. п?...это разные вещи.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ышшо раз, специально для служащих бронетанковых войск.
    "наружная защитная обшивка стенового каркаса" не равно "фасад".Если силовая обшивка каркаса выполняется из ОСП или фанеры (доска тоже считается),то поверх требуется устройство ВВЗ. Исключение составляют специальнообученные разновидности МДВП, листы гипрока GTS9 и т. п. листовые материалы ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для этой цели.(Причём в некоторых районах требуется ВВЗ даже повер них) Об этом и талдычит наш СП и ихние коды.
    Желающим изобрести свою разновидность велосипеда не возбраняется творчество, но сугубо в своих постройках и без распространения своего "опыта" в массы.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ясно...прочитал не внимательно...но для сарая обшитого ОСП, скорее всего без утепления, ВВЗ, как по мне только лишняя трата денег...и судя по СП 31-105-2002,обматывать строение в 2 слоя по утеплителю-это вообще перебор.
  11. Paok1
    Paok1
    Paok1
    Подскажите кто знает. Всю голову сломал уже.
    Нужно ли после ветрозащиты делать обрешетку, чтоб наружку дома обшить ОСП или можно сразу на стойки колотить?
    ОСП буду красить и года два так всё будет стоять.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    так как ОСП будет в этом случае пароизолятором то обрешетку делать надо..:) типа такого
  13. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Не выдумывайте :aga:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Даже не собирался;).Если требования НТД для вас выдумки, то каждый ССЗБ. :hello:
  15. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Это не я сказал.
